Antenne DC-erden gegen statische Aufladung
OP #5608749
eine Antenne für 2m und 70cm soll gegen statische Aufladung DC-geerdet
werden. Der vollständigkeithalber: Es handelt sich um klassische
ground-planes mit mittigen geraden Strahlerstab und 3, bzw. 4 seitlichen
radials. Die Entfernung zur Antenne beträgt ca. 40m, Antenne über ground
cirka 8m.
Ich möchte nun die Antennen DC-erden gegen statische Aufladung. Nicht
gegen direkten oder unmittelbar daneben erfolgenden Blitzeinschlag
(damit die Diskussion nicht in die falsche Richtung läuft).
Frage:
1) Wo am sinnvollsten (An der Antenne, an der Gebäudeeinführung, am
TRX-eingang)?
2) Welches Bauteil ist dafür prädestiniert? Spule, Drossel,
Kohlewiderstand,...
3) Für die Nutzfrequenz der Antenne muss die Ableitung hochohmig sein,
oder? Wie viel mal größer als 50 Ohm (ich denke das ist die Referenz)
muss das bei Antennenmittenfrequenz sein, damit die Verluste im RX/TX
Bereich vertretbar sind. (TX -Leistung maximal 25W)
4) Wie berechne ich den Ableitwiderstand. Bei Drosseln im
Reich...Katalog fand ich keine Kapazitätsangabe oder war die nur gut
versteckt. Wobei man da aber auch zuerst wissen müsste, was für eine
Induktivität denn hier sinnvoll ist(?).
5) Ist eine statische Ableitung bei einer 50cm langen 2m-groundplane
oder einer typische 2m-Richtantenne überhaupt sinnvoll oder nur
akademisch?
5) Keine Diskussion über die Länge der Antennenzuleitung. DAS IST SO.
Wer hilft mit Ideenasätzen.
Grüße
Marco
#5608759
Man könnte an der Antenne am Koaxanschlus einen Lmbda/viertel langen
Stub anschließen, der auf der Erdseite kurzgeschlossen ist.
Damit hast du dc-Mässig eine Verbindung des Koaxinnenleiter nach Masse,
aber für die Betriebsfrequenz wird der Kurzschluss auf der Masseseite (
wo der Stub geerdet ist ) in ein Leerlauf am Antennenende transformiert.
Ralph Berres
OP #5608777
der Mittelleiter ist bei klassischer groundplane nicht geerdet. Mit
Frage 5) habe ich angedeutet ob das Stückchen Antenne, und die ist ja im
2m-Bereich kurz, sich überhaupt statisch aufladen kann.
Wenn die statische Ableitung im TRX passiert, dann habe ich doch schon
die Störungen im Empfänger, oder?
Falls statische Aufladungen nur bei Antennenlängen ab ?? Meter relevant
sind, bitte hier schreiben.
Ein Hinweis noch: Ich habe im 2m und 70cm keine Empfangsstörungen, ich
bin aktuell in Sachen Antennenoptimierung und Verständnis unterwegs. Ich
habe eine Kathrein 4m-Profi-Antenne zerlegt. Und die ist intern
DC-geerdet. Wegen statischer Aufladung oder aus welchen
Sicherheitsgründen? Ich hoffe man hats sich dabei was gedacht. Auch die
Firma Procom bietet DC-geerdete Antennen an. Einige sogar
Blitzstromgeprüft, aber das sind nur wenige.
Grüße
Marco
Gast #5608787
Statische Aufladung.
Dann genügt doch ein einfacher, kleiner Widerstand:
25 W an 50 Ohm entspricht 35 V.
35 V an 100 kOhm entspricht 12 mW.
Ich würde den da anlöten, wo es am einfachsten geht.
Gast #5608818
Marco S. schrieb:
> Ich
Nur der Vollständigkeit halber:  Für mobile Anwendungen existieren
ebenfalls Ausführungen, die gleichstrommässig auf Masse liegen. So
sind etwa bei Topfantennen für Schienenfahrzeuge sämtliche Metall-
teile geerdet. Da darf dann ruhig mal der Fahrdraht mit 16kV drauf-
fallen, ohne dass etwas ernsthaftes passiert.
Gast #5609939
Ich schätze mal, irgendein Widerstand im unteren kOhm-Bereich sollte
ausreichen, um einfache statische Aufladungen zu vermeiden, ohne die
Funktion zu stören. Für Empfangszwecke ist die Bauform fast egal, bei
Sendeantennen muß man drauf achten, daß der Widerstand ausreichend
spannungsfest ist.
Für richtige Einschläge reicht sowas natürlich nicht aus.
W.S.
#5654458
> Frage:
> TRX-eingang)?
Es läuft doch schon durch die normignorante Aufgabenstellung in die
falsche Richtung!
Abweichend von internationalen Gepflogenheiten sind Afu- und
CB-Funk-Antennen in Deutschland nicht nach IEC 60728-11 sondern der
nationalen DIN VDE 0855-300 auszuführen. Nach beiden Normen sind nur
Antennen in als sicher definierten Fassadenbereichen von
blitzstromtragfähiger Erdung befreit.
Schirme von Kabeln, die aus LPZ 0A ins Gebäude eingeführt werden, sind
vorzugsweise möglichst nahe der Gebäudehülle in den
Schutzpotenzialausgleich einzubeziehen.
Erdung und PA sind definitionsgemäß integraler Bestandteil der
Elektroanlage und Installationen nach NAV § 13 konzessionierten
Elektrofachkräften vorbehalten. Die haben ihre Kernkompetenzen meist
nicht in den beiden Normen und wo nach dem Motto "Das Hobby muss
bezahlbar bleiben" die eigene Sicherheit und die der Mitbewohner nix
kosten darf, wird sowieso kein blitzschutzkundiger Ausnahme-Eli gesucht.
Gast #5654871
Roland M. schrieb:
> sind nur Antennen in als sicher definierten Fassadenbereichen von
Satellitenschüssel auf Dächern sind fast nie bitzschutzgeerdet und
niemand schert sich drum.
Wie ist das möglich in unserem sonst so auf Sicherheit bedachtem Land?
#5654912
Das heist deswegen noch nicht, das das dadurch legal wird.
Spätestens wenn ein Satelittenschüsselbesitzer bei einen Blitztreffer
mal richtig breite Schlitze im Wohnzimmer hat, wird er drüber
nachdenken, was es heist am falschen Ende zu sparen.
Ich habe sowas schon gesehen, welche Auswirkung es hat, wenn ein Blitz
in eine nicht ordnungsgemäß geerdete Antenne eingeschlagen hat.
Ralph Berres
#5655218
Hast du passend zu diesen überaus wortgewaltigen Sätzen auch ebenso
stichhaltige physikalischen Beweise anzubieten, was sicherer als
normkonform nach dem Stand der Technik mit getrennten Fangeinrichtungen
geschützte Dachantennen sein soll?
Die Variante möchte ich als blitzschutzkundiger RFT-Meister dringend
kennenlernen und die bitte auch gleich mit einem Normzitat belegen,
damit ich auch weiß, wo ich dieses Patentrezept in den Normen und der
Fachliteratur für Blitzschutz oder Antennensicherheit jahrzehntelang
übersehen haben muss.
#5655224
Da sagst du mir nix neues, in Elektrikerforen hätte ich schon längst
meinen Standard-Nick Dipol in Don Quichotte ändern sollen.
Meine Gilde der RFT stirbt aus und diejenigen die noch aktiv sind
verzapfen mittlerweile zu Blitzschutz, Erdung und Potenzialausgleich
mehrheitlich den gleichen normfernen Stuss wie viele Elektrofachkräfte,
die "vergessen" hsben, dass sie sich beim Konzessionsionseintrag
gegenüber dem VNB zu einem VDE-Auswahlabo verpflichtet haben.
Berufsehre ist nun mal ein überholter altmodischer Begriff. Mir schwant
aber, dass ich in einem anderen Forum Abbitte leisten muss, was die
gelobte Kompetenz des microcontroler-Forums zu Blitzschutz, Erdung und
Potenzialausgleich betrifft.
Unken gilt nicht, jetzt warten wir mal das Patentrezept des
wortgewaltigen Users @michael ab. Hoffentlich trifft mich in meiner
Eigenschaft als VDE-geprüfte Blitzschutzfachkraft darüber nicht der
Schlag.
