STM32F103, PWM als Tongerator
Gast #5612637
ich wollte eine PWM eines STM32 als Tongerator benutzten. Dafür müsste
ich ja ständig den Presacaler bzw. den Period wert ändern. Es gibt
Befehle für den Compare Wert zu ändern (das müsste ja im Prinzip die
Lautstärke sein).
Wie kann ich Presacler und Period wärend der "Laufzeit" ändern. oder
muss jedes mal den Timer abschlaten und mit dem neuen Tonwert
initialisieren?
Dank und Gruß
Jan
#5612648
Jan schrieb:
> Es gibt
> Lautstärke sein).
Was? Die Lautstärke hängt von der Amplitude ab, nicht vom
Frequenzgehalt.
Du kannst die entsprechenden Register während der Laufzeit ändern. Die
Namen der Register kannst du dem Datenblatt entnehmen (Müsste TIMx_CCRx
sein)
Gast #5612806
>Frequenzgehalt.
Schreib mal die Formel für die Messung der Lautstärke auf, dann wird's
klarer ;-)
Gast #5612812
Möchtest du die PWM als "DAC" nutzen, d.h. pro Analog-Sample einen oder
mehrere Timer-Durchläufe haben, ggf. mit externem Tiefpass, um so
beliebige Wellenformen erzeugen zu können?
Oder mit der PWM direkt die hörbare Frequenz (< 20kHz) erzeugen, sodass
man immer ein Rechteck hört?
#5612915
> Lautstärke sein).
Das geht mit dem STM32 ziemlich elegant, indem du die Wellenform zuerst
in einem Array anlegst und dann im Hintergrund per DMA als PWM an den
Timer schicken lässt.
Gast #5613489
Ich wollte einfach Rechteck Töne erzeugen.
Ich glaube ich habe die entsprechenden Befehle gefunden.
    TIM3->ARR = period;        //TIM_Period  // TIM_SetAutoreload
    TIMx->CCR1 = compare;     // setcompare // TIM_SetCompare1
    TIMx->PSC = prescaler;      //prescaler    // TIM_SetIC1Prescaler
    TIM_SetAutoreload(TIM3, period);
    TIM_SetCompare1(TIM3,compare);
    TIM_SetIC1Prescaler(TIM3, prescaler);
Das mit dem DMA Zugriff zwischen Speicher und PWM hört sich sehr
interessant an. Hast du dazu ein Beispiel? Mit DMA habe ich noch nie
etwas gemacht...
Gast #5613545
> initialisieren?
Nein, sowas geht ganz anders.
Zunächst stellst du dir die Periode deines PWM-Timers so ein, daß sie
groß genug ist, um darin etwas mehr als sämtliche vorkommende
Amplitudenwerte unterzubringen.
Also wenn du deine Töne mit 10 Bit Amplitudenauflösung abspielen willst,
dann setzt du die Periode auf so etwa 1024+10+10, macht 1044. Das machst
du, um mit der Amplitude nicht direkt an die Rails anzuecken, denn du
mußt die PWM-Ausgabe ja analog weiterverarbeiten.
Dann stellst du den Prescaler so ein, daß sich mit Prescaler und
Zählumfang von hier im Beispiel 1044 eine Audio-Samplerate deiner Wahl
ergibt, die du auch noch per Interrupt verarbeiten kannst.
Dann stellst du den Comparewert auf Mitte ein, also 1024/2 + 10, macht
522.
Dann hast du die Wahl:
a) du machst dir einen Ringpuffer ausreichender Größe und füllst ihn mit
522.
b) du machst eine Variable, aus der dein Interruptprogramm erkennt, ob
es was spielen soll oder nicht.
So, nun kannst du den PWM einschalten.
Im zugehörigen Interruptprogramm machst du folgendes:
Variante a) nimm den nächsten Wert aus dem Ringpuffer und schreibe an
dessen Stelle 522 in den Ringpuffer. Dann wandelst du das Sample um:
addiere 522 und schreib das in das Compare-register
Variante b) guck nach, ob du dudeln sollst. Wenn ja, dann nimm das
nächste Sample aus deinem Puffer, wandle es wieder um (+522) und
schreibe es in das Compareregister. Wenn nein, schreibe 522 in das
Compareregister.
Hinter dem Ganzen auf der Pin-Seite mußt du natürlich das PWM per
geeignetem Tiefpaß filtern, um die Samplefrequenz ausreichend zu
dämpfen.
Damit kannst du Töne, aber auch kurze Sprachstücke wiedergeben. Für
alles Weitere lies in der Lernbetty nach, da ist auch eine dezente
Kompression der Audiodaten per SOL (Sierra-Format) dabei.
W.S.
