Step-down von 84V (20s LI-Ion) auf 24V, mindestens 200W
OP #5610906
Sowas wie im Betreff suche ich. 12V wär auch OK, 24V wahrscheinlich
günstger wegen kleinerer Ströme.
Die Funktion ist nicht sicherheitsrelevant für den Betrieb des Fahrzeugs
und soll nicht fester Bestandteil der Fahrzeugelektrik werden, deshalb
ist namenlose Chinaware akzeptabel, ich möchte stattdessen bei stehendem
Fahrzeug (Roller) meine entnehmbare tragbare 2kwh Traktionsbatterie
entnehmen und an diesen anstöpseln können um das Ladegerät für meine
Flugakkus (unbemannte ferngesteuerte Luftfahrzeuge) im Feld zu
versorgen. Da ich immer gleich mehrere Packs auf einmal laden will und
der Laderegler dann schonmal 200W ziehen kann sollte das schon
ordentlich dimensioniert sein. Das Ladegerät verträgt maximal 32V an der
Primärseite.
Im Fahrzeug selbst ist zwar bereits ein Stepdown auf 12V eingebaut für
Licht und Blinker, der ist aber erstens viel zu knapp bemessen und
zweitens müsste ich dann den Akku im Roller lassen, der Schlüssel müsste
stecken, das Licht wäre an. Dort möchte ich also nichts anschließen.
Kann jemand ein halbwegs günstiges Chinateil empfehlen? Die Suchfunktion
bei Aliexpress will meine Suche nicht vernünftig eingrenzen und ich
werde überschwemmt mit Ergebnissen die entweder zwar 300W angeblich
können aber nur 40V am Eingang oder aber nur zweistellige Leistungen
vertragen, dafür aber hohe Spannungen.
Mit so ner Konstruktion wäre ich der ungeschlagene Field-Charging-König
denn selbst abzüglich Hin- und Rückfahrt zum üblichen Platz hätte ich
noch weit mehr als 1kWh zum Fliegen, selbst mehrere Personen bekämen das
wahrscheinlich nicht leergeflogen bevor es dunkel wird :-)
(Firma: Lurch Hobby Tec) #5611026
solche zum Beispiel?
Habe hier liegen Input 300 V 250 W Output 12 V 200 W in handlichem
Format
und Sekundärspannung einstellbar. Preis habe ich nicht geprüft.
Hatte diese hier für 25€ pro Stück erstanden.
MURKEl
OP #5611223
Günter K. schrieb:
> Hallo,
> Format
Die sind ja sündhaft teuer, $186 für 240W, soviel wär mir der Spaß jetzt
auch nicht wert.
Bei 84V kommt man ja fast schon in den Bereich wo man auch mal probieren
könnte ob ein handelsübliches billiges Schaltnetzteil schon anfängt zu
arbeiten. Das muß ich bei Gelegenheit mal testen.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #5611486
da habe ich wohl ein echtes Schnäppchen gemacht. Leider wurden die 3
sicher gestellten 100 W Solarpaneele durch einen unvorsichtigen
Staplerfahrer zerstört. Die Installationsfirma hatte nach Abschluss der
IBN die Reserveteile verschenkt.
Jetzt liegen die Teile rum. Die nominelle Spannung war 117V Peak pro
Paneel, das hätte super gepasst.
> auch nicht wert.
Rein von den Parametern wäre das aber genial als Lösung.
Sehe ich auch gerade, bei 10000 Stück geht es aber unter $50, Spaß
beiseite,
das mit den Schaltnetzteilen könnte klappen, wäre einen Versuch wert.
Murkel
#5612770
Wäre es da nicht sinnvoller, einfach mehr Reserveakkus mitzunehmen? Die
kosten ja nun auch nicht mehr die Welt und mehr Akkus bedeutet ja auch:
Weniger Ladezyklen pro Akku = längere Lebensdauer.
OP #5612946
Wir sprechen über mittlere 3-stellige Eurobeträge wenn ich so viele
Hochstrom-Lipos kaufen müsste daß sie mir an einem sonnigen langen
Samstag nicht ausgehen. Ein Akkupack ist immerhin in 5 Minuten
leergeflogen. Auch bräuchte ich evtl noch zusätzliche Akkus für die
Funke und für die Brille und sonstiges akkubetriebenes Gerät das
durchaus mal leer werden könnte an einem langen Tag wenn ich diesen Weg
gehen wollte.
Und zusätzlich zu den vielen teuren Hochstrom Lipo-Packs müsste ich auch
meine heimische Ladakapazität vervierfachen (oder mehr) um halbwegs
kurzfristig so einen großen Sack voll Lipos vor dem Flug vollzuladen
oder ungenutzte Sonntags abends wieder auf Lagerspannung
runterzubringen. Da sprechen wir über einen weiteren dreistelligen
Betrag allein für zusätzliche Lade/Entlade-Elektronik.
Mein Ziel ist es ja die ohnehin dort hintransportiere und abends
ungenutzt wieder abtransportierte Kilowattstunde anzapfen zu können ohne
noch mehr teure und schwere Akkukapazität durch die Gegend zu
kutschieren und gleichzeitig kurzfristig laden zu können und
rumzuschleppen als jetzt schon.
Da wäre eher noch ein einziger großer nicht hochstromfester (daher nicht
ganz so teurer) mehrere hundert Wattstunden LiIon Akku eine Alternative,
das ist es was viele andere machen, aber auch das fühlt sich für mich
irgendwie falsch an wenn ich gleichzeitig trotzdem noch die vierfache
Kapazität ohnehin unter der Sitzbank ungenutzt vorhalte. Und es wäre
zusätzliches Gewicht und ein unhandlicher Klotz im Gepäck.
Und wenn es zu viel Gepäck wird kann ich es auch nicht mehr vernünftig
mit dem Roller transportieren und müsste wieder das Auto nehmen. Wo der
tragbare Akku wieder überflüssig würde.
Ich hab jetzt beim Aliexpress nen von den Angaben her ausreichenden
Schaltwandler für 20€ gefunden, wenn ich von dessen angeblichen 240W ein
bisschen Sicherheitsabstand halte wird das wahrscheinlich ausreichen,
auch bei 150W könnte ich noch schneller nachladen als ich sie
leerfliegen und zwischendrin mit anderen Piloten fachsimpeln kann.
Gast #5613590
> auch nicht wert.
Sehe gerade noch diesen Kommentar, dann brauchst du bei ATIB nicht
fragen.
> arbeiten.
Das wird so sein, habe aber gelesen, dass die Eingangsbaugruppe im
Netzteil bei reinem DC überansprucht werden KÖNNTE, schließlich sind sie
ja für AC ausgelegt.
OP #5613762
>> arbeiten.
Das Problem wird wahrscheinlich sein daß wenn ich versuche die
angegebene Nennleistung des Netzteils zu ziehen, die Spannung auf der
Primärseite aber niedriger ist als vom Hersteller vorgesehen dann
überschreite ich auf der Primärseite den Strom für den diese bemessen
wurde und es geht in Rauch auf.
Gast #5613828
https://www.amazon.de/DIN-Schienenmontage-Netzteil-240-24-MeanWell-drp-240/dp/B00MWQGA36
Eingangsspannung: 85…264
Gast #5614111
Bei Heise haben die spaßeshalber mal ein Rigol-Scope mit 36V (o.ä.)
versorgt, damit es in Abwesenheit von Netzspannung einsetzbar ist. Das
hat auch ohne Probleme funktioniert, obwohl es auch mit den typischen
85V...2xxV AC spezifiziert ist.
#5615934
Ne Weile mag das gut gehen. Aber so einiges im Netzteil sieht dann einen
deutlich höheren Strom als den wofür es ausgelegt wurde und es ist mit
Überhitzung und vorzeitigem Ableben des Netzteils zu rechnen. Vielleicht
sogar vom Benutzer, wenn sein Haus abfackelt ;-)
Gast #5616391
Grundsätzlich richtig, ein „nicht bestimmungsgemäßer“ Gebrauch eines
technischen Gegenstandes ist mit einem Risiko verbunden. Entweder
investiert man in eine etablierte Lösung (dem OP zu teuer) oder man
bastelt und ist sich dann aber des Risikos bewusst.
#5625710
hi
Ich verstehe das nicht, warum man einen 84V Akku konstruieren muss um
dessen Spannung nachher durch einen Wandler zu reduzieren.
Wenn schon das angedachte Ladegeraet mit bis zu 32V klarkommt, warum
nicht einen 7S/Akku aufbauen und die Wandlung von max 84V auf 24V
sparen?
Vom Aufwand am Akku her gesehen ist es wurscht.
Mich erinnert das an den versuch von Hitachi bei den Toolakkus mit einer
Kombiversion 18/36V zu arbeiten um im 36V Betrieb den Strom aus dem Akku
zu senken...
OP #5625923
Armin X. schrieb:
> hi
> sparen?
Lies am besten nochmal den Eingangspost, der beantwortet alle Fragen.
Gast #5628156
Eine NT pro Pack von diesen hier?:
https://www.aliexpress.com/item/24V-36V-48V-60V-80V-96V-108V-To-12V-20A-DC-Converter-Adapter-for-Electric-Car/32762398198.html
Oder halt mal mit alten PC Netzteilen experimentieren..
OP #5628191
Ja, das sieht so ähnlich aus wie der den ich jetzt bestellt habe, nur
meiner kostet 20€, komischerweise ist genau der oben verlinkte bei
meinen Suchen nicht aufgetaucht, es gibt wohl keine vernünftige
Möglichkeit bei Aliexpress gezielt nach genau dem von mir gewünschten zu
suchen, man muss blind mit verschiedenen ähnlichen Spannungen im
Suchfeld experimentieren, im Nebel stochern und seitenweise von Hand
durchblättern.
#5628204
> versorgen.
Und diese 84V/ 2kWh Batterie bei ca. 24...32V mit einem Anzapf zu
versehen ist keine Option für Dich? Der "Anzapf" ist eh für das BMS
bereits auf eine Platine geführt.
OP #5628526
Ich will die Zellen nicht aus der Balance bringen, ich weiß nicht wie
lange es dann mit dem normalen Ladegerät dauern würde bis ich sie wieder
gleichmäßig voll hätte (wenn überhaupt) oder welche sonstigen negativen
Konsequenzen das hätte (BMS könnte komplett abschalten und ich müsste
manuell balancen oder dergleichen). Außerdem will ich ungern Löcher in
das Gehäuse bohren um da Leitungen rauszuführen, ich will es mit dem
vorgesehenen Stecker an die dafür vorgesehene Buchse anschließen.
Gast #5628533
Ublicherweise sind die Balancer nicht für solche extreme gedacht. Wenn
es funktionieren würde, würde das Laden ewig dauern.
Stepdown scheint der einzig sinnvolle Ansatz.
Oder man nimmt einen Berg von Relais um der Pack in the fly
umzukonfigurieren ;-)
