1,25A 12V mit 3.3V ESP8266 PWM Steuern
OP #5609622
ich hoffe ich werde nicht wegen dieser Frage gesteinigt. Ich bin neu auf
dem Gebiet der Elektronik und habe mich die letzen Tage intensiv in das
Thema eingelesen, sehe aber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich möchte mit dem 3.3V Ausgang meines ESP8266 (WEMOS D1 Mini) 5 Lüfter
gleichzeitig (parallel geschaltet) mit je 0,25 Watt und 12 Volt über PWM
steuern. Von Aus bis 100% Drehzahl.
Die PWM Frequenz soll über 20 kHZ betragen, damit man kein Pfeifen hört.
Dies möchte ich per Programmierung des ESPs lösen, soll hier nicht
betrachtet werden.
Eigentlich wollte ich dafür einen Mosfet IRLZ44 verwenden. Dieser
benötigt aber ja leider RDSon mindestens 4V. Ich finde aber auch keinen
Mosfet der bei 3.3V RDSON die 15 Watt Drain To Source kann.
Nun fängt mein Problem an. Es gibt so viele Lösungsvorschläge die
Spannung zu heben (Darlington?, einen IRF7455 vorschalten?, einen IC
Treiber verwenden - welchen?, Pegelwandler - welchen?, Logik-Gatter
74HCT?)
Mir ist wichtig, dass es möglichst einfach in Bezug auf Verkabelung und
Anzahl der Komponenten ist. Außerdem muss natürlich die PWM Frequenz
verlässlich an den Lüfter ausgegeben werden.
Vielleicht bin ich auch mit dem Mosfet komplett auf dem Holzweg und das
Problem ist ganz anders zu lösen...
Ich bin über Hinweise dankbar.
Viele Grüße
Torsten
#5609663
Torsten W. schrieb:
> Lüfter
Klingt nach im PC üblichen Lüfter- Dimensionierung. Die gäbe es mit
direkter PWM Unterstützung (4-poliger Stecker).
Schalttransistor bräuchte man nur falls die Lüfter komplett anhalten
sollen. Stichwort: High-side Switch.
#5609728
Also 5 x 0,25A an 12V, ist das richtig?
Ich denke nicht, dass so hohe Frequenzen nötig sind.
Um was geht es konkret? Wo sind die Lüfter eingebaut?
Naja, das bezieht sich auf den Nennstrom (bis 50A).
Für den Strom der Lüfter braucht es nicht so hohe Gate-Spannung.
-> https://www.vishay.com/docs/91328/91328.pdf
siehe Datasheet Fig1. ...Fig.3
Da würde es der IRLZ44 schon machen, wenn die Ansteuerspannung
zuverlässig bis über 3V geht (Empfehlung: Pullup von Gate gegen 3,3V).
Gruß Öletronika
Gast #5609757
> Pfeifen hört. Dies möchte ich per Programmierung des ESPs lösen,
> soll hier nicht betrachtet werden.
Das kann ich aber nicht einfach so stehen lassen, denn bedenke, dass das
PWM Signal per Software erzeugt wird. Bei einer Frequenz von 1kHz und
einem range von 0..1023 arbeitet die Software bereits mit 1 Millionen
Interrupts pro Sekunde. Das ist schon arg viel.
20kHz mit den Werten 0..1023 erfordert eine Interrupt-Rate von 20MHz.
Das ist Wahnsinn, würde mich wundern wenn es überhaupt funktioniert ohne
gleichzeitig die WLAN Schnittstelle lahm zu legen.
Die optimale Frequenz hängt von den verwendeten Motoren ab. Manche
Motoren brauchen sogar sehr niedrige Frequenzen unter 100Hz.
Das Problem mit der geringen Steuerspannung hast du nur bei MOSFET
Transistoren. Da kommen tatsächlich nicht sehr viele in Frage. Du kannst
aber völlig Problemlos bipolare NPN Transistoren verwenden, zum Beispiel
für jeden Lüfter einen BC337-40. Ihr Verstärkungsfaktor ist hoch genug,
dass du 5 Stück davon an einen gemeinsamen I/O Pin hängen kannst.
Oder du verwendest zwei Transistoren, den ersten (NPN) als Levelshifter,
der zweite kann dann jeder gewöhnliche P-Kanal MOSFET sein.
http://www.gammon.com.au/images/Arduino/MOSFET_high_side_driver.png
Gast #5609888
0,25 Watt klingt nicht nach "PC üblich", sondern nach grobem Unfug.
Stefanus F. schrieb:
> Das Problem mit der geringen Steuerspannung hast du nur bei MOSFET Transistoren.
In einem Forum, Name war irgendwas mit mikrocontroller, wurde mir mal
der IRF3708 empfohlen. Laut Datenblatt von IRF:
"typ. 14,5 / max. 29 mOhm @ VGS = 2.8V, ID = 7.5A"
> Du kannst aber völlig Problemlos bipolare NPN Transistoren verwenden, zum
Beispiel für jeden Lüfter einen BC337-40.
Solange wir den Strom nicht kennen - die aus 0,25W zu errechnenden 21mA
glaube ich nicht?
OP #5610083
vielen Dank für die zahlreichen, hilfreichen Antworten.
zunächst Asche auf mein Haupt, ich meinte natürlich, jeder Lüfter zieht
0,25 Ampere. Insgesamt also 1,25 Ampere und damit 15 Watt bei 12 V.
Die Schaltung soll temperaturgesteuert Lüfter regeln, die einem
Absorber-Kühlschrank im Wohnwagen Frischluft zuführen, damit dieser die
Abwärme besser abtransportieren kann. Daher soll das ganze ohne ein
wahrnehmbares PWM Fiepen stattfinden. Daher eine Frequenz im KHz
Bereicht. Das muss ich aber tatsächlich mit den Lüftern mal am lebenden
Objekt ausprobieren. Daher ist die Frequenz für mich zunächst Prio 2.
Ich habe bereits 5 PC Lüfter, allerdings 3 PIN Lüfter, also ohne
eingebaute PWM Regelung (4 PIN). Grund: die 4 PIN Lüfter drehen nach
meiner Rechere immer, dass heißt, es gibt keinen Schwellwert bei dessen
Unterschreitung der Lüfter stoppt. Ich wollte mir die Option offenhalten
über das PWM Signal die Lüfter zu stoppen. Außerdem gabs nur die 3 PIN
günstig im 5er Pack.
Mir war nicht bewußt, dass mit dem IRLML2502 und dem IRF3708 mein
Problem "Out of the Box" gelöst werden kann. Danke!
@Manfred: Aus dem Datenblatt der BC337 Reihe ist der relevante Ampere
Wert Ic (Collector Current) = 0,8 Ampere?
@Stefanus: danke für das Schaltbild mit dem Levelshifter! Das werde ich
mir merken, wenn ich mal wirklich höhere Lasten zu schalten habe.
Gast #5610256
Torsten W. schrieb:
> Dass die regelbaren Lüfter nie ganz aus gehen hat einen guten Grund.
Nachdem sie einmal gestartet sind kannst du auf schätzungsweise 20% PWM
runter gehen, bevor sie stehen bleiben. Aber zu Starten reichen nicht
20% sondern es muss sehr viel mehr sein.
Diese beiden Schwellen sind bei jedem Lüfter Modell anders. Niemand will
aber beim Zusammenbau seines PC die Schwellen für jeden Lüfter einzeln
ausprobieren und justieren. Zumal dabei durchaus auch zu kühlende
Bauteile gefährdet sind.
Deswegen legt der Hersteller des Lüfter die minimale Drehzahl fest und
sorgt auch dafür, dass er nicht stecken bleibt.
Ich schreibe das, weil du diesen Effekt wohl auch berücksichtigen musst.
Also zum Anlaufen für einen kurzen Moment viel Power geben, sonst
knurren sie bloß.
Gast #5610533
Lothar M. schrieb:
> Du solltest dann aber trotzdem die Drehzahl überwachen.
Dann ist aber Schluss mit dem N-Kanal FET.
Dann wirds ein HighSideSwitch werden müssen.
Denn um das Sensorsignal auswerten zu können, brauchts schon eine
permanente GND Verbindung.
OP #5612579
Lothar, Erbarmen! Vor 2 Wochen wußte ich noch nicht einmal was ein
Transistor ist. Highside Switch mit p-Kanal Mosfet habe ich schon
gelesen aber das ist mir nun für den Anfang doch zu kompliziert. Ich
brauche erst mal ein Erfolgserlebnis, gebe dir aber Recht, wenn ich es
mal so zum Laufen bekommen habe dann wird die Version 2. bestimmt auch
das Tachosignal auslesen.
