Per Infrarot schnell schalten
OP #5610528
Folgende Aufgabe habe ich mir gestellt:
Ich möchte einen Kantentaster für eine CNC-Maschine bauen, der Kabellos
funktioniert. Das sollte per Funk (wofür mir mal gar keine einfache
Lösung einfällt) oder per Infrarot passieren.
Der Kantentaster kann irgendwie in der Maschine stehen, weshalb er
mehrere (4-8) IR-LED am Umfang verteilt haben soll. Wenn eine Kante
berührt wird (die Mechanik dazu sei jetzt nicht das Thema), sollen alle
LED umgehend ausgehen, wodurch im Empfänger ein Schalter geöffnet wird.
Das ist eigentlich alles. Schön wäre es, wenn der Sender mit Knopfzellen
betrieben werden kann und die Spannung, die an den mechanischen
Kontakten anliegt, so klein ist, dass dort kein Funke / Abbrennen
passiert. Das muss dann evtl für die LED verstärkt werden.
Da damit auch gemessen werden soll, muss alles sehr schnell passieren,
also wenn der mechanische Kontakt unterbrochen wird, darf es keine 0,1
sek. dauern, bis die LED aus gehen und dann womöglich nochmal so lange,
bis im Empfänger geschaltet wird...
Ich dachte an einen Bausatz für eine IR-Lichtschranke, den ich einfach
mit mehreren LED versehe und bei Kontakt abschalte. Aber zum einen haben
die Dinger meist 0,2sek. Zeitverzögerung und brauchen zum anderen
relativ viel Strom. Gibt es da nicht einen einfachen Weg? Ich denke,
Microcontroller braucht man dazu eigentlich nicht, es wäre aber auch
kein Problem, Arduino-Nanos o.Ä. zu nutzen.
Hat jemand eine Empfehlung, wie ich die Sache sinnvoll angehe? Evtl.
Vorschläge für Bauteile?
#5610540
Sönke M. schrieb:
> Wenn eine Kante
Wenn ich das richtig verstehe, müssen IRDs (auch noch mehrere) dauerhaft
leuchten.
Dann wird das schwierig mit:
Denn Knopfzellen können nur sehr kleine Ströme über längere Zeit
liefern.
Große Ströme überhaupt nicht und größere nur kurz.
Um ein Gefühl dafür zu kriegen, was in diesem Zusammenhang größer,
kleiner etc. bedeutet, solltest Du mal einen Blick in ein Datenblatt von
so einer Knopfzelle werfen.
Gast #5610543
Lege ein Kabel.
Maschinenendschalter müssen BETRIEBSSICHER sein, sonst gibt es Schrott.
Selbst wenn man ein dauerndes moduliertes IR Signal aussendet, z.B.
dauernd 56kHz Impulse, und bei AUSBLEIBEN der Impulse die Notabschaltung
vornimmt, egal ob der Endschalter getroffen wurde oder bloss ein Span
den Lichtweg verdunkelt, kann das ein Problem geben wenn die neue
Energiesparlampe auch mit 56kHz Vorschaltgerät läuft und damit
Endschalterbetätigung nicht mehr erkannt werden.
Zudem brauchst du sowieso ein Kabel um Strom an den Endschalter zu
bekommen.
Persönliche Seite #5610569
Deine Erläuterung steckt schon sehr tief in der Lösung. Welches Problem
willst du lösen? Der Kantentaster ist in der Maschine, also hinter einer
Schutzwand/ -Scheibe? Wo hat der Taster einen Umfang, am Sockel, an
einer Halterung, vertikal, horizontal, beliebig? Ein Mikroschalter hat
einen Schaltweg und einen (mechanischen) Widerstand. Beide müssen
überwunden werden. Mithin hängt es von der Montage ab, wie schnell
soetwas reagiert.
LEDs sind bei Stromverlust sofort aus, das läuft im Bereich von
Mikrosekunden. Dann gibt es etwas Weg, den das Licht zurücklegen muss.
Da geht es wohl um weniger als 50m, was wiederum im Mikrosekundenbereich
landet. Der Empfänger ist dann schon kritischer, weil er a)
Umgebungslicht ausblenden muss und b) Schwankungen vertragen soll. Er
muss außerdem weitestgehend selbst einregeln, d.h. bspw.
Entfernungsschwankungen dürfen nicht zu Fehlauslösungen führen.
Zum Stichpunkt »betriebssicher« bin ich voll beim Vorredner: störsichere
kabelgebundene Industrielösung. Etwas mit Stromschnittstelle, die auch
Signalverlust korrekt verarbeitet.
Gast #5610686
Sönke M. schrieb:
> Wenn eine Kante berührt wird, sollen alle
Wo soll dann die Energie für die LED herkommen?
> muss alles sehr schnell passieren... keine 0,1 sek. dauern
Die Trägheit der üblichen Relais könnte dabei der begrenzende Faktor
werden. Was genau soll den geschaltet werden? Vielleicht eignen sich
Reed Relais oder Transistoren.
Die reagieren in der Regel nicht so schnell. Eventuell kann man da was
modifizieren.
Kläre zuerst, wo die Energie für die LED herkommen soll. Damit steht
oder fällt das ganze Konzept. Je weniger Energie zur Verfügung steht,
umso weniger Licht strahlen deine LEDs ab und umso schlechter sind sie
von Tageslicht und (sowohl optische als auch elektrische) Störungen
unterscheidbar.
Gast #5610747
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
zur Erklärung: Das ganze gibt es schon seit Jahrzehnten für teuer Geld
zu kaufen z.B. bei
Renishaw
https://www.renishaw.de/de/messtastersysteme-fuer-werkzeugmaschinen--6073
oder Heidenhain https://www.heidenhain.de/de_DE/produkte/tastsysteme/
Es geht nicht um Endschalter oder sonstige Sicherheitstechnik, es geht
darum, Teile zu vermessen bzw einzumessen.
Und nur für diesen Messvorgang wird das Gerät eingeschaltet und soll
dann per Batterie laufen (der Sender). Bei Renishaw und Heidenhain
werden Photo-Batterien verbaut, jeweils 2 Stück (wir haben beide Systeme
hier im Einsatz). Dieses System hier soll aber für meine Hobby-Maschine
einen ähnlichen Komfort bieten.
Eine Lösung mit Kabel ist kein Thema. Gibt es schon und hat den
Nachteil, dass der Taster still stehen muss. D.h. Er muss sehr genau auf
Rundlauf geprüft werden. Ohne Kabel kann man von allen Seiten mit der
selben Messstelle des Tasters an das Werkstück fahren, was auch bei
nicht 100 prozentigem Rundlauf genaue Ergebnisse bringt.
Aber das ist alles schon viel zu weit ausgeholt. Mir geht es eigentlich
nur darum die Kabellose Schalterei möglichst stromsparend umzusetzen und
dabei die mechanischen Kontakte im Taster zu schonen. Deshalb dachte ich
an einen kleinen Verstärker, weiß aber nicht, wie lange der Verstärker
die LED nach dem abfallen des Steuersignals noch am Leuchten hält...
Gast #5610841
Es hängt von der Distanz zum Empfänger ab, der Empfindlichkeit des
Empfängers und den Störfaktoren. Je schneller die Reaktion sein soll,
umso unempfindlicher und störanfälliger wird der Empfänger.
Um welche Distanz geht es eigentlich?
Welche bekannte Störfaktoren fallen Dir ein (optische und elektrische).
Sind dort LED Lampen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren? Ist da
irgendein Funksender in der Nähe oder ein Motor oder etwas anderes das
sichtbare oder unsichtbare Funken erzeugt (Schweißgerät)?
Ich glaube nicht, dass man das so gezielt voraus berechnen kann. Hier
sind wohl eher Experimente angesagt.
Wenn du keine anderen IR Fernbedienungen in Sichtweite hast, könntest du
auf dieser Technik aufbauen. Dann könntest du einen TSOP4038 Empfänger
kaufen an dessen Ausgang einfach eine LED (mit Vorwiderstand!) zur
manuellen visuellen Kontrolle hängt. Als Sender verwendest zu einen
NE555, der die LED mit 38kHz pulsieren lässt. Dann probierst du mal aus,
ob das zuverlässig genug läuft.
Diese TSOP Empfänger sind schon sehr gut. Bessere Empfänger bekommt man
nur mit immensem Aufwand hin.
Die Fernbedienungen von Fernsehern senden typischerweise mit einigen
hundert Milliwatt. Das geht nicht mit Knopfzellen. Ich kenne zwar auch
zwei Fernbedienungen mit CR2016 Batterie, aber die sind ehrlich gesagt
sehr schlecht.
Wenn du jedoch andere IR Fernbedienungen in Sichtweite hast, musst du
auf eine ganz andere Frequenz ausweichen. Ich hoffe, dass Vishay auch
dafür fertige Empfänger im Angebot hat.
#5610866
> sehr schlecht.
Meine Rede. Und Fernbedienungen werden ja auch nur gelegentlich mal
betätigt, Das geplante (oder zu planende) Gerät läuft ja wohl eine Weile
im Dauerbetrieb.
Das klingt schon realistischer.
Gast #5610936
> Wie gesagt, kläre den Energiebedarf. Alles andere ist
> wahrscheinlich relativ einfach.
Wozu Energiebedarf? War das sein Anliegen oder sucht er eine Schaltung?
Also, mal richtig lesen räumt hier schon mal Mißverständnisse aus dem
Weg. Und um Energiebedarf gebts glaub ich, garnicht, denn dan hätte er
darüber diskutieren wollen. Wozu macht man sich um Dinge Gedanken, die
weder gefragt noch relevant sind? Verstehe ich nicht wirklich deine
Antwort.Aber egal, Ich muss mich nicht auslassen darüber, wie manche
hier vom Thema ablenken, was damit garichts zu tun hat.
#5610943
Das ist eine richtig gute Idee: Mal richtig lesen'.
Dann musst Du auch nichts 'glauben' sondern weißt.
Der TO schrieb im Eingangspost, er würde das am liebsten mit einer
Knopfzelle betreiben. Noch Fragen?
(Firma: Funkenflug Industries) #5610947
Die IR-Variante ist bei CNC-Bearbeitungszentren Standard.
Dabei wird irgendeine Datenkommunikation verwendet, der Tastkopf kann
auch melden wenn seine Batterie zur Neige geht und es wird erkannt, wenn
der Tastkopf nach dem Werkzeugwechsel nicht funktioniert.
Die Maschine fährt im Tastbereich sowieso sehr langsam. Die
Geschwindigkeit ist bekannt, die Verzögerung beim Auslösen des Tasters
durch die Datenverarbeitung auch, ggf. könnte man die auch rausrechnen
wenn man einmal ran- und danach wieder weg fährt oder eine zweite
Messung mit noch weniger Vorschub macht. Das hängt auch von der Mechanik
des Tastkopfes ab.
Edit: In den Tastköpfen ist meistens ein 9V-Block verbaut.
Gast #5610952
Eonfache Sparlösung: Funkschaltmpdule verwenden für 433 bzw 868 Mhz.
Schaltungsvorschläge im Interrnet und Fachbüchern im Handel. Ich spare
hier bestimmte Quellliteratur zu benennen, denn, wenn sowas, wie du
beschreibst vorhast, sollteste genug technisches Wissen besitzen oder
aber Abstand von allem halten. Ich bastle auch nur und viel, jedoch
frage ich nicht im Internet nach dem einfachsten Grundwissen. Ich meine,
du solltest schon für solche Projekte Ahnung haben, sonst schlitterste
mit Forumhilfe (ich lach mal geheim ganz laut dich aus) ins Verderben,
weil: Tips aus dem Internet gibts auch ofline und nachweislich(!!)
autorisiert, was hier fehlt. Denl darber nach, dann bist schlauer. Hoffe
ich mal. obwohl.............. egal, war grad mal als Gast hier kucken
und wenn mann Beiträge liest, kann einem schlecht werden,, was so
mancher hier und anderswo ( besser?) weiß.. Machs wie ich: Erschrecken,
"wieviel" Prozent Wahrheit in einem Forum steckt. Ich meine: Tun die
hier nur so schlau oder haben die alle nichts besseres vor, als sich
stundenlang im Internet zu verstecken? Und dann auf solcher Plattform
von Senf zu träumen, den ein Fachmann bewußt überliest. Er weiß schon,
warum.
Gast #5611080
Erich98 schrieb:
> Einfache Sparlösung: Funkschaltmpdule verwenden für 433 bzw 868 Mhz.
Ich bin unsicher, ob das wirklich einfacher ist, als mit IR. Denn auch
Funkmodule brauchen eine Menge Strom, vor allem wenn sie dauernd senden
sollen.
Wenn man umgekehrt erst bei Betätigung sendet, brauchen die Empfänger
aus dem Standby heraus einige 100ms, um sich einzuschwingen. Mal eben
kurz "Piep" machen, geht da gar nicht so schnell. Also fällt das auch
flach.
OP #5611242
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Dass die Profi-Taster noch mehr können, ist bekannt, wie gesagt, wir
setzen die auch ein, aber die Hobby-Steuerungen können nur das eine
Signal verarbeiten. Was die Knopfzelle angeht, das war wunschdenken. Das
Gehäuse ist ja noch nicht gebaut, also können da auch 2 AAA Batterien
oder auch etwas anderes rein.
Ich schau mir mal die vorgeschlagenen Sender und Empfänger an, vielen
Dank dafür.
An Störeinflüssen gibt es im Infrarot keine Fernbedienungen. Es gibt
Leuchtstoffröhren. Wahrscheinlich demnächst noch eine Arbeitsleuchte,
vermutlich auch LED. Im Elektrobereich gibt es da schon mehr,
schrittmotoren, servos, frequenzumrichter. Alle mit ordentlich
verdrillten und geschirmten Kabeln.
Die Distanz wird bei mir Max. 1m sein, sollte aber bis 3m gehen.
Schweissen u. Ä. Darf man nicht in der Nähe solcher Maschinen.
Das Gerät sollte möglichst für viele Umgebungen geeignet sein,
vielleicht baue ich ja ein paar mehr davon...
#5611252
@Stefanus F. (stefanus)
>sollen.
Sollen sie ja nicht. Man könnte ja mal drei Minuten nachdenken!
>flach.
Nö, siehe oben. Ein INTELLIGENTER, drahtloser Taster, der diesen Namen
verdient wird die meiste Zeit im Sleep Mode vor sich hindösen. Wenn die
CNC-Maschine den Taster anfahren will, wird sie ihn anfunken, der wacht
auf, geht in den Aktivmodus, CNC fährt ihn an, der reagiert sehr
schnell, weil aktiv und legt sich dann wieder auf's Ohr.
Gast #5611257
Dann würde ich mal auf Nummer sicher gehen und mit mindestens 4 IR LED's
nebeneinander senden, damit beim Empfänger auch ordentlich was ankommt.
Zwei Batterien sind knapp, nimm lieber 3, sonst kannst du die
Stromstärke durch die LEDs nicht vernünftig festlegen.
OP #5611765
ich habe jetzt mal fertige Module für IR und Funk bestellt. Dazu werd
ich wohl doch Arduinos o.Ä. benötigen. Ich hatte ja gehofft, das nicht
zu müssen, aber seis drumm... Man findet ja einige Tutorials dazu. Und
falls es dann Zeitverzögerungen gibt, so sind die hoffentlich immer
gleich, dann kann man sie Steuerungsseitig kompensieren.
Gast #5619326
Sönke M. schrieb:
> Bevor ich jetzt anfange zu basteln: eine kabellose Maus wäre doch
> eigentlich perfekt. Sehr schnell, sparsam und ausreichend Reichweite.
> Kann man die Technik nicht „extrahieren“?
Die brauchen fast eine Sekunde zum Aufwachen. Der Aufbau der
Funkverbindung ist da der Haken. Bei Bluetooth dauert es übrigens
deutlich länger, als bei den sonst üblichen nicht weiter benannten
Steckern.
#5619331
@Sönke M. (alte-socke)
Stimmt!
Sicher. Einfach die Platine rausbauen und eine der Maustasten als Sensor
nutzen. Allerdings brauchst du dann beim Empfänger einen USB-Host, der
dir dann das Funksignal wieder in ein normales Logiksignal umwandelt.
Das dürfte schwierig werden, wenn es da noch nichts gibt.-Vielleicht mit
RasPi, dort gibt es schon Treiber? Dann per Minimalprogramm den
Mausclick auf ein GPIO umleiten?
