AVR: Lebensdauer des Flash-Speichers
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5609822
Moin!
Ich hab mal eine Frage ob jemand Erfahrungswerte dazu hat. Merkt man den
bevorstehenden Ausfall irgendwie, etwa wenn das Programm den Flash als
"großen EEPROM" benutzt?
Oder wie oft kann man einen AVR neu flashen, also Änderungen am Programm
vornehmen? Ich glaube zwar nicht, daß ich die 20.000mal, die im
Datenblatt stehen, jemals erreiche... aber man weiß ja nie. Wenn man
doch mal sehr viel an einem Programm testet und ihn dauernd neu
beschreibt, wie sehr leidet der µC darunter und wie machen sich Ausfälle
evtl. frühzeitig bemerkbar?
Kann man einen µC mit 20.000 oder mehr Flash-Zyklen noch zuverlässig
einsetzen oder besteht dann ein erhöhtes Ausfallrisiko durch Bitfehler
im Programm?
Gast #5609841
Moin,
20.000 mal schreiben geht garantiert. Wenn du über die 20k Zyklen
kommst, bist du außerhalb der Spec.. Da heisst es dann: kann
funktionieren, muss aber nicht.
Die Frage, wie viele male bei deinem Chip wirklich gehen, wird dir hier
keiner beantworten können. Da hilft leider nur ausmessen (Brennen,
Rücklesen Vergleichen), allerdings ist der Chip dann hinüber. Und du
hast dann keine belastbare Aussage, wie oft das beim nächsten Chip
funktinonieren wird. Vor allem dann nicht, wenn der aus einer anderen
Prod.Charge stammt.
Kurzum: bleib unter den 20k Zyklen, oder nimm' ein externes eeprom.
#5609850
Ben B. schrieb:
> Wenn man
Wenn man beim AVRDUDE das Verify einschaltet, dann würde man irgendwann
einen  Fehler bekommen weil Programm != Flash.
Fieserweise könnten die Flash Zellen auch "weich" werden, und so nach
einiger Zeit den Inhalt verlieren.
Aber Du kannst Dir mal ausrechnen wie lange das dauern würde, ehe Du
beim normalen Entwickeln auf 20k Programmierzyklen kommst. Meistens geht
vorher was anderes kaputt, z.B. der Programmierstecker... ;-)
Gast #5609859
> im Programm?
Auf einem Infineon-Seminar wurde diese Problematik mal behandelt. Danach
kann man den Flash-Speicher weit über die garantierten Zyklen hinaus
programmieren aber die nötige Dauer zur Programmierung einer Zelle
steigt mehr und mehr an und der Langzeitspeichererhalt sinkt. Das ist
also ein schleichender Prozess.
Lutz
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5609861
Na wenn man das Programm für ein Teil entwirft und dieses oft auf dem
Controller testet bzw. es für debug-Zwecke mit leichten Modifikationen
immer neu schreibt, braucht man den Programmieradapter gar nicht erst
abklemmen... Bei manchen Fehlern kommen da schnell einige Schreibzyklen
zusammen.
Ein Fehler beim Verify ist klar, das war's dann für den Controller...
daß Zellen irgendwann "weich" werden ist meine Befürchtung und deswegen
diese Fragen hier. Ob man so einen "ausgiebig getesteten" Controller
hinterher (wenn das Programm fertig ist) durch einen frischen ersetzen
sollte oder ob das egal ist.
#5609877
Ich verschleißtestete mal vor Jahren den internen EEPROM in einem PIC
18F452. Der soll dem Datenblatt nach 1e6 Schreib Zyklen aushalten. Der
FLASH soll 1e5. Das Test Programm brachte es auf 14e6 Schreibzyklen im
EEPROM bevor Fehler auftraten. Die Fehler betrafen auch links und rechts
einige benachbarte unbeschriebene Speicherzellen. Langfristig würde ich
mich bei Millionen von Schreibvorgängen dann auch nicht mehr darauf
verlassen wollen auch wenn sie anfangs noch richtig funktionieren. FRAM
ist da mit 1e15 Schreibvorgängen deutlich überlegener.
Gast #5609974
Ich sage ja...
Auch wenn ich bei noch keinem AVR das Flash tot programmiert habe,
kommen mir keine gebrauchten Test-AVR in die endgültige Schaltung.
#5609994
Ich hab von meinen "Lieblingstypen" (t85, t44, m88) jeweils ein
"Debuggingopfer". Das kommt in die zu entwickelnde Schaltung rein und
frisst da die Schreibzyklen. Wenn das Proggi steht wird der Käfer
getauscht und der "jungfräuliche" Controller einmalig gebrannt.
Diesen Luxus kann man sich mit DIPs ja leicht gönnen. Bei SMD sieht das
anders aus, aber da würde ich u.U. eh 1-2 Testplatinen planen, weil
irgendwann im Entwicklungsverlauf kommt man mal mit einer höheren
Spannung an einen Pin (z.B. wenn im Multi die Kabel noch im
Amperebereich stecken) und dann ist der uC futsch.
#5610017
Das halte ich für wenig sinnvoll und mache es folglich auch anders.
Selbst bei großen Programmen habe ich noch nie mehr als vielleicht 100
Flash-Zyklen gebraucht. Das ist so deutlich von den garantierten 10.000+
(und auch den früher nur 1000) Zyklen weg, daß ich genau gar keine
Skrupel habe, den µC danach mit dem finalen Programm in der Schaltung zu
lassen. Zumal es ja nur Hobby ist und demzufolge alles Einzelstücke.
Ich hätte im Gegenteil Bedenken, das "Debuggingopfer" dann doch mal aus
Versehen irgendwo zu verbauen. Oder ich würde mir bei einer Fehlfunktion
meiner Schaltung Gedanken machen, ob vielleicht mein Opferchip jetzt
gerade die Hufe hochgerissen hat.
Der einzige Weg, wie man beim Entwickeln realistisch die Lebensdauer des
Flash knacken kann, ist Debuggen per debugWIRE mit Breakpoints. Denn für
einen Breakpoint wird da das Flash modifiziert. Und natürlich, wenn man
das Flash als EEPROM mißbraucht. Aber das ist dann ja eigene Dummheit.
Gast #5610023
Ben B. schrieb:
> Moin!
> im Programm?
Kannst ja mal eine Page 20k beschreiben und über die Winterzeit auf 'n
Ölbrenner lagern..
Gast #5610032
Axel S. schrieb:
>> Wenn das Proggi steht wird der Käfer getauscht
Meine Arduino-Software zähle ich hoch, die meldet sich mit Datum &
laufender Nummer, entweder auf dem Display und / oder der seriellen
Schnittstelle. Da ich es nicht von Beginn an so gemacht habe, ist es bei
nur drei Projekten nachvollziehbar.
Das eine ist bei 378, die anderen sind bei 152 und 162 angekommen. Egal,
auch das ist weit genug weg von der Spezifikation und ich sehe keinen
Grund, die ICs zu wechseln.
#5610042
Hallo
Die ATmegas und ATXmegas machen kein wear leveling im Flash, d.h. die
Adress-Seitenzuordnung ändert sich nicht.
Der Flash wird zudem seitenweise gelöscht und beschrieben (SPM_PAGESIZE)
- es verschleißen also nur solche Seiten.
Nutzt man Teile des Flash also als NVM und belässt die Adressbereiche
gleich und PAGESIZE aligned, muss man keine Angst haben das der
Programmcode korruped...
Korruptionen im als "EEPROM" zweckentfremdenden Bereich kann man mit
fehlererkennenden Codes / CRCs detektieren - ggf. dann auf andere freie
Bereiche ausweichen...
Ausserdem sind Bitdefekte im Flash nur 0-Werte die eigentlich mal
1-Werte waren - ggf. kann man mit dieser Information noch anders gegen
mitigieren...
#5610081
Mein Aufwand den Käfer zu tauschen ist Sekunden und dafür bin ich
beruhigt, dass ich die besten Chancen auf einen langen Erhalt der
Programmierung habe. Zumal die Kombination 20k Zyklen + 10 Jahre lagern
in der Praxis der Großkunden eher selten vorkommt und daher von dem
Hersteller evtl. etwas stiefmütterlich behandelt werden könnte.
Das "Opfer" ist dick mit weißen Edding markiert um Fehleinbau zu
verhindern. Desweiteren dürfte es weit jenseits der 20k Zyklen eine
"retention time" von den paar Minuten haben um das Proggi zu testen.
Meistens verlier oder grill (wobei da AVRs ja echt hart im Nehmen sind)
ich den Käfer eh lange bevor der auch nur 10k knacken dürfte.
Gast #5610153
Das Problem an sich ist eigentlich nicht das flashen sondern die
Datenerhaltung, mit jeder Programmierung nimmt die Lebensdauer weiter
ab, die Chiphersteller spezifizieren wie lange die Daten auf dem Chip
erhalten bleiben solange eine gewisse Anzahl an Flash-Cycles eingehalten
wird. Wir führen im Labor regelmäßig Langzeit-Flash-Orgien durch (Loop
„Flashen -> Verify“) und bis jetzt war noch nie ein Chip so stark
zerflasht das er das darauf folgende Verify nicht bestanden hätte. In
kritischen Bereichen wie der Automotive Industrie wird auch mit Margin
Levels gearbeitet um die Programmierung zu bewerten.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5610171
Danke euch für die ganzen Antworten und Anregungen.
Zeigt mir auf jeden Fall, daß doch einige Leute Überlegungen in die
gleiche Richtung anstellen. Ich denke dann werd ich nach dem Testen auch
einen frischen Controller in die Schaltung einsetzen.
Auch wenn die AVRs wirklich hart im Nehmen sind, es nutzt mir nichts
wenn der IC zwar das Verify übersteht, aber nach ein paar Monaten
Alzheimer bekommt.
Bei meinen Schaltungen (außer den "in der Produktion gebauten") sind
auch alle µCs gesockelt. Erstens verstecke ich da gerne sowas wie
Entstörkondensatoren im Sockel (da kommt man problemlos nahe an die
Pins) und falls man doch mal einen µC zerbombt 40 Pins wieder
rauspopeln... Nee!!
Gast #5610253
Und da stellt sich mir die Frage, was passiert wahrscheinlicher: ein Bit
im Flash kippt oder ein Pin vergammelt im Sockel. Und ein wirklich guter
Sockel ist leicht teurer als der µC.
MfG Klaus
Gast #5610258
Was ist eigentlich das ursprüngliche Problem? Nach der Entwicklung
verwendet man sowieso immer jungfräuliche Chips für neue Boards.
Ich habe eher die Befürchtung, dass du irgendwelche Daten in hohen Raten
im Flash / EEprom abspeicherst und deswegen die Frage stellst. Das wäre
der falsche Ansatz.
Gast #5610266
Klaus schrieb:
> Meinst du jetzt DIP in Wackelkontakt ist besser als ein paar Tausend
> Programmierzyklen eingelötet?
Die wackeln erst nach einigen zig Steckzyklen, und so oft sollte man ein
IC nicht auswechseln müssen. Wenn doch -> Textool Sockel.
Ich habe mit den teureren runden "gedrehten" Fassungen schlechtere
Erfahrungen gemacht, als mit den normalen.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5610397
Also normalerweise vergammeln keine Pins im Sockel. Da muß man sich
schon Mühe geben und das Ding extrem schlecht behandeln, damit das
passiert. Regelmäßig duschen oder so... Ich hatte noch nie
Kontaktprobleme mit gesockelten µCs.
Das ursprüngliche "Problem" geht dahin, daß ich bei meiner AlarmSau sehr
viel auf dem Controller selber teste, da ich mich erst mit dem GSM-Modul
anfreunden muß bzw. musste. Ich weiß nicht wieviele Tausend
Schreibzyklen der µC durch die ganze Testerei und Fehlersuche beim
Entwurf der GSM-Funktionen in die Fresse bekommen hat ... gefühlt waren
es einige. Ich habe auch neue USART-Subroutinen für das Ding geschrieben
(mehrere Puffer) damit ohne Flusssteuerung keine Daten verlorengehen.
Die sind am Anfang auch nicht perfekt gelaufen. Assembler ist cool, aber
zum Debuggen braucht man eben länger.
Inzwischen ist das Grundgerüst von dem Programm aber fertig, das Ding
kann mit der Hardware umgehen, SMS senden und empfangen (bzw. darauf mit
einem Statusbericht reagieren). Die Hauptschleife mit der Verbindung zum
Terminal läuft auch (z.B. periodische Statusmeldungen auf dem
Terminal-Display). Die Programmierung des Terminals war ein Witz
dagegen. Jetzt kommt "nur noch" die Benutzerführung bzw. menügesteuerte
Konfiguration. Das ist nochmal eine Ecke Code und mehr Text, aber das
wird der Controller schon noch überstehen.
#5610467
> es einige.
Das ist ein "Problem", wegen der "gefühlten" Anzahl. Man neigt dazu,
grob daneben zu schätzen. Ich finde es schade, daß avrdude die Anzahl
der Programmierzyklen nicht mehr im EEPROM verwalten kann (Option -y).
Wenn man das alles aus einem Makefile heraus macht, dann kann man sich
abhelfen, indem man den Zähler in einem eigenen File hält und in der
Regel für das Flashen hochzählt. Z.B. so:
# Program the device.
flash: $(TARGET).hex cycles.txt
  $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH)
  @expr `cat cycles.txt` + 1 > cycles.txt
  @echo -n "number of flash cycles: "
  @cat cycles.txt
cycles.txt:
  @echo 0 > cycles.txt
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5610857
Yep da hast Du höchstwahrscheinlich Recht. Vielleicht sinds real "nur"
ein paar hundert Schreibzyklen. Schade, daß es da nirgendwo einen Zähler
im AVR-Studio oder auf dem IC selber gibt.
Vielleicht baue ich beim nächsten Programm bzw. nächsten frischen
Controller mal eine Funktion an den Start, die eine Checksumme vom
Programm errechnet und einen Zähler im EEPROM hochzählt wenn sich die
Checksumme geändert hat.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5611071
Yep, aber das sollte verschwindend selten vorkommen. Selbst wenn man
beim Debuggen nur ein einziges Register verändert oder eine einzelne
Ziffer, fällt das schon bei einer einfachen Prüfsumme auf.
Wenn ich mit dem Programmer einen Reset erzeugen möchte oder so, flashe
ich auch nicht das gleiche Programm drüber, sondern lese die
Chipsignatur aus. Das erzeugt auch einen Reset.
Ich würde die Methode nicht "exakt" nennen, aber "genau genug".
#5611175
Ich weiß nicht, was du mit "DIP in Wackelkontakt" meinst - billige
Breadboards vielleicht?
Wir reden hier von vielleicht 3 Steckzyklen im Sockel (IC rein,
Entwicklung, IC raus, neuer IC rein, fertig), das kann so ein Sockel
problemlos ab.
Gast #5611345
Du kaufst anständige Sockel?
Und da kommt der Grund:
Klaus schrieb:
> Und ein wirklich guter Sockel ist leicht teurer als der µC.
Ich habe genug DIL-Sockel gesehen, die schon fast aus Tüte heraus
Aussetzer fabrizieren, dafür aber billig sind.
In ganz schlechter Erinnerung ist mir eine Commodore-Floppy 3040 für
damals mehrere tausend DM, da habe ich tatsächlich alle Sockel
gewechselt und danach keine Abstürze mehr gehabt.
Gast #5611933
Ahh, das waren noch Zeiten! Einzelfederkontakte mit Abstützung auf dem
Plastikrahmen. Apple hat sowas auch verbaut, da musste man einmal im
Jahr alle ICs in die Fassungen zurückdrücken. Die haben sich langsam
rausgearbeitet.
Damals gab es den "two inch quick fix": Das Gerät 5,08 cm anheben und
auf den Tisch fallen lassen. Das hat die meisten Wackelkontakte behoben.
Gerade mit den alten CBM-Kisten in ihren Gusseisen-Gehäusen machte das
Freude.
Gast #5612469
> Plastikrahmen.
Du kennst die Sockel also ... dieser Scheißdreck ist noch heute am
Markt!
Habe ich nie gehört, aber nett :-)
> Freude.
Ich hätte es mich trotzdem nicht getraut.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5612652
Oder für den vorzeitigen Feierabend gesorgt
wenn danach gar nichts mehr geht.
Also ich hatte ehrlich nie Problem damit, auch nicht bei meinem C64 und
seiner Floppy. Allerdings kaufe ich für meine Platinen auch immer
Präzisionssockel. Die paar Cent zu sparen macht für mich nicht so viel
Sinn und in geprüften Schaltungen bzw. Serienproduktion würde ich den
Controller aus Kostengründen vermutlich verlöten, bzw. dann ist es
höchstwahrscheinlich sowieso eine SMD-Version.
Andere Frage, die passt hier gerade: Gibts auch Testsockel für SO-8 oder
TQPF-44 (oder wie das heißt) oder so, wo man einen AVR nur kurz zum
Programmieren reinschmeißen und hinterher einfach wieder entnehmen kann,
um ihn dann programmiert irgendwo aufzulöten?
#5612718
Gibt es.
Einfach mal nach "TQFP44 ZIF" in aliexpress suchen. Der Chinese will so
10-15€ haben.
SOP8 kostet knappe 5.
Gast #5612730
Solche Sockel gibt es für die verschiedensten Bauformen, auch
Kontaktierung von exposed Pads. Hersteller wären zum Beispiel
Plastronics, Yamaichi und Enplas, Standardbauformen sind erschwinglich,
exotischeres kann sehr schnell sehr teuer werden.
