EMV Abstrahlung Antenne - Referenzsender bauen?
Gast #5611869
würde gerne entwicklungsbegleitend hin und wieder einen EMV Messung
Antenne Abstrahlung durchführen. Ich hab:
- Messempfänger 50kHz .. 30MHz
- Breitbandige Aktive Loopantenne
- genügend Freifeld :)
Jetzt bräuchte ich irgend eine Möglichkeite, um das System zu
"kalibrieren", so dass ich halbwegs messen/schätzen kann, wie viel eine
Elektronik abstrahlt.
Ich stelle mir da so eine Art Prüfsender vor. Kann man sowas machen?
Also Beispielsweise:
"10mVeff 1.00MHz aus dem Funktionsgenerator an Dipol" (hier ist Dipol
schon sehr groß ...)
"10mVeff 10.0MHz aus dem Funktionsgenerator an Dipol"
Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Kann ich alleine von einer
Referenzmessung bei 10MHz auf die Werte bei 1MHz schließen?
Söbastian
#5612127
Um irgendwas zurechtzuschätzen kannst du vermutlich zwei gleiche
Antennen bauen (oder besser kaufen?), die ein paar Meter
auseinanderstellen, und dann die eine an den Funktionsgenerator hängen
und die andere an einen Spectrum Analyzer. Dann einmal durchsweepen und
bei jeder Frequenz schauen, wieviel ankommt. Aus dem Verlust die Wurzel
ziehen (weil zwei Antennen) und du müsstest die Effizienz deines Aufbaus
bekommen. Besonders genau wird das wahrscheinlich aber eher nicht.
Gast #5612257
Die meisten Normen für abgestrahlte Störstrahlung interessieren sich
doch eher für 30 MHz aufwärts oder? Unterhalb sind es fast immer
leitungsgebundene Störungen die relevant sind. Gegen welche Normen
willst du überhaupt entwicklungsbegleitend prüfen? Ich habe Zweifel,
dass du wirklich radiated emissions in diesem Frequenzbereich machen
möchtest / musst ...
Chris K. schrieb:
> Was du brauchst ist eine geschirmte Messkammer damit du keine Fahrkarten
> misst.
Vor allem braucht man eine Messkammer in der richtigen minimalen Größe.
Ansonsten kann sich die Welle in der Messkammer überhaupt nicht
ausbreiten und man misst nur Blödsinn (viel zu wenig). Schon 30 MHz als
untere Grenzfrequenz sind eine echte Herausforderung in Sachen Größe und
vor allem Absorber gegen Refelexionen oder stehende Wellen in der
Kammer. Ich habe Zweifel, dass es eine solche Kammer gibt. Ganz zu
schweigen davon ob man im Nahfeld oder Fernfeld der Antenne misst was
auch massive Unterschiede macht. Wenn man gezwungen ist im Nahfeld zu
messen gibt es komplizierte mathematische Methoden mit denen man die
Ergebnisse aus dem Nahfeld ins Fernfeld umrechnen kann.
Normalerweise nimmt man sich einen Messaufbau der gescheit strahlt
(billiges Steckernetzteil auf Vollast, LED Treiber aus China) oder alte
Projekte und lässt die in einer akkreditierten Messkammer prüfen. Dann
nimmt man das gemessene Spektrum mit nach Hause und vermisst den genau
selben Aufbau nochmal in der eigenen "Messeinrichtung". Dann legt man
die Diagramme mal nebeneinander und schaut ob man was wiedererkennt.
Irgendwann bekommt man nach ein paar Projekten ein Gefühl dafür ob man
vielleicht durchkommen könnte oder nicht.
#5614078
Die Frequenzen der Stroerstrahlung sind ja bekannt. Also muss man eh nur
die messen. Den Hintergrund kann man duch Subtraktion bei "Off"
kompensieren.
Die Problemzonen sind eigentlich auch bekannt, also muss man nur mit
einer Nahfeldsonde die Stoerungspunkte der Reihe nach identifizieren.
