Netzspg schalten mit Relais (hauptsächlich indukt. Lasten)
Gast #5610335
Liebes Forum,
ich möchte mit einem Relais induktive Lasten (Netzspannung, bis zu 16A)
schalten und stelle fest, dass zum Einschaltzeitpunkt, aber
hauptsächlich zum Ausschaltzeitpunkt Störungen entstehen. Diese sind so
groß, dass es mir den das Relais ansteuernde uC zurücksetzt.
Einen Snubber über den Schaltkontakten möchte ich aufgrund des im
ausgeschalteten Zustand fließenden Ruhestroms gerne vermeiden. Bauliche
Maßnahmen am Verbraucher scheiden aus, insofern bleibt nur der
Schaltkontakt des Relais, an dem ich versuchen möchte, die Störspitzen
zu unterdrücken.
Das Mittel der Wahl wäre jetzt eine Transildiode (P6KE440CA) oder ein
Varistor (B72210S) über dem Schaltkontakt.
Was würdet ihr empfehlen?
#5610341
Grausige Vorstellung... Das wird nich länger als 5min. funktionieren und
zulässig dürfte das auch kaum sein.
Geh ans andere Ende und mach deine Schaltung Störsicher.
Gast #5611434
"Einen Snubber über den Schaltkontakten möchte ich aufgrund des im
ausgeschalteten Zustand fließenden Ruhestroms gerne vermeiden."
Das ist aber Stand der Technik... .
#5611545
Überspitzt gesagt:
Aber auch nur in der Welt von uC.net. Der Rest der Welt benutzt Snubber
wesentlich seltener. Viel mehr benutzt werden dagegen für den
Einsatzbereich geeignete Relais und eine störfeste Ansteuerung.
In vielen Fällen ist der Ruhestrom durch den Snubber nun mal ein no-go.
Außerdem gibt es nicht den Snubber für alle Fälle. Der Snubber muss,
wenn er was bringen soll, an die jeweilige Last angepasst werden.
Mir ist beispielsweise noch keine schaltbare Steckdose/Zeitschaltuhr mit
Snubber über den Relaiskontakten über den Weg gelaufen. Genauso bei
Aktoren für die Gebäudeautomatisierung. Da sind einfach nur Relais drin,
deren Kontakte die Last auch so aushalten.
Gast #5611553
> Überspitzt gesagt:
Klar, im µC.net tummeln sich nur Idioten und Pfuscher.
Dann hänge mal einen großen Motor oder Trafo an eine solche und
berichte, wieviele Schaltzyklen die überlebt.
#5612572
Wobei wir wieder beim Thema "geeignetes Relais für den Einsatzzweck"
wären, oder?
Für einen größeren Motor wäre z.B. so etwas:
https://library.e.abb.com/public/b100e3fd5ac041c897d91aa2479eb391/ATS_8165_TD_DE_V2-0_2CDC505025D0101.pdf
10 A in der AC-3 Gebrauchskategorie ist schon was. In dem Gerät sind
auch "nur" Relais drin, nichts extra.
Gast #5612614
Hallo Themenstarter,
warum kombinierst Du nicht
1. Ein Relaise - als Hauptschalter
und dann
2. Ein Solid State Relaise zum Schalten, und zwar dann im Nulldurchgang
Grüße
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5612626
Thomas schrieb:
> Relaise
Lass das zweite e weg. Das ist zuviel.
Man spricht das übrigens aus wie "Gelee", nur mit einem R statt eines
Sch am Anfang: Relee
Schlimmstenfalls kann man statt des zweiten ee ein ää sagen: Relää
Volker schrieb:
> ein Varistor (B72210S) über dem Schaltkontakt.
Varistoren altern mit jeder Überspannungsauslösung. Solche
Verschleißteile möchte man ungern in der Schaltung haben.
