ich weiß dass der Rechner automatisch runtergefahren wird, wenn die CPU
zu heiß ist. (ist mir im Sommer auch ein paar Mal passiert - bis ich
einen zusätzlichen Gehäuselüfter aktiviert habe)
Aber gilt das auch für die GPU? Meine Graka liefert irgendwie kein Bild
mehr. Die onboard-GPU liefert noch das Bild und der Rechner
funktioniert. Aber die externe Grafikkarte tut es irgendwie nicht mehr.
Der Bildschirm bleibt schwarz. Ich habe sie jetzt erst mal ausgebaut.
Ich hatte ein Programm gestartet, dass die GPU für Berechnungen nutzt
und bin essen gegangen. Als ich zurückkam war der Rechner aus und der
Gehäuselüfter drehte sich wie verrückt. Ich dachte OK, der Rechner hat
sich wohl automatisch ausgeschaltet (wie im Sommer). Wegen zu hoher
Temperatur. Aber anscheinend ist da mehr passiert.
Grafikkarte: Nvidia GeForce (mit einem ganz normalem Lüfter, keine
Wasserkühlung oder ähnliches)
OS: Windows
Mainboard: Asus
Normalerweise wird eigentlich nur die Leistung/Geschwindigkeit der CPU
reduziert wenn diese zu warm wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Throttling
Kann es eher sein das bei dir das Motherbord oder das Netzteil sich
abschaltet weil es ihm zu warm wird?
Wie hoch sind denn die Temperaturen genau?
Auslesen z.B. mit:
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Die Temperatur jetzt (ohne externe Graka) ist absolut in Ordnung. Der
Rechner funktioniert und ist sehr leise.
Die Probleme beginnen wenn ich die Graka wieder einbaue. Dann dreht sich
der Gehäuselüfter wie verrückt und der Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habe gehofft dass auch die GPU über solche Temperaturregelung
verfügt und automisch die Stromzufuhr unterbricht wenn's zu heiß wird.
Eigentlich muss es auch so sein. Aber ich war nicht im Zimmer.
Vielleicht kam auch eine Meldung und man musste da etwas bestätigen? Als
ich wieder rein kam, war der Rechner aus. Und der Lüfter (vom Gehäuse)
drehte sich wohl auf maximaler Leistung (dem Geräusch nach).
Und der Rechner funktioniert ja. Sogar wenn die Graka drin bleibt und
ich meinen Monitor mit der internen (onboard) Graka verbinde, dann
funktioniert er. Nur der Lüfter dreht sich die ganze Zeit wie verrückt.
Und meine externe GeForce-Graka ist auch in der Systemsteuerung nicht
mehr vorhanden :-(
Es gibt doch etliche Leute, die ihre GPU ständig unter Vollast betreiben
(3D-Modellierung, Bitcoin-Mining, etc.). Und die Rechner arbeiten dann
die ganze Nacht. Und ich war für 30 Minuten weg und die Graka ist wegen
Überhitzung gestorben? Das verstehe ich nicht.
houston_we_have_a_problem schrieb:> Als ich zurückkam war der Rechner aus und der> Gehäuselüfter drehte sich wie verrückt.
Dann war der PC aber nicht aus: Denn die Lüfter laufen auf den normalen
+12V, wenn sie am Mainboard oder am Netzteil hängen. Diese Spannung ist
nur im eingeschalteten Zustand präsent.
houston_we_have_a_problem schrieb:> Grafikkarte: Nvidia GeForce
Welche genau? Bei einigen GTX780Ti gab es IIRC ein bekanntes Problem mit
Thermal Runaway im VRM (VCore Spannungsregler). Die Karte wäre dann
wirtschaftlicher Totalschaden.
Normalerweise würde sich die GPU bei Übertemperatur runter takten und
die Lüfter hochdrehen, aber die VRM Temperatur wird nicht auf allen
Karten überwacht.
Ja, fast. Und es hört sich nicht gut an.
Ich habe (oder hatte) eine GeForce GTX 760.
PS: Ich ging auch davon aus dass der Rechner im Standby-Modus ist. Ich
habe vesucht die Maus zu bewegen, die Tasten zu drucken. Dann den
Ein/Aus-Knopf zu betätigen. Nichts passierte. Dann war halt die Hoffnung
dass der Rechner automatisch ausgeschaltet wurde.
houston_we_have_a_problem schrieb:> Ich habe (oder hatte) eine GeForce GTX 760.
Habe ich auch hier. Die muss man alle paar Jahre vom Staub befreien.
Die mitgeliferten Lüfterprofile der MSI GTX760 hören bei ~50% Drehzahl
auf.
Relativ leise - aber >80°C im Furmark...
Man sollte das Alter der Karte beachten. Die dürfen jetzt nach ~5 Jahren
erhöhte Ausfallneigung zeigen.
Alles klar. Und vielen Dank für wichtige Hinweise.
Ich wusste gar nicht dass die Temperaturüberwachung bei manche Karten
keine große Rolle spielt / fehlerhaft ist. Für mich ist so eine Funktion
essentiell.
Wenn die CPU z.B. keine solche Funktion hätte, so hätte ich in diesem
Sommer bestimmt schon ein paar Stück davon gegrillt. Die GPU ist bei mir
dagegen selter unter Vollast. Und ich ging davon aus, dass da nichts
schief gehen kann. Aber klar, neu ist die Karte nicht mehr. Und früher
oder später wäre das passiert.
Zumindest hat sie im Betrieb den Geist aufgegeben. Und wurde nicht wegen
Altersschwäche ausgemustert. Wie ein richtiger Krieger halt ;-)
houston_we_have_a_problem schrieb:> ich weiß dass der Rechner automatisch runtergefahren wird, wenn die CPU> zu heiß ist. (ist mir im Sommer auch ein paar Mal passiert
Dann ist Dein Aufbau insgesamt Scheiße, das habe ich noch nie erlebt,
selbst mit dem alten intel P4-650 nicht.
houston_we_have_a_problem schrieb:> Wenn die CPU z.B. keine solche Funktion hätte, so hätte ich in diesem> Sommer bestimmt schon ein paar Stück davon gegrillt.
CPU ohne eine solche Funktion bzw. mit einer Fehlerhaften Überwachung
kenne ich eigentlich nur von älterem AMD-Müll. Bei allem aus diesem
Jahrzehnt sollte es eigentlich funktionieren.
Irgendwer schrieb:> CPU ohne eine solche Funktion bzw. mit einer Fehlerhaften Überwachung> kenne ich eigentlich nur von älterem AMD-Müll. Bei allem aus diesem> Jahrzehnt sollte es eigentlich funktionieren.
Du hast die Überschrift gelesen - GPU steht dort, nicht CPU?
Was den Prozessor "CPU" angeht, ja, halbwegs aktuelle Profs takten
runter, wenn es ihnen zu warm wird.
Früher gab es eine Funktion des BIOS', wenn zu warm, schalte ab - wenn
es denn ein anständiges Board war. Es gab CPUs mit integriertem
Temparatursensor und welche, wo ein Fühler auf dem Board saß - ich kann
leider nicht mehr sagen, welcher Typ oder Hersteller das genau wie
gemacht hat.
Manfred schrieb:> houston_we_have_a_problem schrieb:>> ich weiß dass der Rechner automatisch runtergefahren wird, wenn die CPU>> zu heiß ist. (ist mir im Sommer auch ein paar Mal passiert>> Dann ist Dein Aufbau insgesamt Scheiße, das habe ich noch nie erlebt,> selbst mit dem alten intel P4-650 nicht.
Das wollte ich auch schon schreiben. Offenbar ist die Kühlung des
Systems völlig unterdimensioniert. Das sind dann keine besonders guten
Voraussetzungen für die Nutzung unter Dauer-Volllast durch z.B.
GPU-Berechnungen.
Genau das selbe Problem hatte ich auch im letzten Sommer. Bei mir lag es
an einer zu heißen Northbridge (Chipsatz). Das fiel erst einmal nicht
auf. Ich habe einen größen neuen CPU Kühler eingebaut, der sehr gut
kühlt und nur einen Lufthauch benötigt um ordentliche Temperaturen zu
liefern.
An dem Problem habe ich lange gegrübelt, da CPU und GPU recht kühl
blieben habe ich erst auf schwankende Spannungen und ein kränkelndes
Netzteil getippt=.
Der Bildschirm ging aus und alle Lüfter liefen auf Vollgas (wobei man
eigentlich nur die GPU Lüfter (GTX 780) gehört hat. Als ich mir dann mal
die anderen Temperaturen abseits von CPU und GPU angeschaut habe, wurde
es schnell klar. Eine kleine Ablenkung des Luftstroms auf hat dann
abhilfe geschaffen. Diese Schutzfunktion kann man übrigens im Bios..
ehm.. UEFI finden.
Check mal deine Lüfter und ersetze gegebenenfalls deine Wärmeleitpaste.
Nvidia Karten gehen schon seit >10 Jahren sofort nach dem Start in den
Shutdown wenn die Kühlung nicht stimmt.
mfg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
