Unterschiede bei Flussmitteln - Überblick?
OP #5609769
meine bisher verlöteten, bedrahteten Bauteile waren mit der
Flussmittelseele des Lötzinns durchaus zufrieden, nun steht aber der
Wechsel zu SMD, insbesondere zu SMD-ICs an.
Ich möchte nun nicht die 1001. Diskussion "Wer nimmt am liebsten welches
Flussmittel?" beginnen, sondern würde mich gern vor allem aus Interesse
bei den Erfahrenen hier weiterbilden (lassen).
Mir geht es dabei vor allem um die verschiedenen, für mich etwas
verwirrenden Klassen an Flussmitteln, insbesondere deren Unterschiede
und evtl. unterschiedlichen Einsatzgebiete.
Daher Frage Nummer 1 - Was ist der Unterschied zwischen den folgenden
Flussmitteln (mal abgesehen von der Konsistenz natürlich):
- Propan-2-ol
- Kolophonium + Alkohol (Isopropanol?)
- diverse Pasten mit mir unbekannten Bezeichnungen SW26, SW32 usw.
Frage Nummer 2: Was sind weitere in der Elektronik übliche Flussmittel
und ihre typischen Einsatzgebiete?
Meine Chemiekenntnisse sind leider sehr gering ausgeprägt (darin war ich
als Kind schon Scheiße ;) ).
Gast #5609803
Naja, die Flussmittel unterscheiden sich in vielen Parametern. Unter
anderem:
-Leitfähigkeit der Rückstände (Muss nach dem Löten gereinigt werden oder
kann man es lassen-erspart in der Billig-Massenfertigung einen
Arbeitsschritt)
-Korrosivität (nach mehreren Jahren und/oder unter verschiedenen
Umgebungseinflüssen)
-enthält kein/etwas/viel Halogene
Das meiste ist für Hobbyanwender aber völlig uninteressant. Die Wahl des
Flussmittels hat-meines Wissens nach-kaum etwas damit zu tun ob du SMD
oder THT lötest.
#5609827
hmm. Bildung funktioniert meiner Erfahrung nach nicht durch Berieselung,
Nürnberger Trichter, etc. - man muss schon selbst aktiv werden.
Such doch mal wo diese Bezeichnungen ursprünglich herkommen. Da gibts
noch mehr von und auch eine genauere Beschreibung dazu.
OP #5609881
Zum Beispiel durch nachfragen, oder?
Tatsächlich ist der Wikipedia-Artikel zu Flussmitteln sehr hilfreich.
Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass Propan-2-ol und
Isopropanol dasselbe sind und kein Flussmittel für sich alleine
darstellen können, sondern nur das Lösemittel.
Es scheint, als ob übliche Flussmittel meistens eine Mischung aus einem
Lösemittel (Alkohol) und einem Harz sind. Ich hatte angenommen, dass es
durchaus grundverschiedene Ansätze für Flussmittel im Elektronikbereich
gibt.
#5609920
Sicher gibt es einige harzfreie Flussmittel für Elektronik. Wenn man
etwas im Netz stöbert, bekommt man ein paar hinweise. In die Karten
schauen lässt sich natürlich keiner.
Eigentlich sollten da schon ein paar hinweise zum suchen, in der Wiki
stehen.
zB. Eisen, Alu lässt sich mit verdünnter Salzsäure (3-8%), sehr gut
löten.
Zum Handverlöten reicht aber wirklich eine Mischung aus IsoProp.
(Spiritus geht auch, spritzt und klebt aber etwas mehr) oder Aceton. Das
ganze dann noch aktiviert, mit ~500mg Acetylsalicylsäure. Das
entspricht dann in etwa 98% der erhältlichen harzhaltigen. Die blassen
Chinapasten, sind IMO alle für die Tonne!
#5609938
Ich arbeite sehr viel mit SW32, was vermutlich das Standard-Flussmittel
in der Elektronikfertigung ist.
Habs als Paste in einer Spritze und nutze es gerne bei SMD-Lötungen in
Kombination mit einer Hohlkehl-Spitze, um auch TQFP100 und Co sehr
schnell und sauber verlöten. Einfach an zwei Pads das Bauteil fixieren,
über die anderen Pins dann eine kleine Wurst Flussmittel und dann mit
der gefüllten Lötspitze über die Pads ziehen. Mit ein bisschen Übung
gibt es keine Lötbrücken zwischen den Pads. Ansonsten können diese auch
einfach mit der Spitze rausgezogen werden.
Und auch wenn es eigentlich nicht erforderlich ist, reinige ich meine
Lötstellen grundsätzlich mit Isopropanol und einem Pinsel.
Gerade bei der Verwendung von Flussmittel, das über das im Zinn
enthaltene hinaus geht, ist das Ergebnis doch ziemlich bäh und klebrig.
Sauber sieht es schöner aus und man kann sicher sein, dass es keine
negativen Einflüsse auf die Schaltung hat.
Gast #5609962
Zuerst ganz normales Kolophonium, so wie man das bei Pollin oder im
Musikalienladen für die Geige kriegt.
Man kann das Kolo auch in diversen Alkoholen auflösen, aber das ist ne
klebrige Angelegenheit und geschraubte Deckel kriegt man nach 3 Wochen
nicht wieder auf.
Ich verwende recht gern "batiflux gsp-2533".
Ansonsten gibt es für schwieigere Fälle auch wässrige Hydrazin-Lösung
oder Salzsäure.
W.S.
#5609983
> nicht wieder auf.
Das mit dem Deckel ist nich so wild. Bei Alk ne zeit auf den Kopf
stellen, bei Aceton reich schütteln.
Das mit dem Kleben ist allerdings wirklich ne üble Sache.
Arbeitsflächen mit Alk reinigen, is ja noch OK, aber die Finger damit
reinigen ist nicht gerade das schonenste. Seife kann man komplett
vergessen. Selbst mit Sägespäne versetzt wird das nichts, da muss schon
die altbewährte Sandseife her.
#5610494
Alex G. schrieb:
> Wie kriegt ihr denn Flussmittel auf die Hände?
z.B. indem man mit dem Lötkolbenkabel an der Flussmittelflasche
hängenbleibt und die umkippende Flasche versucht aufzuhalten eh alles
über den Tisch läuft.
Was mit Pasten und Stiften natürlich so nicht vorkommt.
Ich ziehe trotzdem die flüssige, mit dem Pinsel verteilbare Brühe vor.
Habe noch eine letzte Flasche mit alter DDR-Löttinktur extra isolierend
für CMOS-Schaltungen. Ansonsten Kolo im Iopropanol gelöst tut es allemal
und ist auch preislich erheblich günstiger als die fertigen Sachen und
lässt sich in der Konsistenz leicht selbst einstellen.
Wenn man nicht weis wie leitfähig oder korrosiv das Flussmittel ist am
besten immer abwaschen.
#5610529
Kabel auf die eine Seite der Arbeitsfläche und ALLES was umkippen kann
auf die Andere.... Du hast doch auch so mit 3 gelernt, das Dinge
umkippen können. Nutze diese Erfahrung. ;)
Leider können nicht nur Kabel, Flaschen umkippen. Lang nich mehr so
geflucht... :P
Aber selbst in einem Stift gezwängt, kommt früher o. später was an die
Finger. Das klebt selbst bei geringsten Resten wie Hölle und lässt sich
nicht mit Seife beseitigen. :(
Beruflich habe ich NIE extra Flussmittel benutzt! Wenn das Material (neu
Wahre) u. Wehrzeug stimmt, braucht man das auch nicht wirklich.
Bei Reparaturen hilft meist der Glasfaser-Stift, wenn nötig, deutlich
mehr.
Hobbymäßig mit dem abgelagerten und recycelten Zeug, geht ohne fast
nichts. Zumindest machts keinen Spaß. ABER 12fufzig für 50ml, von denen
min. 15 verdunsten, NIEMALS! :)
PS: Ja.. sag niemals Nie! Bei Zinnbädern kam ab und an, ein Klümpchen
Kolophonium drauf. Wegen der sich sonnst zu schnell bildenden
Oxidschicht.
Gast #5610555
Wenn man die Bauteile anfässt?
Gastino G. schrieb:
> - Propan-2-ol
Das ist kein Flussmittel, sondern ein Lösungsmittel das erheblich
reiner als Spiritus ist (was aber meist zum Reinigen reicht).
Nachteil ist die Brennbarkeit. Die Industrie benutzt wässrigere
Lösungen zum Reinigen.
Der Urvater des flüssigen Flussmittels beim Löten, dass dann aber auch
weniger komfortabel ist.
D.h. es qualmt und riecht stark und die Augen können auch brennen.
Ist recht klebrig und da es mitunter auch Hygroskopisch sein soll
bzw. leiten kann und unschön auf der Leiterplatte aussieht, muss/sollte
man es abwaschen. Mit einer ausgedienten Zahnbürste mit angepasstem
Stiel geht das recht gut. Wer diesen Aufwand scheut, sollte sich an
die No-Clean-Flussmittel halten.
Die Eigenschaften dieser deuten auf schwache und nicht korrosive
Eigenschaften hin, wie man bei Wikipedia gut nachlesen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_%28L%C3%B6ten%29
Da kann man sich ja die Artikel im Handel anschauen und prüfen
welches einem am besten zusagt. Amtech hat da ein paar pastöse
Flussmittel, die für BGA designt wurden, aber auch anderweitig
zum Löten geeignet sind. Ist halt eine Glaubensfrage.
Man kann auch Löthonig versuchen, aber das Zeug verklebt die Kappe
und dann bekommt man es nach Monaten nicht mehr aus der Tube raus
was den langlebigen Gebrauchswert einschränkt.
Die Flussmittelstifte sind da anwendungsfreundlicher, können aber
auch eintrocknen. Wenn man langfristiger plant, gibts die Stifte sehr
preiswert aus China von div. Anbietern bei entsprechend längerer
Lieferzeit. Wenn da dann mal so ein Stift eintrocknet, kann man das
verschmerzen.
Was man in der Elektronik meiden sollte, ist Lötfett.
OP #5611356
Vielleicht doch noch eine blöde Frage: Was genau macht das Kolophonium
und wodurch wird es heute ersetzt? Entfernt es Oxidschichten und setzt
Oberflächenspannungen herab? Oder nur ersteres? Nur Aktivator und das
"Fließen" übernimmt dann x?
Dieser Satz im Kolophonium-Artikel bei Wikipedia verwirrt mich auch
etwas:
"Kolophonium diente früher in der Elektronik-Fertigung als Aktivator und
Flussmittel beim Weichlöten, wurde in diesem Anwendungsbereich
weitgehend durch Flussmittel auf Alkohol- oder Wasserbasis mit
halogenfreien Aktivierungszusätzen wie Stearin-, Salicyl- und
Adipinsäure ersetzt. "
Alkohol ist ja nur ein Lösemittel, Salicylsäure eher noch ein
zusätzlicher Zusatz zu den Kolophonium-Alkoholgemischen laut diversen
Beiträgen hier.
#5611377
Ja, beides. Die enthaltene Bernsteinsäure wird erst ab einer gewissen
Temperatur aktiv. Was genau ein Aktivtor (zB. ASS) macht, müsste ich
selbst erst noch mal nachlesen... Eine Protonenquelle???
In der Massenfertigung wird Kolophonium sicher nicht mehr eingesetzt. Zu
Teuer mit schwankender Qualität... Wirklich NoClean ist das auch nicht
(immer). Beim Rest denk dir den Alk bei früherer Anwendung einfach dazu,
wurde halt nicht explizit erwähnt. Manch einer drückt auch gerne die
Lötspitze in einen Klumpen Kolo. Funst auch, nur stinkt das gewaltig und
versaut die Spitze.
#7617066
Um Acetylsalicylsäure aus Stärke-haltigen Aspirintabletten herauszulösen, kann man die Aspirintabletten zunächst in Wasser lösen. in kaltem Wasser löst sich die Stärke nicht so gut und bleibt als Bodensatz. Das Acetysalicylsäure-haltige Wasser gießt man ab und trocknet es ein. Der Verdunstungsrückstand ist also Acetylsalicylsäure und die ist genausogut in Alkohol löslich wie Stärke, oder Kolophonium. Ob die Stärke beim Löten Schwierigkeiten bereitet weiß ich nicht.
Wenn ich spekulieren würde, funktionieren die Kolophonium-, Salizylsäure-, Stearinsäure- Reste als Seifenreste, die mit dem Metall reagieren und als Fremdkörper die Oberflächenspannung aufbrechen.
#7617073
Gastino G. schrieb:
Propan-2-ol
Kein Flussmittel, Lösemittel Isopropanol.
Durchaus Isopropanol, auch Spiritus
Alles was sie über Löten je wissen wollten:
https://www.sonderlote.de/WebRoot/Store4/Shops/62173412/4A44/56B7/CF03/DF0B/7D1C/C0A8/2936/E9F1/FONTARGEN_0020_L_00F6_ten.pdf
F-SW2x sind Zinkchlorid-Flussmittel für Dachrinnen etc.
Für Elektronik ist nur F-SW3x relevant und das sind immer Harze.
F-SW30, F-SW31 und F-SW32 ist Kolophoniumbasiert mit unterschiedlichem Zusatz an Aktivatoren wie Salicylsäure, F-SW33 synthetisch.
Gastino G. schrieb:
Ich hatte angenommen, dass es durchaus grundverschiedene Ansätze für Flussmittel im Elektronikbereich gibt.
Nein. Eigentlich immer Kolophonium teuer verkauft.
