3D-Druck Tronxy X5S und Simplify3D
OP (Firma: Q3) #5611683
Habe die Software erfolgreich mit dem Drucker "verheiraten" können
(Profil bei Thingverse gefunden). Das was gedruckt wird, sieht erstmal
(optisch) gut aus.
Leider spottet die Festigkeit jeder Beschreibung, es scheint so, dass
die Fäden nur ungenügend miteinander verschmelzen, die Sachen haben
überhaupt keinen inneren Zusammenhalt, man kann sie zwischen Daumen und
Zeigefinger zerdrücken. Das gleiche Modell auf meinem Canon Marv mit
seiner hauseigenen Software (kein Gcode) gedruckt, hat die "ganz
normale" zu erwartende Festigkeit.
Bei einem Testdruck, ein oben und unten offener Kasten von 26 x 4 x 2 cm
mit rel. dünnen Wänden von 2 mm fielen diese auseinander wie
Baststreifen. Dabei scheint das Zusammenhaltevermögen vertikal
geringfügig besser zu sein als horizontal.
Ich habe mit einem Füllgrad von 50% gedruckt. Im beigefügten Profil
stehen standardmäßig 0,4mm Düsendurchmesser und 0,2mm "Fadenstärke",
Auch ein erneuter Versuch mit 0,2 und 0,1 brachte keinen wesentlichen
Unterschied, außer dass es länger dauerte und die ohnehin recht gute
Optik noch etwas besser war. Auch habe ich mal die Extrudertemperatur
auf 230 Grad hochgesetzt ... brachte auch nix.
Hat jemand 'ne Idee an welcher Einstellung ich noch stellen sollte?
Danke für Tips.
Gast #5611693
Hört sich nach underextrusion an. Es kommt also weniger Filament vorne
heraus als berechnet wurde. Ich kenne mich mit Simplify3D nicht aus,
würde den Wert (sofern Du ihn denn findest) einmal höher schrauben.
#5611811
> Unterschied....
fadenstärke geringer als düsendurchmesser?
das gibt fixe größen die einander immer bedingen
der faden kann nur gleich oder dicker sein als der düsen dm
bei der max-layerhöhe orientiere ich mich immer um die 60-70% vom
düsen-dm
bei so dünnen dm kühlung runter, und temperatur auf den unteren
schmelzbereich des filament einstellen
Gast #5611825
>> Unterschied....
> düsen-dm
Genau das meinte ich oben auch mit "underextrusion". Der durch
Unter-Extrusion des Druckguts durch die Düse und erhalt eines zu
schmalen Fadens, sodass bei gegebener Schichthöhe der erwärmte
Druckgutfaden nicht den gewünschten Anpressdruck erreicht.
Es gibt schon lustige Fäden in diesem Internetz. Nun aber zurück zu
meiner Heimseite.
Gast #5611841
Die Fadenstärke steht doch lt. angehängter Konfig auf 'auto', Düse ist
mit 0,4 mm eingetragen.
Ich arbeite auch nicht mit Simplify3D, aber da müsste es doch auch
Beschreibungen für Kalibrierprozeduren geben.
#5612075
EM ist für PLA etwas zu hoch, hat aber nicht die beobachtete Auswirkung.
also vorerst egal.
Retraction ist auch für einen Bowdenextruder viel zu hoch. Setze das mal
auf 3 bis 4mm.
Layerhigh mit 0,2mm richtig.
Bei dem eingestellten Speed von 60mm/s können je nach Filament 200° zu
wenig sein. Ich drucke bei diesem Speed auch schon mal gern bei
eingestellten 225°, vorallem, da die gerne auch mal zu wenig anzeigen.
Das Bett kann gerne auch auf 60° angehoben werden.
Ab Layer2 schon mit 100% Bauteilkühler zu Arbeiten ist nach meiner
Erfahrung nach etwas zu früh. Mal auf Layer 3 oder 4 hochsetzen.
Filament Diameter steht korrekt auf 1,75mm
Alles in allem bin auch ich der Ansicht, Temperatur ist zu niedrig.
edit: da auch ich S3D benutze, kannst der TO auch gerne mal das
komplette factoryfile seines Testdruckes posten, dann schaue ich mir das
in S3D mal an.
(Firma: EDV-Service & Modellbau Meier) #5613379
Ich hatte ein aehnliches Problem mit 3dJake PLA und zu hoher
Druckgeschwindigkeit. Es gibt einige PLAs die sich nur mit 40mm/s
drucken lassen, alles drueber ergab bei mir extram bruechige Waende.
Welches Material von welcher Firma hast du?
PLA nicht zu heiss drucken, sonst wird es ebenso bruechig
Drucke auch mal Bauteile ohne viel Retraction, bei einer zu hohen
Retraction reisst der Faden in der Duese und das Filamant tropft einfach
unten raus.
3 Top und Botton Layers sind viel zu wenig
(Firma: EDV-Service & Modellbau Meier) #5613488
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wofür?
> Mit meinem ollen K8200 verwende ich nicht mehr, aber was da 'rauskommt
> ist ausreichend stabil.
Stabil vielleicht, aber je nach Infill nicht sauber, das kannst du je
nach Anwendungsfall entschieden. Aber wenn du 5 Layers machst, dann hast
du ueberall die gleiche Wandstaerke von 1.2mm
Wegen Drucktipps, schau mal hier:
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
OP (Firma: Q3) #5613503
Ich bin diesbezüglich von der closed source Software meines Canon Marv
verwöhnt. Man muss nur einen von 5 Füllgraden auswählen, alles andere
funktioniert automatisch und bisher fast immer zufriedenstellend. Musste
mich nie um die vielen anderen Parameter kümmern.
Leider hat der Marv nur eine nutzbare Druckfläche von ca. 14x14cm,
deshalb der Tronxy ...
(Firma: EDV-Service & Modellbau Meier) #5614057
spess53 schrieb:
> Hi
>>Stabil vielleicht, aber je nach Infill nicht sauber,...
> Was meinst du mit "nicht sauber"?
> Ich kann für meinem K8400 die Aussage von Rufus nur bestätigen.
> MfG Spess
Bei zu wenig Infill und zu wenig Top Layern kann es sein, dass die
Oberflaeche nicht geschlossen wird und auch wellig wird. Bei Bottom
Layer kann 3 schon klappen, mache ich aber nicht, weil beim Material
hier am falschen Ende gespart wird. Zum anschauen taugt das vielleicht,
als Funktionsteil zum Verkauf unbrauchbar
#5614106
Hast Du den Extruder bei Erstinbetriebnahme kalibriert?
Wenn im G-Code steht "extrudiere soundsoviel Filament" muß der Drucker
wissen wie weit er dazu den Extrudermotor drehen muß, er muß wissen wie
viele Schritte am Schrittmotor einem Millimeter Vorschub entsprechen.
Diese Kalibrierung geschieht normalerweise am Drucker und ist das erste
was man macht bei der erstmaligen Inbetriebnahme. Schau Dir dazu die
entsprechenden zahlreichen Howto-Videos zur Extruderkalibrierung genau
an. Normalerweise geschieht das so daß man den Drucker anweist genau
100mm Filament extrudieren und dann nachmisst wieviele Millimeter er
tatsächlich durchgeschoben hat. Dann nimmt man den Taschenrechner und
nen Dreisatz und passt man den E-Steps Wert im Drucker entsprechend an
bis es passt.
Als nächstes nimmst Du den Meßschieber und ermittelst den
Filamentdurchmesser (an mehreren Stellen, Mittelwert) möglichst genau.
Das trägst Du in der Konfiguration im Slicer ein, nur so kann der Slicer
errechnen wieviele Millimeter tatsächlich oben hineingeschoben werden
müssen um ein bestimmtes Volumen aus der Düse zu extrudieren. Das mußt
Du für jedes unterschiedliche Filament separat machen denn der
Durchmesser kann von dem auf der Packung angegebenen Durchmesser
abweichen.
Hast Du diese beiden essentiellen Schritte gewissenhaft durchgeführt?
Im Zweifelsfalle holst Du das nochmal nach und versuche so präzise wie
möglich zu arbeiten, wenn das nicht richtig gemacht wurde wird das
Extrusionsvolumen so weit daneben liegen daß kein anständiger Druck
herauskommen kann. Da reichen manchmal schon 10% um das Ergebnis
komplett zu ruinieren.
