AT-MEGA EMV-Verhalten abhängig vom Reset
Gast #5607647
ich habe da ein ganz eigenartiges Phänomen mit einem AT90CAN128:
Wird der Baustein mittels Programmieradapter geflasht, widersteht er
problemlos beim EMV-Test einem Burst mit 4kV kapazitiv eingekoppelt auf
Versorgungs- und CAN-Bus-Leitungen.
Macht man anschließend eine PwrOnReset stürzt er bei 0,5kV schon ab.
Wird der µC mittels Bootloader über CAN-Bus geflasht stürzt er ebenfalls
bei 0,5kV schon ab.
Führt man aber nach PwrOn nochmals einen Reset über der ResetPin aus
(was auch der Programmieradapter macht), dann hält er anschließend
wieder die 4kV aus.
Der ResetPin hat nur einen 47k Pullup.
Ich habe keine Idee wie die Störfestigkeit mit der Reset-Art
zusammenhängt.
Im Datenblatt steht nur, dass alle Register auf Grundzustand gehen, egal
bei welcher Reset-Quelle.
Workaround ist mom. ein externer Resetbaustein.
Hat da jemand eine Idee, wo der Effekt herkommen kann?
die 47k Ohm am Reset pin werden zu viel hochohmig sein, so das der Burst
einen Reset auslöst, der Programmieradapter wird einen zusätzlichen 10
kOhm Pullup und dadurch ist der Resetpin stabiler gegen die einflüsse
von außen.
hast du 100nF am Resetpin verbaut möglichst nah zw. RST und GND?
ich glaube ich hab mich etwas missverständlich ausgedrückt. Das Board
hat genügend EMV-Schutzbeschaltung an Versorgung und allen Eingängen,
sonst würds den 4kV-Test nicht überstehen.
Nochmal das Problem:
1. Versuch: ich schalte die Versorgungsspannung ein, der µC läuft, ich
schieße eine Burst auf die Zuleitung und der µC stürzt bei 500V ab ab.
2. Versuch: ich schalte die Versorgungsspannung ein, der µC läuft, ich
leg den reset-pin kurz auf GND, der µC läuft wieder an, ich schieße eine
Burst drauf und der µC stürzt erst bei 4000V ab ab.
reproduzierbar und ohne eine Änderung an der Hardware.
Habs mal ausprobiert: mit einem zusätzlichen 1µ Kondensator am reset ist
der µC genauso stabil wie mit dem Resetbaustein.
Jetzt hab ich zwar einen Workaround aber ich hätte es schon gern
verstanden, wa da los ist.
Wir haben bereits einige hundert von den Geräten im Feld und eins macht
jetzt  Schwierigkeiten und stürzt alle paar Tage mal ab, was immer einen
Anlagenstillstand zu Folge hat. Das Gerät wurde schon 2 mal
ausgetauscht.
Jetzt haben wirs mal genauer untersucht und sind dabei auf das Phänomen
gestoßen. Ist leider beim Freigabetest nicht aufgefallen.
Dei langjährigen Erfahrungen sagen: alles was 2kV aushält, läuft auch im
Industrieumfeld zuverlässig, unter 1kV gibts immer wieder mal magische
Abstürze.
ist doch hinlänglich bekannt das man diesen Burst mit einem Kerko so
stark belasten kann das da nichts mehr viel übrig bleibt.
Ich vermute, der nach dem Reset leere Kerko hält den Impuls so stark in
Schach das er an der entscheideten Stelle nicht voll durchschlägt.
10kOhm und 100nF dürfte 1mSek sein bis der Kerko die Betriebsspannung
erreicht hat, bei 1µF wären es 10 mSek wann habt ihr das Teil
beschossen?
Ich habe mal einen ATTiny26 direkt neben einer Zündspule und
Funkenstrecke von einigen cm im oberen KHz Bereich laufen lassen
(kleiner LC Filter in der Zuleitung) abgestürzt ist er nicht eine CMOS
Digicam mit der die Fotos gemacht wurden hats dagegen nicht überlebt.
Der Resetbaustein sorgt ja nur für einen sicheren Reset wenn der Pegel
am Resetpin nicht passt, schlägt also schon an obwohl der µC noch laufen
würde.
Also sorgt euch genau darum, sichere Betriebsspanung und sichere
Resetspannung und die Eingänge mit einem RC Glied abblocken damit sich
da nicht auf die Versorgung des µC ausbreitet.
