LCD 16x2 zeigt nur 8 Zeichen pro Zeile, I2C-Interface
OP #5608570
ich versuche gerade ein Standard 16x2 LCD per PCF8574 I2C-Adapter an
einem Arduino Uno in Betrieb zu bekommen.
Ich habe jetzt die Bibilotheken LiquidCrystal_I2C 1.1.2 und
LiquidCrystal_PCF8574 getestet. In beiden Fällen zeigt das Display in
beiden Zeilen jeweils die korrekte Ausgabe in den ersten 8 Stellen an.
Die 9.-16. Stelle bleibt aus, auch wenn ich den Cursor von Hand auf die
hinteren Stellen setze. Man könnte fast meinen, es wäre ein
16x1-Display, aber die Platine hat beide ICs drauf und vor der
Initialisierung sind alle 16 Zeichen der ersten Zeile grau...
Hat von euch schon mal ein Display mit so einem Defekt gehabt? Es ist
ein QY-1602A Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Gast #5608596
es ist halt anders organisiert; ich habe selbst ~4 Stück im Einsatz.
Es ist als 2x16 Zeichen Display zu initialisieren und entsprechend an zu
sprechen.
Ok?
Bei mir steht diese Info im Datenblatt.
#5608597
Die Frage ist ob das Display einen defekt hat, was ich erst einmal
ausschließen würde. Hast Du ein weiteres Display zum testen?
Der Fehler wird wohl eher im Code liegen. Die Verdrahtung wird richtig
sein, es werden ja Zeichen dargestellt.
Trotzdem, poste mal die Schaltung und den Code.
OP #5608625
An meinem AT89C5131 läuft genau der Displaytp mit 7 IO an einem
Parallelport. Daher gehe ich von einem Standard-Hitachi-Kompatiblen mit
16x2 Zeichen aus. Auch der 4-Bit-Modus wird da genutzt.
Am Arduino ist jetzt nur noch der PCF8574-Adapter dazwischen.
Von den I2C-Adaptern habe ich leider nur einen hier (am Montag komme ich
wieder an meinen Vorrat ran). Der geht auch, weil ja das Display per I2C
initialisiert wird und die ersten Zeichen jeder Zeile korrekt sind.
In der Initialisierung der LiquidCrystal_I2C wird auch das Function-Set
Register mit 2-Zeilen-Modus initialisiert. Die Defines in der H-Datei
passen auch.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // LCD address 0x27, 16 chars 2 line display
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.home();
  lcd.print("Hello world...  ");   // only "Hello Wo" visible
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("0123456789012345");   // only "01234567" visible
void loop()
// nothing else
delay(1000);
Gast #5608793
Dann guck doch hinter dem I2C-Adapter auf der Schnittstelle des
Displays, ob die Signale dort in Ordnung sind, insbesondere ob der
Display-Prozessor genügend Zeit für die Kommandoausführung bekommt.
Gast #5609129
Hallo Bernhard
Ersetze mal diesen Code
[c]
display
void setup()
  lcd.backlight();
[c]
durch diesen:
[c]
                      //(Addr  EN RW RS D4 D5 D6 D7 BL Backlight
polarity)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
void setup();
      lcd.begin(16,2);              //Digits und Zeilenzahl anpassen
[c]
Anmerkung: laut Dokumentation zum LCD-Library werden Digits und
Zeilenzahl nicht in der Definition des LCD-Objektes, sonder mit
[c]lcd.begin(Digits, Zeilenzahl);[c]
definiert.
Gruss GroberKlotz
#5614743
> Ein anderes Display funktioniert. Da war bei dem ersten Display
> scheinbar wirklich der Spaltentreiber für die 2. Displayhälfte defekt.
> vor der
Dann sollten die Treiber aber nicht defekt sein.
Ist das 2. LCD genau vom gleichen Typ?
Wenn nicht, vielleicht ist das 1. LCD als 8*4 anzusteuern.
