12V Schaltnetzteil
Gast #5608990
Hallo!
Ich habe ein paar 12V-Verbraucher, die ich über ein SNT am Netz
betreiben möchte (u.A. eine Bluetooth-Audioverstärker-Platine wie die
hier:
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Audio-Empfanger-Digital-Verstarker-Platine-Modul-Board-TPA3116D2-TE988/352504243289?hash=item5212e3e459:g:pjwAAOSwab1b2ree:rk:2:pf:0).
Jetzt hatte ich noch einen Paulmann-Halogentrafo (elektronisch)
rumliegen gehabt, der verhält sich aber sehr komisch (mit Multimeter
keine 12V am Ausgang messbar, auf dem Gehäuse steht, dass die
Ausgangsleistung mindestens 50W betragen muss, ...).
Jetzt meine Frage, kann man den Halogentrafo für meine Anwendung nehmen
oder werde ich da unglücklich?
Ich vermute mal, daß dies ein Schaltnetzteil ohne Gleichrichtung
am Ausgang ist, es liefert HF am Ausgang, da kommt dein
Multimeter nicht mit klar. Diese Dinger sind Störsender,
die sollten eigentlich verboten werden.
> Ja
"Um Gottes Willen: Ja!"   :-)
Bitte kauf Dir ein passendes, sehr viel kleineres SNT. [Mit
Strom = (oder minimal höher als) max. mögl. Strom, welchen
Deine Geräte zusammen "worst case" ziehen können.] Dieser
Halotrafo wär ja auch dann zu groß, wenn 12VDC herauskämen.
Was nicht der Fall ist, und auch nicht mit Gleichrichter
der Fall wird - falls Dir solche Ideen kämen. Der Ausgang ist
hinz schrieb:
> Wechselspannung 50kHz; mit Netzfrequenz amplitudenmoduliert
und damit für Dich unbrauchbar, sofern Du nicht die original
Halogenlampen (insgesamt weit über 50W), oder aber ziemlich
viele / hohe Leistung Ersatz aus LEDs (da gibt spezielle für)
dranhängen willst. Doch wenn LEDs, dann plus 50W Halogen -
wegen dem, was hinz hier noch festgehalten hat:
hinz schrieb:
> ohne ohmsche Mindestlast läuft das Ding gar nicht.
Spar Dir den Ärger, ohne Erfolg etwas anderes zu versuchen.
Ein Halotrafo ist nun mal kein DC-Netzteil - glaub es bitte.
So ein Teil mit etwas anderen Daten habe ich noch. Es steht auf dem
Gerät 35-105W 11.5V cos größer/gleich 0.97. Zum Starten und
Funktionieren werden mindestens 20% der Maximalleistung benötigt
ermittelte ich experimentell. Die 11.5V konnte ich auch an einigen
elektronischen Halogentrafos messen, auf denen 12V als Angabe stand.
Mit 20W Halogen und der Rest LED funktioniert dieser. Aber 10/15W
Halogen und genügend LED, so dass sogar etwas mehr als Wattzahl, wie bei
20W Hal+LED erreicht werden, funktioniert der elektronische Trafo nicht.
Hier erwähnt um das von a.m. und hinz an einem Beispiel zu
verdeutlichen.
