GCC f. AVR: strstr(.)
Gast #5611805
Die Funktion strstr(...) sucht einen Substring im String. Beide Strings
befinden sich im RAM des Controllers. Bei der Funktion strstr_P(...)
befindet sich der String im RAM und der Substring im Flash.
Wie kann man einen String im Flash mit einem Substring im RAM
durchsuchen?
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
Gast #5611853
Als allgemeinen Hinweis möchte ich anführen, dass das "fehlen" einer
Funktion in einer Standardbibliothek meist, aber nicht grundsätzlich,
darauf hindeutet, dass diese Funktion nicht oder sehr selten gebraucht
wird.
Daraus folgt, dass es sich oft lohnt, darüber nachzudenken, ob man das
Problem nicht neu formulieren kann, so dass man mit den vorhandenen
Funktionen auskommt.
Falls das aus irgendeinem Grund nicht geht, kann man die Funktion selbst
schreiben.
Falls Du es für angebracht hältst, kannst Du uns ja mal beschreiben, was
Du erreichen willst. Vielleicht können wir bei der Neuformulierung des
Problems helfen.
#5613450
> durchsuchen?
Mächtig viel Sinn macht das ganze nicht.
strstr_P Funktion gibt es vor allem weil davon ausgegangen wird dass der
gesuchte String (needle) konstant ist und direkt im Quelltext angegeben
wird. Damit dieser dann nicht Platz im RAM verschwendet kann man ihn
auch nur im Flash anlegen lassen und nutzt dann strstr_P.
Wenn nun aber dein "haystack" im Flash liegt, ist er konstant. Du kennst
ihn. Warum darin rumsuchen? Es ergibt keinen Sinn!
#5613487
Jein. Sieht nur auf den ersten Blick so aus.
Stell' dir beispielsweise einen Parser vor, der überprüft, ob und wenn
ja welches Token (z.B. bei ein Kommando) vorliegt. Da wirst Du durchaus
durch eine (konstante) Stringliste spazieren und Vergleiche durchführen.
Persönliche Seite #5613491
Markus F. schrieb:
> Da wirst Du durchaus durch eine (konstante) Stringliste spazieren und
Das würde bedeuten, daß die Tokens alle mehr oder weniger
aneinandergeklatscht in einem String liegen. Kann man zwar machen,
aber was wäre damit gewonnen? Eine Stringliste besteht nach meinem
Verständnis aus separaten Strings, und dann muss man nicht mit
strstr darin suchen.
#5613505
Eben. Wenn man das braucht dann hat man in 99% der Fälle eine deutlich
bessere Lösung übersehen.
#5613523
Auch dafür gibt es sinnvolle Beispiele. Stell dir z.B. vor, der User
soll hier die Möglichkeit haben, ein Subforum per Texteingabe auswählen
zu können. Er kann dann also "Funk" eingeben, um in "HF, Funk & Felder"
zu landen.
