Temperaturregler 500 grad Celsius
Gast #5611726
Hamo K. schrieb:
> ich habe eine Heizplatte die um die 600 grad heiss wird. Ich würde sie
> gerne auf 500, 400 und 300 grad Celsius regeln können. Könntet ihr mir
> Tipps geben? Die Versorgungsspannung ist 12V. Danke schon mal.
Wie misst du die Temperatur, welchen Strom/Leistung nimmt die Platte
auf?
Gast #5611751
Hamo K. schrieb:
> 200 watt fließt da durch. Gemessen habe ich noch nichts. Das sind die
> Angaben vom Hersteller
Gut, dann würde ich mir zuerst um die Temperaturmessung Gedanken machen.
Ist wirklich die Temperatur auf oder in der Heizplatte interessant, oder
sollte man sie im oder am zu erhitzenden Gut messen? Muss die
Wärmestrahlung berücksichtigt werden (IR-Heizung)?
#5612008
Ja, dann miss mal. Irgendwie das Typ K Thermoelement draufhalten.
Fuer einen Regler brauchst du einen, der Typ K Thermoelemente
verarbeiten kann. Als Regler, kann zB ein Jumo dienen.
Dann ein Stellglied anhaengen, Irgendwas, das den Power bringen kann und
vom Regler angesteuert wird.
#5614364
Hamo K. schrieb:
> ist es irgendwie mit einem PT100 realisierbar?
Wenn du einen Pt100 Sensor hast, der die 500°C aushält - sicher.
Prinzipiell kann man Platin-Sensoren für diese temperatur bauen.
> Ich habe es mir so
> gedacht, dass ein Transistor/Relais oder was anderes dauerhaft
> geschaltet ist, bis der PT100 die gewünschte Temperatur gemessen
> hat und dann den Durchfluss öffnet.
Was auch immer du mit "Durchfluss" meinst. "Stromfluß" vielleicht?
Und nicht "öffnen", sondern "abschalten"?
Das wäre dann ein Einpunktregler; der fängt am Umschaltpunkt heftig an
zu oszillieren - ein Relais als Schaltelement wäre dann schnell tot.
Wenn du jetzt noch eine Hysterese hinzufügst, bist du beim
Zweipunktregler [1]. Regelungstechnisch nicht das gelbe vom Ei, dafür
einfach. Wenn es um Temperaturregelung geht, wird das verbreitet als
Bimetallschalter [2] gebaut. Bei alten Elektroherdplatten ist das
Standard.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Zweipunktregler
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Bimetallschalter
Gast #5614650
Als Sensor kannst Du einen PT1000 nehmen, der den Temperaturbereich
abdeckt:
https://www.reichelt.de/platin-chip-temperatursens-bedrahtet-1-kohm-pca-1-2005-10-p85059.html?&trstct=pos_0
Über einen Reihenwiderstand (1 kOhm) an 5 V geschaltet, erhält man für
die Temperaturwerte entsprechende Ausgangsspannungen (selber ausrechnen
oder in einer Tabelle nachschlagen). Die Spannung gibt man auf einen
Komparator, dessen anderer Eingang die Sollspannung zum gewünschten
Temperaturwert über einen umschaltbaren Spannungsteiler ebenfalls mit
den 5 V betrieben erhält. An den Ausgang des Komparators kommt ein
MOSFET, der die Heizplatte ein- und ausschaltet.
Das wäre die einfachste und billigste Lösung.
Hamo K. schrieb:
> Ich will nicht viel Geld an Bauteilen ausgeben.
Geschätzte Kosten € 6,29 ;-)
Gast #5614657
const int PT_tab[][2] PROGMEM  =
 {{  0,-273}, {603,-100}, { 803,-50}, {1000,  0}, {1194, 50},
  {1385,100}, {1573,150}, {1759,200}, {1941,250}, {2121,300},
  {2297,350}, {2471,400}, {2642,450}, {2810,500}, {3905,850},
  {UEBERLAUF+1,UEBERLAUF+1}
Hier noch eine Tabelle. Der 1. Wert ist der Widerstand, der 2. die
zugehörige Temperatur. Beispiel: 2810 Ohm bei 500°C
Siehe auch: http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd7
Gast #5614673
Hamo K. schrieb:
> Ich habe es mir so gedacht, dass ein Transistor/Relais oder was
> anderes dauerhaft geschaltet ist, bis der PT100 die gewünschte
> Temperatur gemessen hat und dann den Durchfluss öffnet.
> Ist sowas möglich?
Das kommt drauf an, welche Anforderungen du an die Stabilität der
Temperatur stellst. Wenn du jedes Mal, nachdem die Temperatur gerade
unter den Sollwert gefallen ist, mit voller Leistung heizt, wirst du
kräftige Überschwinger produzieren.
Eine besser geregelte Temperatur erhälst du mit einem PI-Regler.
Gast #5614741
Nicht unbedingt. Die Heizplatte ist ja wohl kein Selbstzweck und es
kommt darauf an, was 'gebraten' werden soll.
Gast #5614793
> abdeckt:
Nicht vergessen: man braucht auch ein Kabel, das 500 Grad aushält, das
ist nicht ganz trivial, und Löten  geht natürlich nicht - Hartlöten oder
Schweissen ist angesagt, oder man kauft den Sensor mit passendem
Anschlusskabel.
Bei einer Heizplatte ist der Sensor am besten in einem Loch
untergebracht.
Georg
#5615192
m.n. schrieb:
> georg schrieb:
>> Das ist bei Temperaturunterschieden von 500 Grad eine ganz ganz
>> schlechte Idee.
> Der Hersteller schreibt dazu: "Die Anschlußdrähte eignen sich für
> Crimp-, Schweiß- und Hartlötverbindungen."
Ich glaube aber nicht, dass der Hersteller es als gute Idee bezeichnet,
bei dT = 500K sich für die Crimp-Verbindung zu entscheiden. Bei dT =
100K ist das vielleicht noch OK. Bei diesen Temperatur-Unterschieden ist
mir bisher bewusst auch nur die Schweiß-Verbindung untergekommen.
OP #5615214
> abdeckt:
Vielen Dank. So habe ich es mir auch im Kopf vorgestellt gehabt. Eine
Frage. Wieso 5V? Kann ich es auch mit meinen 12V realisieren? Könntest
du mir noch sagen welcher MOSFET und welcher Komparator da in frage
kommt? Ich denke dass ich die Schaltung selber hinkriege nur kenne ich
mich nicht mit den Bauteilen aus.
#5615258
Kannst du. Dann musst du nur den Vorwiderstand anpassen. Am idealsten
wäre es, den PT1000 mit einer Konstantstromquelle zu speisen, die so
maximal 0.5 mA durch den PT1000 schickt. Dann musst du nur den
Spannungsfall über den PT1000 messen und kannst daraus den Widerstand
bzw. die Temperatur berechnen.
Gast #5615301
M. K. schrieb:
> Am idealsten
Nein, eben nicht!
Um Driften auszugrenzen, sorgt man dafür, daß man von der
Referenzspannung unabhängig wird. Das erreicht man durch eine
ratiometrische Lösung, bei der beide Brückenzweige identisch aufgebaut
sind und mit gleicher Spannung versorgt werden.
Aus Gründen der Eigenerwärmung sollte der Strom durch den PT möglichst
klein sein. Auf der anderen Seite erhält man dann nur eine geringe
Ausgangsspannung. Nimmt man den max. Wert für Imess aus dem Datenblatt
(1 mA), dann kann man bei 12 V 10 kOhm Reihenwiderstand vorsehen. Je
nach Genauigkeitsanforderungen kann man 1% oder 0,1% Widerstände
verwenden oder etwas aufwendiger auch mit Trimmpotis abgleichen.
Benötigt werden  2121 Ohm (2 k + 121) für 300°C, 2471 Ohm (2 K + 470)
für 400°C und 2810 Ohm (2K7 + 110) für 500°C, die man sich aus
Festwiderständen zusammenschalten kann.
Berechnet man die Ausgangsspannung zu den gewünschten Temperaturen erhät
man 2,100, 2,378 und 2,632 V. Linear interpoliert sind das etwa 2,7
mV/K, womit deutlich wird, daß schon ein einfacher Komparator mit 1 mV
Eingangsoffset völlig ausreichend ist. Ein TLC372 hat typ. 1 mV mit
minimalem Eingangsstrom. Damit der Komparator nicht schwingt, sieht man
noch eine kleine Hysterese vor: ein 2M2 oder 4M7 Widerstand vom Ausgang
auf den +-Eingang sollte reichen.
Als MOSFET würde ich den Wald+Wiesentyp IRLZ34 vorschlagen.
Jetzt kann kann man natürlich (wie hier üblich) die Anforderungen ins
Unerreichbare bzw. Unbezahlbare treiben. Mein Vorschlag ist eine
einfache, pragmatische Lösung.
#5615328
Hamo K. schrieb:
> Leider sind meine stärken eher im Programmieren als im Hardware-Bereich.
Also wenn du eher in Software zuhause bist, warum nimmst du dann nicht
einen AVR oder meinetwegen ein Arduino, nimmst den PT1000 mit einem
einfachen Spannungsteiler wie oben genannt und machst die Messung und
Regelung in Software?
Relaisplatinen gibt es auch für wenig Geld dazu.
Und wenn du Software entwickeln kannst sollte du ja in der Lage sein
einen Spannungsteiler zu verstehen.
#5615411
m.n. schrieb:
> Nein, eben nicht!
Öhm, genau das würde die Konstantstromlösung doch machen: Man wäre
unabhängig von der Referenz-/Betriebsspannung. Natürlich würde auch eine
radiometrische Messung einem diese Unabhängigkeit bringen.
Gast #5615560
Wenn es nicht besonders genau werden soll ist bei 500C ein Thermoelement
(type K) in der Regel einfacher zu handhaben als ein PT1000. Wenn man
keinen großen Aufwand treibt ist die Genauigkeit mit dem PT1000 auch
nicht so gut: das fängt mit den Kabeln / Verbindungen an. Mit nur 2
Leitern hat man dann ein Abwägung zwischen Kabelwiderstand und
Wärmeverlusten über das Kabel. Für so eine kleine Heizung wird das ggf.
schon störend. Die Frage ist dann noch wo man temperaturbeständige recht
dünne (z.B. 0.1 mm) Leitungen her bekommt.
Der Thermoelement Eingang zum µC ist heute auch nicht mehr so
kompliziert:
Ein Verstärker mit 1 OP und eine Sensor (Diode, PTC) für die kalte
Seite.
Für 12 V ist das Schaltelement der Wahl ein MOSFET.
Gast #5615576
Bastelt Ihr noch oder heizt Ihr schon?
 Ein Fühler Thermoelement K bei Firma Po.... zu 4,50€ passendes
Schutzrohr, Klotz mit Passung zur thermischen Ankopplung und den
passenden PID-Regler aus Fernost selbstlernend , zeitlich in 12
Segmenten programmierbar , als Zweipunkt oder mit großer Präzision als
PID-Regler , Fühlerbruch usw. programmierbar, ein Halbleiter-Relais ,
bei mir 25A, gibt es auch mit MOS-Baustein für Kleinspannungen
praktisch, dazu eine kleine Steuerung als Wiederanschaltsperre bei
Netzausfall, gibt es bei K+B  auch fertig für Antriebe oder so. Billiger
und professioneller geht kaum . kann man auch schön programmieren.
Regelstrecke mit PT1-Verhalten. Die Ausgleichszeit T1 ist etwa die
Erwärmungszeit der Strecke von 10% Temperaturerhöhung auf 90%  Erhöhung
geteilt durch 5 ( sicher in Sekunden einzugeben).Da war doch mal was,
... bei 5x tau ist der Ausgleichsvorgang gelaufen. T1 ist von der zu
erwärmenden Masse abhängig-logisch. Grobe Peilung für den Anfang.
K-REGLER brauchen K-Thermoelemente und das passt dann. Mit der
eingebauten Temperaturanzeige kann spielend optimiert werden. wer es
übertreiben will kauft teuere Fühler oder schweißt sie selbst, wie im
Forum letztens heiß diskutiert.
Gast #5615773
Lurchi schrieb:
> Wenn man
Was ist denn noch gut und was ist schon schlecht? Ich denke, der
Meßpunkt an der Platte selbst ist viel entscheidener als die Elektronik
danach.
Wichtig ist ein guter thermischer Kontakt zur Platte. Die dünnen
Anschlußdrähte werden nicht viel Wärme ableiten, sodaß der Anschluß
danach mit 0,14 mm² Silikonleitung weitergeführt werden kann. Der
Zuleitungswiderstand spielt dabei keine Rolle.
Wenn das nicht gefällt, kann man vom Hersteller Sensoren mit bis zu 300
mm langen Anschlußdrähten bekommen.
Gast #5615822
Werner H. schrieb:
> Die ganzen fraglichen Experimente mit Pt-1000 am oberen erlaubten
> Temperaturende sowie der Silikonleitung, die sich ab 400 °C stinkend
> zersetzt kann man bleiben lassen...
Der Sensor soll an die Heizplatte - nicht die Zuleitung :-(
Fährst Du in Ortschaften nur 40 km/h, obwohl 50 km/h zulässig sind?
Wohl kaum.
Beitrag #5617278 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5617522
Abgesehen von unnützem Geschwafel dazu:
Beschreib doch bitte mal die Heizplatte etwas genauer und auch, was Du
damit erreichen können willst.
Denn alle Hinweise auf T-Fühler nützen Dir aus meiner Sicht rein gar
nichts, wenn Du sie nicht dort unterbringen/montieren kannst, wo Du
eigentlich die T messen können willst.
Grüße
OP #5620272
Die Heizplatte ist ein Quadrat mit der Länge 24x24mm. Gemessen soll oben
drauf. Es muss nicht zu 100% genau sein. Es geht mir erstmal darum den
Ansatz einer Regelung hinzukriegen. Ich wollte es hardwareseitig und
nicht softwareseitig mit einem µC lösen. Das jetzt da 500 Grad stehen
sollte doch von der Umsetzung nicht anders sein als wenn ich jetzt auf
100 Grad regeln würde (klar das da der Widerstand anders sein wird)
oder?
Gast #5620393
> oder?
Doch, das macht einen großen Unterschied.
- bei 100° könntest du die Zuleitungen an deinen Pt1000 noch anlöten,
bei 500° brauchst du was, das sich nicht von selbst entlötet
- bei 100° musst du dir keine Gedanken zur Lebensdauer des Pt1000
machen, bei 500° bist du nahe an dessen Limit. Wenn dann zwischendurch
mal die Regelung nicht ganz perfekt läuft, kann dir der Sensor früher
oder später die Grätsche machen
- bei 100° wären Silikonisolierte Zuleitungen perfekt, weil die meist
bis 180° Dauereinsatz vorgesehen sind. Die 500° hast du zwar nicht
direkt an der Zuleitungsisolation, aber wenige mm daneben. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Isolation kaputt geht (oder nicht mehr
sauber isoliert und damit deinen Messwert verfälscht) ist leider hoch.
Deswegen wäre der Pt1000 bei 100° problemlos einzusetzen. Aber bei 500°
nur mit Bauchweh und genauer Kontrolle aller Parameter. Und da eine
gute, robuste Alternativlösung zur Verfügung steht (Thermoelement) würde
ich das klar bevorzugen, auch wenn es 5€ mehr kostet.
Oder meintwegen ein entsprechend "verpackter" Pt1000, der mit der
Temperatur sicher klarkommt (auch die gibt es im Schutzrohr). Aber eben
nicht der oben verlinkte Pt1000, mit dem du in mehrfacher Hinsicht am
Limit bist.
Gast #5620498
Achim S. schrieb:
> Aber eben
> Limit bist.
Kaum zeigt man den Leuten, wo es Farbe zu kaufen gibt, schon malen sie
den Teufel an die Wand.
Der TO wollte es günstig haben. Die Bauteile, die ich genannt hatte,
gibt es allesamt bei Reichelt für < € 5.
Was heißt denn hier "am Limit"? Die Heizplatte schafft es ohne Last nur
auf 600 °C. Eine Überhitzung eines PT-Sensors ist damit ausgeschlossen.
Die max. 550 °C Meßtemperatur sind ja nicht dessen physisches Ende.
Sobald da noch ein Rohrfühler dazukommt, wird es fraglich, die
angestrebten 500 °C noch zu erreichen.
Als Anschlußdrähte eignen sich aus praktischer Sicht die gleichen
Drähte, mit denen auch die Heizplatte verkabelt ist. Je nach
Wärmeströmung muß man die Zuleitungen möglichst "kühl" positionieren.
Der mechanische Aufbau ist nicht bekannt, weshalb das vor Ort
entschieden werden muß. Gegebenfalls kann man als Zwischenstück auch
einen keramischen Träger mit zwei Löt-/Schraubpunkten vorsehen, der den
Sensor mit zwei blanken Drähten verbindet. Danach kann die erwähnte
temperaturstabile Zuleitung folgen.
Dann fang einfach an! Die Regelung wird auch eher bei tieferen
Temperaturen kritisch sein (Überschwingen), da bei höheren Temperaturen
die Kühlung durch Konvektion wirksamer ist und das Aufheizen
verlangsamt.
