gnu public License
Gast #5608048
ich habe mehrere Programme geschrieben und möchte diese gerne auf
sourceforge hochladen u. den Programmiercode veröffentlichen.
Ich habe nun die Frage, wie das mit der gnu public license abläuft.
Wird mein Programmiercode vorher geprüft oder wie läuft das ab?
Gast #5608068
Ok dann habe ich die Frage falsch gestellt.
1) Ich lade den Programmiercode hoch
2) Ich integriere in den Quelltext, dass ich der Urheber bin und es der
gnu public licence unterliegt.
3) Wer garantiert mir dann, dass nicht jemand einfach meinen
Programmiercode nimmt und es dann unter seinen Namen unter die gnu
public licence stellt?
Moderator Persönliche Seite #5608071
Kurze Antwort: niemand.
Lange Antwort: Aus GPL-Sicht ist das sowieso wurscht, denn die GPL ist
nicht dafür da, dein Urheberrecht zu garantieren, sondern die
Verwertungsrechte für alle anderen. Selbst die FSF würde sich also kaum
für den Fall interessieren. Übrig bleibt eine normale
Urheberrechtsverletzung, und du darfst den Verletzer dafür verklagen
(wer sollte das auch sonst tun?).
Gast #5608081
Deswegen Frage ich ja genau deswegen nach.
Wenn ich es unter die gnu public licence stelle, dann darf jeder mein
Programmiercode nutzen, verändern usw.
Wie sieht es aber mit dem Urheberrecht raus?
Moderator Persönliche Seite #5608083
Das Urheberrecht hat mit der GPL rein gar nichts zu tun.
Das Urheberrecht ist eine europäische Konstruktion. Als Schöpfer eines
Werks hast du dieses Recht automatisch, sofern das Werk die so genannte
"Schöpfungshöhe" erreicht. Das Recht kann nicht abgetreten werden,
einzig deine Erben erben es.
Die GPL dagegen regelt Verwertungsrechte. Die kannst du als Urheber
normalerweise erst einmal selbst regeln, wobei da vertraglich ziemlich
alles möglich ist. Außerdem trittst du die Verwertungsrechte
üblicherweise vollständig ab, wenn dein Werk als Auftrag eines anderen
(bspw. Arbeitgebers) entstanden ist.
Das Urheberrecht stammt allerdings aus der Kunst und bezieht sich stets
auf eine konkrete Darstellung. Wenn jemand anders also deinen Sourcecode
besonders "interessant" formatiert (siehe diverse Einreichungen beim
IOCCC :), dann wird er damit in der Regel ein neues Werk schaffen,
dessen Urheber er ist.
Gast #5608087
Ja, bei der GPL geht es im wesentlichen darum, dass wenn jemand deinen
Code nimmt und weiterentwickelt (was erwünscht ist), die GPL ihn dazu
zwingt diese Weiterentwicklung ebenfalls unter die GPL zu stellen.
So soll verhindert werden, dass ein Geschäft auf OpenSource aufgebaut
wird und die Weiterentwicklungen ausschließlich eigennützig zu Geld
gemacht werden.
Als Urheber steht es dir zu, neuere Versionen der Software unter einer
anderen Lizenz zu veröffentlichen. Aber Vorsicht, wenn es
Community-Weiterentwicklungen gibt bist du nicht mehr der alleinige
Urheber.
Moderator Persönliche Seite #5608089
JJ schrieb:
> Aber Vorsicht, wenn es Community-Weiterentwicklungen gibt bist du nicht
> mehr der alleinige Urheber.
Das allerdings auch wieder nur, wenn diese Erweiterungen irgendwie
wesentlich sind, im Sinne des Urheberrechts also Schöpfungshöhe
erreichen.
Ein einfacher Bugfix wird das in der Regel nicht sein. Wenn andere
allerdings deutlich mehr beigesteuert haben und man plant, die Lizenz zu
ändern, sollte man sich von denjenigen das Einverständnis erklären
lassen.
#5608266
Hallo ok...
eine andere Frage.
Ein anderes Programm das ich geschrieben habe, baut auf eine header
Datei auf, dass ebenfalls eine gnu public licence hat.
Diese header Datei ist notwendig, da diese Gpio Pins ansteuert.
Mein Programm steuert dann Hardware an.
Wie sieht es in diesem Beispiel aus?
Muss ich in meinem Programm drauf hinweisen, dass mein Programm die
header Datei mit der gnu public licence benutzt?
