Entwickler als Elektroniker
Gast #5609044
Ich haber vor einigen Jahren als Elektroniker eine Ausbildung
abgeschlossen.
Hatte anfangs in der Reparatur und Serviceabteilung von Geräten
gearbeitet und Arbeite seit ein paar Jahren dort als Entwickler auf
Schaltungs/Platinen Ebene.
Ich wollte zwar mal Studieren aber nie dazugekommen und müsste vorher
noch auf die BOS das Abitur machen und mit 30 Studieren Anfangen fühl
ich mich irgendwie alt.
Jetzt möchte ich allerdings das Unternehmen wechseln.
Meint ihr ich komme da ohne Ingeniers Studium wieder in eine solche
Position als Enwickler wenn ich in der Bewerbung angegebe als Entwickler
tätig gewesen zu sein?
Im KMU Bereich ist das schwierig, jedoch zumindest Denkbar wenn die
Vorraussetzungen stimmen...
Im Konzern keine Chance, ausser du bis schon ein, zumindest in
Fachkreisen, hoch angesehener Experte in einem Bereich wo es nur wenige
Experten gibt.
(Das schließe ich mal bei der Fragestellung aus)
Die Frage ist somit ob du die Vorraussetzungen mitbringst.
Um es KLAR zu sagen: Für "ernsthafte" Elektronikentwicklung die über
einfache Standardschaltungen hinausgehen MUSST du mindestens das Wissen
aus den relevanten Vorlesungen eines Hochschulstudiums haben! Da gibt es
nichts wegzudiskutieren.
Auch wenn in den verschiedenen "Elektronikerausbildungen" viele
Schaltungen angesprochen wurden und man schnell der Meinung ist man
wüsste vieles, so ist das selbst bei den "alten" Ausbildungen wo
zumindest etwas mehr Hintergrund vermittelt wurde wie (der alte) Radio-
und Fernsehtechniker oder Kommunikationselektroniker nur ein Kratzen an
der Oberfläche.
Vom Ausbildungswissen reicht das gerade um vielleicht ein Linearnetzteil
zu dimensionieren oder eine Transistorschaltstufe.
Mit etwas Selbstinitiative beim Lernen und reichlich Hobbyerfahrung hat
man damit auch die Grundlagen um auch merhstufige Verstärkerschaltungen
oder (einfache!) HF-Sender-Empfänger unter Zuhilfenahme von
Standartkonzepten mit reichlich Toleranzreserven halbwegs vernünftig zur
Funktion zu bringen.
Jedoch war in den "alten" Ausbildungsordnungen die Fähigkeit
selbstständig EINFACHE Schaltungen zu entwerfen (entwickeln) oder
einfache Modifikationen an Schaltungen selbst konzeptionieren zu können
als Ausbildungsziel explizit genannt. Dafür wurden auch hinreichend
Grundlagen gelehrt. Das mit "Selbstständig" ist heute zumindest für EGS
und den RFT Nachfolgeberuf nicht mehr so. Die Grundlagen sind in der
Tiefe auch deutlich eingeschrumpft, dafür wurde die Breite massiv
erweitert...
Aber selbst die damals "gründlicher" gelehrten Grundlagen sind WEIT weg
von dem was heute im Allgemeinen von einem Entwickler gefordert wird.
Und zumindest wenn ich mir die Ausbildungsinhalte "meines" im letzten
Jahr fertiggewordenen EGS Azubis ansehe sind es die "heutigen" Inhalte
erst recht. (Alles mal gehört, aber nichts richtig)
Nach meiner damaligen Ausbildung zum KE-Inf habe ich auch erst einmal
gedacht das ich dadurch in Verbindung mit fast 10 Jahren Hobbytätigkeit
alles weiß. Wurde dann an der FH schnell eines besseren belehrt...
Die Frage ist also: Wie weit hast du dir zusätzliches Wissen angeeignet?
Um nur mal ein PAAR wirklich GRUNDLEGENDE Beispiele zu nennen:
(andere können das sicher Seitenweise mit Dingen ergänzen an die ich
jetzt nicht denke...)
Wenn ich es richtig lese, dann hast du nicht einmal (Fach-)Abitur,
richtig?
Das ist schon mal ein großes Problem...
Hast du dich denn selbstständig in Mathe weitergebildet?
Bist du FIT genug in komplexer Rechnung, Matrixen und (zumindest
einfacher) Analysis um das aus dem STEHGREIF anwenden zu können. Von den
Grundlagen wie Algebra und Co. ganz zu schweigen. Könntest du z.b.
Wechselstromschaltungen komplex berechnen oder effektivwerte bei
Nichtsinusförmigen Spannungsverläufen?
Zar ist es in vielen Betrieben absolut nicht (mehr) so das man dies
täglich braucht, jedoch kommt es immer wieder vor das man es zumindest
VERSTEHEN muss nur um das Datenblatt zu erfassen. Und wenn es dann kein
vorgefertigtes Berechnungstool dafür gibt das alle für den
Funktionsblock vorgesehenen Bauteile kennt muss man die Beschaltung dann
auch wirklich selbst berechnen können.
Gefühlt wird das in Zeiten wo "Energieeffizienz" immer wichtiger wird,
bei Netzteilen gewissen Werte sogar gesetzlich vorgegeben sind oder man
wegen Betrieb aus Kleinstakku auf jedes µA achten muss heute eher immer
häufiger statt immer seltener das man schon für die bloße
Spannungsversorgung wieder zu Papier, Bleistift und Taschenrechner
greifen muss.
Wo man früher ohne weiter darüber nachzudenken einfach einen 7805 mit
seinen zwei Kondensatoren und ggf. Schutzdiode bei Rückspeisungsgefahr
oder eine Z-Diode plus Längstransistor genommen hat wird heute ein
direkt ein Schaltwandler vorgesehen.
Und wenn es dann für größere Stückzahlen auch noch "günstig" sein soll
ist es vielleicht nicht gerade derjenige von einer Fa. die supertolle
SW-Tools dafür bereithält. ODer man "will" eine Induktivität oder einen
Schalttransistor verwenden deren DAten das Tool nicht kennt usw. usf.
Dann hat heute ganz überspitzt gesagt selbst die Nachttischlampe im
Schlafzimmer einen Internetanschluss. Also selbst Bauteile mit
einfachsten Funktionen werden heute mit Datenanschlüssen ausgestattet.
Das bedeutet auf Hardwareebene Anpassungsfragen, ggf. Filterberechnungen
und bei drahtgebundenen Anschlüssen auch noch Schutzbeschaltungen. Bei
höheren Frequenzen müssen selbst die Verbindungsleitungen im LAyout
Impedanzangepasst sein...
Wenn du da die oben genannten absoluten MatheBasics nicht beherrschst,
dann hast du da absolut verloren. (Von den Fachwissen noch ganz zu
schweigen)
Wie sieht es bei den Elektronikgrundlagen aus?
HAst du schon einmal was von Kleinsignalersatzschaltbild gehört und
kannst du damit (aus dem FF) umgehen?
Bist du fit im Umgang mit der Vierpoltheorie (Umgang mit Z/Y, H & A
Matrix, könntest du die (komplexe) Übertragungsfunktion berechnen?)
Sagt dir die Leitungstheorie etwas (Impedanztransformation & Co.)
Fouriertransformation ist ein Begriff und du könntest sie Anwenden?
Und das sind nur ein Paar Dinge aus dem "Hardwarebereich"...
Dazu kommt dann noch das gerade im KMU Bereich der Elektronikentwickler
eben nicht nur Hardware macht sondern oft auch gleich die Firmware dazu.
Vernünftige C-Kenntnisse sind da selbst im allereinfachsten Fall dann
das unverhandelhandelbare Minimum. Immer öfter ist zusätzlich C++
gefordert. (Wobei dann teilweise auch "echte" Informatiker dafür
eingestellt werden) Sobald es über einfachste Grundfunktionen hinausgeht
-was heute oft der Fall ist- ist dann schnell deutlich höheres
MAthemathematisches Wissen als nur die o.g. Basics gefragt wenn dann
z.b. Effektive, auf die Leistung der Hardware angepasste,
Regelalgorithmen, digitale Filter oder Cryptoalgorithmen implementiert
werden sollen.
Selbst bei so "Einfache" dinge wie der Aufbau des "eigenen"
Datenprotokolls  kann je nach Auslegung einen gravierenden
Leistungsunterschied der Hardware bewirken. (Reichweite, Störsicherheit,
Stromverbrauch), weswegen es bei einigen Anwendungen durchaus Sinn
machen kann das ganze erst einmal aus der Sicht der Informationstherie
(Fragen der Redudanz...) sowie einer optimalen Kanal- und
Quellenkodierung zu betrachten. (Ob und was davon Sinnvoll ist, das
hängt dann wieder von mehreren Faktoren ab, die man erst einmal kennen
muss)
Wie ganz oben geschrieben: Es ist durchaus Möglich als "nur
Elektroniker" bzw. mit gewissen Einschränkungen sogar ohne irgendeinen
formalen Abschluss als Elektronikentwickler zu Arbeiten. Und auch ein
Stellenwechsel ist möglich. Allerdings ist es im Vergleich zu der
Situation MIT (F-)Hochschulabschluss einiges komplizierter.
Denn im Zweifelsfall musst du beim Vorstellungsgespräch immer "deutlich
besser" sein als der Mitbewerber mit Abschluss um überhaupt eine Chance
zu haben diesem vorgezogen zu werden. Bei Gleichstand gewinnt immer das
Papier als Joker...
ICh kenne da im stark erweiterten Bekanntenkreis doch einige und sogar
einen der Fälle ganz ohne "alles".
Jedoch ist es in ALLEN Fällen so das die vom Wissensstand/den
Fähigkeiten locker mit ihren studierten Kollegen mithalten können, wenn
nicht manchmal denen sogar überlegen sind. Und dieses Wissen fällt nicht
vom Himmel sondern das wurde über Jahre HART erarbeitet. Oft jedoch auch
durch Besuch der entsprechenden Vorlesungen zur Grundlagenbildung plus
darauf aufbauender Weiterbildung!
(Sind dann oft so Fälle die zum Dauerstudenten geworden sind als denen
in der zweiten Studienhälfte der "Direkteinstieg" auf eine attraktive
Stelle angeboten wurde und wo der Vorsatz den Abschluss nebenher zuende
zu machen (noch) ein Vorsatz geblieben ist oder wo dann kurz vor Ende
ein einzelnes FAch zum Problem wurde und das Wissensdefizit entweder
nachträglich doch noch aufgearbeitet wurde oder die Vorlesung für die
ausgeübte Tätigkeit irrelevant war. In einem Fall einfach ein riesiges
Problem mit Prüfungsangst... Wobei letztes Semester noch wieder einer
davon nach >10J seinen Abschluss gemacht hat. Die letzten 8 Jahre davon
halt mit etwa einer Prüfung pro Semester neben dem Vollzeitjob,
Abschlussarbeit im Betrieb mit einem ihm normalerweise (davor und wieder
danach) weisungsgebundenen als Firmen-Betreuer ;-) )
Ganz ohne Hochschulerfahrung kenne ich nur einen, der hat aber einen HTL
Abschluss (Ösi halt)! Und von einem Fall ganz ohne Abitur der irgendwie
in den letzten 30 Jahren gewesen wäre habe ich noch nicht einmal etwas
gehört... Aber wenn das Wissen anderweitig WIRKLICH erworben wurde
zumindest in der Theorie wäre das ebenfalls möglich.
Aber um das noch einmal deutlich Hervorzuheben:
Die oben genannten Anforderungsbeispiele sind nicht für einen
supertollen Job im High-End Unternehmen, sondern Minimalforderungen für
die "Brot- und Butter" Schaltungsentwicklung im 0815 Durchschnitts-KMU.
Und das ist lange nicht abschließend. Von den Dingen die man erst mit
der Zeit im Beruf wirklich gründlich lernt (Normen, das Gefühl für EMV
gerechtes Design, Aufwandsabschätzung usw.) ganz zu schweigen.
Wenn du von den oben genannten Mathegrundlagen alles sicher beherrscht,
von den fachlichen Dingen mindestens 90% wirklich kannst und noch
einiges aus nicht genannten Bereichen, dann könnte es klappen sofern du
in der Lage und bereit ist fehlendes Wissen schnell nachzuarbeiten...
Sind die Defizite jedoch größer oder es fehlt schon etwas von den
absoluten Mathe-Basics, dann wird ausserhalb eines Betriebes im eigenen
Familienbesitz wohl keine Chance bestehen eine Probezeit als
"Elektronikentwickler" auch nur bis zum Ende durchzustehen...
Carsten
Als Nachtrag noch:
Falls du das Nötige Grundlagenwissen tatsächlich hast, dann könntest du
dir zumindest den FOS Besuch für den Studienbesuch tatsächlich sparen!
Dafür gibt es sogar mehrere Möglichkeiten:
1. Einstufungsprüfung:
Viele, wenn nicht sogar alle, Fachhochschulen und auch Unis bieten die
Möglichkeit der "Einstufungsprüfung" an.
In den meisten Fällen kannst du mit dieser Prüfung nachweisen das du das
notwendige Grundlagenwissen für die Studienaufnahme auch ohne formalen
Nachweis besitzt. (Dürfte Mathe und Physik auf FOS Niveau sein...)
Das Bedeutet das du mit bestehen der Prüfung direkt zum Studium
zugelassen bist.
Bei einigen Hochschulen ist sogar in der Prüfungsordnung vorgesehen das
nicht nur über die reine Zulassung sondern tatsächlich auch über die
Semestereinstufung entschieden werden kann und somit ein Teil der
Semester einfach übersprungen werden kann. (Wenn Semesteranerkennung
möglich, dann i.d.R. aber auf Anerkennung von maximal 2 - 4 Semestern
beschränkt. Direkt ins Abschlusssemester habe ich selbst in der Theorie
noch nicht gehört..)
Sofern dein Wissensstand ausreichend ist um mehr als nur einfache
Bagatellschaltungen unter kommerziellen Gesichstspunkten entwickeln zu
können sollte zumindest das bestehen der Zulassungsprüfung kein Problem
sein.
2. Externe Technikerprüfung
In mehreren (oder allen?) Bundesländern besteht die Möglichkeit auf
begründeten Antrag zu einer "externen Technikerprüfung" zugelassen zu
werden. Das bedeutet man stellt einen Antrag in dem man glaubhaft macht
das man über das notwendige Wissen zum bestehen der Prüfung verfügt und
wird dann nach erfolgter Antragsprüfung durch die zuständige
Landesbehörde als externer Prüfling zugelassen. (Begründung z.b. lange
Berufstätigkeit + private Weiterbildung oder auch abgebrochenes Studium
u.v.a.)
Weitere Vorraussetzung ist das man seit Ausbildungsabschluss zum
Prüfungszeitpunkt mind. zwei Jahre Vollzeit in dem Beruf gearbeitet hat.
(Bei Teilzeit entspr. länger...)
Zusammen mit der Technikerprüfung kann man dann eine Zusatzprüfung zum
Erwerb des Fachoberschulabschlusses (Fach-Abi) ablegen. In einigen
Bundesländern ist das aber gar nicht (mehr) nötig da man auch mit dem
reinen Technikerabschluss direkt studieren darf.
Da hat man dann drei oder vier (mit Fachabi) schriftliche Prüfungstage +
mündliche Prüfung und ist staatlich geprüfter Techniker mit
Studienberechtigung. Das gerforderte Niveau ist hierbei natürlich höher
als bei der Einstufungsprüfung da neben dem bei der Einstufungsprüfung
abgefragten reinen Schulwissen in Mathe usw. hier noch das Fachwissen
hinzu kommt.
Jedoch sollte das bei jemanden der über das notwendige Wissen für eine
Entwicklungstätigkeit verfügt kein größeres Problem darstellen.
Einiges Zusatzlernen dürfte aber selbst im Optimalfall notwendig sein da
zur Prüfung auch fachfremde Dinge wie BWL gehören und vor allem da seit
der Zusammenlegung der verschiedenen "Technikervertiefungen" im
Elektrobereich,  mit der Folge das vom µC über die automatische
Fertigungsstraße bis zum VErsorgungsnetz alles behandelt werden muss,
natürlich auch Dinge drankommen können mit denen man bisher keine
Berührung hatte.
Diese Version hätte den Vorteil das man auch bei Aufgabe oder
Zwangsexmatrikulation immer noch einen deutlich höheren Abschluss als
nur die Ausbildung als Rückfallebene hat.
Falls das notwendige Wissen jedoch NICHT vorhanden ist und der
Lernbedarf selbst für die Zulassungsprüfung deutlich über einfaches
Auffrischen hinausgehen würde, dann macht natürlich beides keinen Sinn.
Aber dann konvergiert auch die Chancen auf einen erfolgreichen
"Entwicklerjob" bei einem anderen Unternehmen eindeutig gegen Null!
Da bliebe dann nur die Entscheidung die Abschlüsse entweder "regulär" zu
machen (gegebenenfalls in Teilzeit!) oder aber wenn es denn ein baldiger
Firmenwechsel sein soll erst einmal wieder als Elektroniker zu arbeiten
und mit der wagen Hoffnung zu leben irgendwann mal in einem Unternehmen
zu landen das nur geringe Anforderungen an die Entwicklung stellt und
sich dort "wieder hocharbeiten" zu können.
Carsten
Christian S. schrieb:
> Alle Achtung, wer sich solche Mühe beim Schreiben nachts gibt....
> MfG
Naja, ich musste noch ein wenig "zur Ruhe" kommen...
Dann klappt das mit dem Schlafen besser ;-)
Schlimm wird erst morgen wenn ich meine der späten Zeit und den
sonstigen Nachwirkungen des Abends geschuldeten grammatikalischen und
vor allem orthografischen Fehler realisiere ;-)
So jetzt ist aber wirklich genug!
Carsten
Was willst du entwickeln? Wenn es "Entwickler auf Schaltungs/Platinen
Ebene"
sein also neudeutsche Hardware/PCB-entwickler sehe ich keine Probleme,
das lernt man ohnehin nicht beim Studium und PCB-Design macht
traditionell ein Techniker und kein Ing.
Und Abitur ist heutzutage auch kein zwingende Studiumsvoraussetzung
http://www.studieren-ohne-abitur.de/web/studienCheck/
Lötus Fixus schrieb:
> neudeutsche Hardware/PCB-entwickler sehe ich keine Probleme, das lernt
> man ohnehin nicht beim Studium und PCB-Design macht traditionell ein
Sehe ich ähnlich. Aber man bekommt in den meisten Unternehmen trotzdem
weniger Gehalt als der Kollege mit Studienabschluss.
Einen Allrounder wie in dem Roman oben angedeutet gibt es in der Praxis
auch unter Akademikern extrem selten. Die Themen werden heutzutage alle
für sich immer komplexer. Darum gibt es ja Hardwareentwickler, Layouter,
Softwareentwickler, Architekten, EMV-Tester, System-Designer,
Verantwortliche für funktionale Sicherheit usw.
Nur in irgendwelchen Klitschen muss der Hardwareentwickler noch C oder
C++ zur Erstellung der Software können.
Bevor unsere Hardwerker etwas diskretes erstellen, wird mit den
Einkäufern zunächst mal geschaut, ob es nicht irgendeinen IC dafür gibt.
Es gibt heutzutage System Basis Chips mit CAN Transceiver, DCDC Buck
Boost, LDO als MCU Reference, Real Time Clock, Watchdog, Overvoltage and
current protection, alles in einem kleinen Chip integriert.
Versuch es. Ich gehe davon aus, dass du mit "jetzt" kurzfristig meinst
und nicht in ein paar Jahren. Da du kurzfristig an deinem Status kein
Studium zu haben nichts ändern kannst, bleibt dir nichts anderes übrig
als dich mit dem was du jetzt hast jetzt zu bewerben.
Nicht zu viel Hoffnung auf eine hohe Einstufung machen. Das ist ein
Sonderfall. Der Normalfall ist, dass zusätzliche Auflagen gemacht
werden, die vor dem ersten Semester erfüllt sein müssen, wie ein
Mathekurs vor Beginn des Studiums.
Es ist ja immer die Frage was man wirklich können muss und was das
Unternehmen hingegen an Abschlüssen verlangt.
Das Studium vermittelt einem im Bereich PCB-Entwicklung doch so gut wie
gar nichts, dass sind bis zum Master vielleicht vier oder fünf
Vorlesungen die damit was zu tun haben. Also wird wohl jemand, der das
schon Jahre gemacht hat mehr Ahnung haben als jemand der von der Uni
kommt und in dem Bereich noch keine Erfahrung hat. Auf der anderen Seite
wollen die Unternehmen ja am liebsten, dass derjenige der die Flure
wischt schon ein Diplom hat.
Die einfachste und sicherste Möglichkeit wäre wohl einfach einen
Techniker zu machen.
Wieso...nur weil das Wort 'Leiterkarte' im Vorlesungsskript nicht
vorkommt? Die ganze Feldtheorie, die hinter der Leiterkarte steht, hat
man gehört. Wie Oberwellenanteile, thermische Kreise oder Effektivwerte
berechnet werden, auch. Es ist ja schließlich nicht so, daß sowas nur
für Leiterkarten gebraucht wird.
Wenn Leiterkartenbau so wirklich rein gar nicht im Studium vorkam (wie
bei mir) vermittelt ein Studium dennoch die Kenntnisse, die
Fachliteratur dazu selber nachvollziehen zu können.
Andersherum kann man in Nachbarthreads hier lesen, wie Leute "mit
jahrelanger Erfahrung" das handhaben. Teilweise ist es schon schlimm,
lesen zu müssen, was für Amateure im Hardwarebau tätig sind (und sich
einbilden, sie hätten es drauf). Siehe der Thread mit der Frage, wo die
Freilaufdiode eines Relais angebracht wird.
Ein Tipp für den TS: Wenn du nicht studiert hast, schau dir mal die
jeweilige Fachliteratur an (Stichworte: EMV oder Digital Signal
Propagation). Und versuche, sie zu verstehen. Englische Literatur sollte
dir nichts ausmachen.
Wenn dir der Kram zu mathematisch wird, dann lerne die Mathematik dazu.
Wenn du meinst dir kommt das alles bekannt vor-bewerben und schreiben
was man kann und was man schon gemacht hat kann man immer. Jeder, der
studiert hat UND was kann weiß, daß ein Studium (auch mit gutem
Abschluß) kein Garant für selbständiges Denken und Verstehen ist. Und
genug Firmenvertreter haben schon Vorstellungsgespräche geführt wo sich
im Vorstellungsgespräch herausgestellt hat, daß der tolle Hecht mit dem
super Zeugnis von der renommierten Uni so rein gar nichts kann.
Diese Frage kann hier im Forum niemand seriös beantworten.
... schon wegen der emotionalen Reaktionen nicht  ;)   :))
Vorschlag:
Frag bei den Unternehmen gezielt nach. Bei den Personalern und vor allem
auch bei den Fachvorgesetzten. Beschreibe (schriftlich) die Tätigkeiten,
so daß man eine Vorstellung von Niveau und Umfang bekommen kann.
Beispiel (% meiner Arbeitszeit):
6 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Einplatinencomputern für Meß-
u. Regelungstechnik
- Schaltungsentwurf nach Konzeptvorgaben, 30%
- Schaltungsaufbau und Test, 50%
- PCB Layout, 20%
Versuch ein persönliches Gespräch mit den Personal- und
Fachverantwortlichen zu bekommen, wenn nicht möglich, dann telefonisch.
Am ungünstigsten ist der rein schriftliche Kontakt.
Tätigkeitsbeschreibung per eMail zusenden, beim persönlichen Kontakt
Ausdrucke mitbringen.
Studium: 30J., ohne Voraussetzungen, -> nein
Technikerschule: ja, am besten nebenberuflich
Beim ersten Kontakt solltest du erwähnen, daß du nebenher die
Technikerschule absolvieren willst.
"Entwicklung" ist ein sehr weiter Begriff. Verschiedeneste Tätigkeiten,
sehr große Niveauunterschiede, einfach bis hoch komplex, LoTec-HiTec,
forschungsnah, etc. pp.
"Entwickeln" ohne Datails besagt nichts.
Wünsche viel Erfolg!
Jo S.
Qwertz schrieb:
> Techniker genügt aber heutzutage nicht mehr, es muss schon ein Studium
> sein.
Bei Berufsanfängern -> ja
Bei Berufserfahrenen ist die Technikerschule die erste Wahl.
Übrigens: Es gibt genau so Viele Techniker, die als Techniker arbeiten,
wie Ing., die als Ing. arbeiten. Offensichtlich besteht bei beiden
Berufen Bedarf. ;)
Na, dass sind dann aber vier Jahre bis man den hat
(Fachhochschulreife und Studium dauert genau so lang
oder wahrscheinlich noch ein wenig länger). Man kann
aber Geld nebenbei Geld verdienen oder es auch mit
Bafög (wenn man darauf Anspruch hat) machen.
Man sollte dann aber auch die entsprechenden Noten
(Durchschnitt gut) bekommen, sonst nützt einem das ganze
herzlich wenig. Die Firmen stellen eben Ansprüche.
Man muss auch berücksichtigen, dass man nach der Arbeit
nicht mehr so lernfähig ist und das auf das
Noten-Niveau drücken kann, was keinen Arbeitgeber
nachher interessiert.
Sehr wichtig ist den Firmen ein roter Faden im Lebenslauf.
Ist der erst mal gerissen, kann man sich auch
gleich begraben. Manchmal ist es besser bei dem zu bleiben
was man hat und nicht nach höherem zu streben. Kariere ist
oft nur eine Illusion.
Wenn die Früchte zu hoch hängen...
Vollkommen richtig und gut erkannt!
Im Leben ist es wesentlich wichtiger, was einen zufrieden macht, als
immer nur Geld und Karriere hinterherzuhecheln.
Also ich weiß ja nicht. Ich habe in meinem Studium (E-Technik, FH)
leider nicht so viel gelernt was man für Elektronikentwicklung brauchen
könnte. Kann mir da durchaus vorstellen, dass da so mancher staatlich
geprüfter Techniker oder vergleichbarer Lehrberuf mehr drauf hat. Ich
würde ein abgeschlossenes Studium jetzt nicht auf so ein hohes Podest
stellen, wie es oft getan wird. Ich habe zwar die Fouriertransformation
vor und zurück gemacht, aber wo in der Praxis braucht man das in dieser
Ausführlichkeit? Es kommt auf die Ergebnisse an. Man muss
Grundschaltungen dimensionieren und modifizieren können und neue
entwickeln. Man muss Bauteile kennen und Datenblätter verstehen. Dazu
braucht man kein Studium. Wir hatten nur 2 Semester Elektronik und von
neuem Digitalkram wie DSPs und FPGAs nie was gehört. z-Transformation
kam auch nur beiläufig.
ich schrieb:
> Ich habe zwar die Fouriertransformation vor und zurück gemacht, aber wo
> in der Praxis braucht man das in dieser Ausführlichkeit?
Und dieses Wissen ist paar Jahre nach dem Studium auch wieder weg. Dann
muss man sich wieder intensiv Einarbeiten, um es abrufen zu können.
Ich würde jedenfalls auch Elektroniker mit sehr guten Noten auf
Hardwareentwickler-Positionen setzen. Die Stellen der coding monkeys
können auch von sehr guten Fachinformatikern besetzt werden, solange der
Systemverantwortliche, SW-Architekt und der SW-Projektleiter
Informatiker oder Elektrotechniker mit Studienabschluß sind.
Beitrag #5610434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn sich Firmen mit dem Gedanken damit mal nicht schwer tun.
> könnte.
Das ist auch nicht Sinn des Studiums(statisches Wissen zu lernen),
sondern die Lern-Dynamik, nämlich wie gut du dich in neue Wissensgebiete
einarbeiten kannst. Denn das ist das, was im Job erwartet wird. Das
der Job irgendwann dann Statisch wird, ist dann für Firmen günstig
und für den Arbeitnehmer ungünstig.
Anhand der Indizien ist anzunehmen, dass Firmen zu über 80%
aufgrund der vorherigen Tätigkeit einstellen und nicht auf das,
was man vor Äonen mal studiert hat. Deswegen stürzen auch viele
Akademiker (auch High-Performer)ins Sozialsystem ab, die man dann
in Massnahmen trifft.
> Elektronikentwicklung die über einfache
> mindestens das Wissen aus den relevanten
> Da gibt es nichts wegzudiskutieren.
In welcher Traumwelt lebst Du?
Ich habe selbst eine kleine Weile in einer
erzgebirgischen Bude gearbeitet, die deutsche
Qualität zu rumänischen Preisen anbieten und
chinesische Löhnen zahlen wollte.
Der verantwortliche Entwickler dort war
Elektronikfacharbeiter, ein durchaus talentierter
und schneller Bursche -- aber von Hochschulwissen
keine Spur.
Eine Schaltung mit zwei Spannungsquellen und drei
Widerständen war immer sein großes Rätsel, um
Neulingen auf den Zahn zu fühlen. Er konnte sie
nicht (analytisch) berechnen, und von den Leuten
aus der Fertigung konnte es auch niemand.
Dass ich ihm in zwei Sätzen erklären konnte, wie
man das im Kopf rechnet, hat unserem Verhältnis
nicht sehr gut getan... mein Aufenthalt dort war
dann auch nicht von langer Dauer.
Um Schaltungen aus Application Notes umzudimensionieren,
braucht man kein Hochschulstudium -- aber damit verdient
man Geld, nicht mit sorgfältiger Arbeit.
Bist du dir da sicher? Meine Bewerbungen bzw. Erfahrungen für
Werkstudentenjobs haben da was anderes gezeigt. Die wollten immer einen
Studenten, der sofort loslegen konnte. Da wurde auch nicht über eine
Einarbeitungszeit diskutiert. Wenn ja, wurden die immer unfreundlich.
Wenn da z.B. steht, man solle C Kenntnisse mitbringen, dann soll man die
auch mitbringen(und das auch perfekt).
Aufgrund deiner Beschreibung und meiner Lebenserfahrung
bin ich mir sicher. Ausbildung und Studium vermitteln einem
nur Basics und das macht nur einen einstelligen Anteil des
ganzen Wissens aus. Nicht mal wer promoviert hat, weiß oder kann
alles. Ein Menschenleben würde dafür auch gar nicht reichen.
Klar wollen die Firmen das, dass man sofort produktiv ist, aber
das klappt nur, wenn man vorher woanders exakt das selbe gemacht
hat. Dürfte als Werkstudent eher unwahrscheinlich sein, oder?
