Signal Hound SA44B Spektrum Analysator
Gast #5608285
Hallo, gibt es hier jemanden mit einem SA44B von Signal Hound?
Ich suche einen Spektrum Analysator und der SA44B sieht sehr
vielversprechend aus.
Für meine Anwendungsbereiche würde auch eine Bandbreite von 1GHz
reichen.
Dies wäre mein erster Spektrum Analysator. Die FFT Funktion an meinem
Rigol Scope ist etwas beschränkt.
- Die minimale Frequenz mit 1Hz ist wichtig für mich, da ich auch im
Audiobereich Messungen machen möchte.
- Eine mir wichtige Anwendung ist das Durchmessen von Filtern und
Verstärkern, überwiegend bis 500MHz.
- EMV Effekte beobachten möchte ich auch sehr gerne.
- Mit Amateurfunk bin ich nicht sehr vertraut, aber schon immer
interessiert. Die Option einfach mal zu lauschen finde ich ganz nett.
Ein Punkt, der mich etwas irritiert sind die Limitierungen der RBW in
gewissen Bereichen, wie es im Manual erklärt wird.
Die Programmierbarkeit mittels SDK würde mich auch interessieren. Ich
denke, damit kann man relativ bequem gewisse Dinge automatisieren bzw.
die Limitierungen der RBW umgehen? Konkret meine ich z. B. das Vermessen
eines 200kHz Bandes mit sehr feiner Auflösung, wobei man dann die
Startfrequenz nach jeder Messung um 200kHz verschiebt. Manuell wäre das
mühselig, programmiert sollten (im Extremfall) 500 solcher Aktionen doch
möglich sein. Dann könnten man einen Bereich von 100MHz sehr fein
aufgelöst untersuchen. Dass dies eine Weile dauert ist mir bewusst.
Mich würde es freuen, wenn der eine oder andere hier seine Erfahrungen
mit dem Gerät schildern könnte.
Gast #5608671
Die werden schon die ganze Leistungsfähigkeit des verwendeten Chips
herausgekitzelt haben, mehr Auflösung würde ich also nicht  erwarten,
ich hab so ein Ding aber nicht
Gast #5611353
Ja und Ja.
> reichen.
Ja.
Such Dir eine gute Soundkarte und entsprechende Software für den
Audiobereich, mit dem SA44 wirst Du da nicht glücklich.
geht sehr gut wenn Du eine Signalquelle hast, die da mithalten kann.
Sonst nimm einen VNWA, der kann da deutlich mehr als es ein SA kann.
Was stellst Du dir darunter vor? Hast Du die Antennen dazu? Oder reichen
dir Messungen an Netznachbildungen? Dafür verwende ich meinen meistens,
sehr erhellend....
Da gibts andere Systeme die einfacher und günstiger als ein SA44 sind
(SDR mit einem RTL-Radiostick)
der SA44B ist ein hervoragendes Gerät... doch er ist nicht billig. 3
Deiner 4 Fragen lassen sich preiswerter mit anderen Geräten besser und
preiswerter lösen als mit dem SA44B..
MiWi
Gast #5795397
Sollte ich einen stationären Speki kaufen würde ich mich für eine HP8558
entscheiden,geht bis 1,5 Ghz,untere Grenzfrequenz kenne ich nicht.Aber
mit
einem Konverter sind 0 Hz zu erreichen.Man braucht allerdings ein
Grundgerät
für diesen Einschub.
                                  Gruß Hans
#5795468
> mit
> Grundgerät
Gerade den würde ich mir nicht kaufen,weil er keine FLL für den ersten
LO hat.
Bei der kleinsten Bandbreite von 1KHz läuft einen die Abstimmung dauernd
weg.
Für NF würde ich keinen analogen Spektrumanalyzer nehmen, da er ewig für
einen durchlauf benötigt, wenn er schon nur mit 10Hz Bandbreite
aufwarten soll.
Hier ist ein FFT Analyzer absolut im Vorteil.
Hier wäre eine externe USB Soundkarte im Vorteil welche es auch mit
analoger Bandbreite bis 90KHz gibt. EMU202 z.B.
Als Programm würde Arta z.B. passen.
Da musst du zunächst mal die Anforderung bezüglich Auflösung definieren.
Auf jeden Fall würde ich darauf achten das die niedrigste einstellbare
Bandbreite 100Hz oder niedriger ist, dann ist auch gleichzeitig
garantiert das bei niedrigen Bandbreiten der erste LO nicht frei läuft
sondern rastermäsig an einen Quarzoszillator angebunden ist.
Das gilt zumindest für ältere gebrauchte Geräte.
Bei den neuen Geräte wäre mal die Einstiegsmodelle von Rohde&chwarz oder
Siglent in Betracht zu ziehen. Bis 1GHz sind schon einigermasen
erschwingliche Geräte auf dem Markt.
Dafür benötigst du zusätzlich kalibrierte Antennen bzw
Netznachbildungen.
Eigentlich benötigst du dafür explizit Messempfänger, welche sich von
Spektrumanalyzer durch eine im Eingang zusätzliche Filterbank
unterscheiden und zusäzlich quasipeakmessung als Detektor aufweisen.
Dafür sind Spektrumanalyzer mit einer Rauschzahl von meistens 30db ( ich
habe kein Komma vergessen ) viel zu taub. Dafür gibts entsprechende
Empfänger.
Es gibt Spektrumanalyzer welches beide Verfahren ( analoge Umsetzer und
FFT) miteinander kombiniert. Der Tek3026 war so ein Kanidat, welche
analog in 10 MHz Schritten durchgestimmt wurde und dann innerhalb der
10MHz Schritte eine FFT gemacht hatte.
Diese Verfahren sind sehr teuer und eher in den Premiummodelle der
Hersteller implementiert.
Ralph Berres
