APC UPS RS 800 - Overload
OP #5609502
Hallo zusammen!,
hab wieder einmal ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Meine APC USV (RS800) lässt sich seit ein paar Tagen nicht mehr starten.
Die Selbsttestphase bricht mit der Meldung "Overload" ab, obwohl kein
Verbraucher / Last dranhängt.
Nach kurzer Recherche im Netz, bin ich auf folgenden Artikel gestoßen:
https://vasvir.wordpress.com/2017/01/08/apc-back-ups-rs-800-overload-problem-with-no-load-solved/
Leider hat sich nach dem Tausch der Kondensatoren an dem Problem nichts
verändert.
Ist anscheinend bei dem Typ ein bekanntes Problem.
Habe mit dem Oszi folgende Spannungen überprüft: 12V, 5V und -8V sind
sauber.
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass bei den laut Plan -8V -9V
anliegen. (evtl. Toleranz?)
Folgende Kondensatoren habe ich gewechselt: C40, C56, C60, C71
Hier wäre der Schaltplan:
https://elektrotanya.com/apc_back-ups_rs-800_br800i_chassis_640-0189d_sch.pdf/download.html
Eine weitere Fehlerquelle wären die Leistungs- Transistoren / Fets.
Aber bevor ich die alle einzeln rauslöte (sind am Kühlkörper vernietet),
wollte ich einmal Fragen ob jemand noch einen Tipp hätte.
Evtl. hatte jmd schon einmal den selben Fehler?
Würde mich auf jeden Hinweis / Tipp freuen!
Gruß,
Tim
OP #5624382
Hallo Leute!,
USV läuft wieder! :-)
Zwei Mosfets auf der AC Seite waren defekt (Kurzschluss)
Habe vorsorglich alle vier ersetzt.
Bei mir war der Typ IRF740 verbaut - Kann aber sein, dass das je nach
USV Produktionscharge andere sind.
Funktioniert auch unter Vollast wieder einwandfrei.
Aja: FETs waren nicht vernietet, sondern verschraubt. (Inbus) :-D
Gruß,
Tim
