Schaltung zur Erkennung 115V/230V und Trafoumschaltung gesucht
early bird schrieb:
> ich suche eine möglichst einfache Schaltung die erkennt ob 115V oder
> 230V anliegen und dann die Primärwicklungen des Trafos entsprechend
> umschaltet (parallel/seriell).
Spannungsteiler an einem ADC und Relais.
Erkennung der anliegenden spannung und entsprechend relais schalten.
Nachteil (auch bei anderen Lösungen, gibt da bestimmt noch mehr) du
brauchst erst mal ein Netzteil für deine schaltung das eben beide
spannungen ohne umschalten kann um dann am trago umzuschalten.
Da ist glaube gleich besser ein netzteil zu suchen (Weitbereichsnetzeil)
das diese umschaltung nicht benötigt.
Netter Umgangston hier - aber egal, kennt man ja mittlerweile :)
Zunächst, ja, was ein ADC ist weiß ich und auch was ein
Weitbereichsnetzteil ist...
Es soll ein Trafo verwendet werden mit nachfolgendem Linearregler für
ein Audiogerät. Die Variante mit dem oft gesehenen mechanischen Schalter
wäre die letzte Lösung aus Gründen der DAU Sicherheit. Wie bereits
anfangs gefragt, wenn jemand eine einfache Lösung dafür hat würde mir
das sehr helfen.
early bird schrieb:
> Wie bereits anfangs gefragt, wenn jemand eine einfache Lösung dafür
> hat würde mir das sehr helfen.
Wenn es die geben würde, hätte Google Dir die warscheinlich schon
ausgeworfen.
So eine Schaltung ist nur ein Kostenfaktor. Sie wird in den meisten
Geräten einmal gebraucht und ist dann überflüssig.
Wer oft zwischen Gebieten mit unterschiedlichen Spannungen wechselt
nimmt Geräte mit Weitbereichsnetzteilen oder gewöhnt sich an den
Schalter.
Der bedarf ist einfach zu gering als daß da jemand was einfaches,
billiges rausbringen würde.
Relais mit Umschaltkontakten nehmen. Im Ruhezustand ist die
230V-Wicklung aktiv. Wenn die Sekundärspannung nach der
Gleichrichtung/Siebung zu gering ist (Komparator), dann soll das Relais
anziehen und auf die 115V umschalten.
Zusätzlich zu Horsts Ausführungen:
Post von Mani W. war pure Ironie, aber sonst?
Schön für Dich (obwohl man bei Nichtwissen Begriffe auch googlen kann),
aber so etwas brauchst Du ja vielleicht gar nicht.
Das kann man sogar nachvollziehen. Aber siehe Horsts Post.
> Wie bereits
> das sehr helfen.
Dies zu wiederholen, ist (mindestens halbwegs) sinnfrei.
Um welche Leistung geht es? Welches "Audiogerät" genau? Würde der Trafo
auch bei Belassung nur einer der 115V-Wicklungen am Netz noch die
benötigte Leistung bringen, was die Schaltung evtl. vereinfachte? Etc.,
pp.
Solche Fragen können vermieden werden, indem man sowohl den Trafo genau
beschreibt, als auch "das danach".
Sonst könnte ein Thread sehr lang werden und/oder im Chaos enden...
Eine einfache Lösung enthielte eventuell ein Relais mit mehreren
Wechslern und 230VAC Spulenspannung (sowie >= 230VAC Schaltspannung).
Das aber könnte kosten... und somit ist das keine "Standardvorlage".
Man strebt allgemein nicht zwingend die Lösung mit den wenigsten
Einzelbauteilen, sondern die günstigste an - die aber natürlich das
gewünschte leistet.
Wenn Du das anders siehst, solltest Du wenigstens alle Daten und
Randbedingungen liefern.
Möglich. Nur fragt er sicherlich jetzt Dich nach dem fertigen
Schaltplan, statt meine Fragen zu beantworten. Oh, Mann...
Ganz so einfach ist das nicht, nach dem umschalten (Spg. ok) darf das
Relais nicht wieder abfallen sondern muß in Selbsthaltung gehen.
Ich hab das mal mit einem MC (ATtiny25) gelöst. Der macht dann auch
gleich die Einschaltung über FB.
Unter Spannung umschalten braucht spezielle Relais, sonst knallt es.
Ich habe daher 2 Relais genommen. Es wird also nicht umgeschaltet,
sondern wahlweise eingeschaltet.
Wo bekommt die Schaltung ihre Versorgungsspannung vor dem Einschalten
eines Relais her?
Wie verhinderst Du, dass gleichzeitig beide Relais eingeschaltet werden?
(Nicht ganz unüblich ist, dass bei solchen Applikationen mit zweifacher
Verriegelung gearbeitet wird.)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Da gibts offenbar nicht allzuviel und "einfach" geht anders:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/netzum.htm
Ich könnte mir allerdings den gesamten linken Teil der Schaltung auch
wesentlich einfacher vorstellen. Denn dort geht es ja "nur" darum, zu
erkennen, dass 230V anliegen und dann das Relais nicht umzuschalten.
Nö. Ein Komparator + TL431 tut es vollkommen.
Messen tut man einfach die gleichgerichtete Netzspannung.
Die vergleicht man mit einer Referenz, die der TL431 liefert.
Eine bessere Lösung ist ein fertiges Schaltnetzteil (Modul) mit
Weitbereichseingang.
Das ist günstiger, effizienter, und macht weniger Störungen
im Audio Bereich.
Wenn du das verkaufen willst, musst du die Richtlinien für
Standby Verbrauch einhalten, das ist mit Trafonetzteil schwierig.
Besten Gruß,
Udo
> 230V
Die einfachste Lösung wäre ein Relais mit 230V-Spule, das bei 115 V
nicht anzieht. Nachteil: beim Einschalten an 230 V liegen für einen
Sekundenbruchteil 230 V an der 115V-Wicklung, aber das müsste ein Trafo
aushalten. Aber entweder ist es Murks oder der Aufwand wird unangemessen
gross. Deshalb gibt es solche Schaltungen kaum irgendwo.
Georg
> nicht anzieht.
Genau.
> aushalten.
Wenn man dazu noch NTCs benutzt, lägen die 230VAC nicht einmal an...
Böte auch noch eine Einschaltstrombegrenzung, trotz Einfachheit.
Machbar ist vieles, aber ohne Kenntnis aller Spezifikationen und
Randbedingungen ist das Aufwand-zu-Nutzen-Verhältnis nur schlecht zu
bewerten.
Deshalb stelle ich oft so viele Fragen, wenn die Infos noch fehlen.
> aushalten.
Nein, das ist nicht zulässig!
Die Schaltung hinter dem Trafo darf nicht durchbrennen.
> gross.
Daher habe ich einen MC benutzt, um den Aufwand gering zu halten und die
Sicherheit hoch.
Der MC prüft einige Sekunden, ob die Spannung nicht schwankt und in
welchem Fenster sie ist. Erst dann entscheidet er, welches Relais zieht.
Das Spannungsfenster wird weiterhin überwacht und bei Verlassen wird
abgeschaltet.
Die Leitungen AC-115V und AC-230V gehen zu den entsprechenden
Anschlüssen des Haupttrafos.
>> ein Trafo aushalten.
Aber was hältst Du davon, einen passenden NTC seriell zu schalten?
Der würde, so lange noch hochohmig (und das wäre er relativ lange),
ja nicht nur den Einschaltstrom begrenzen. Sondern könnte je nach
Dimensionierung ja auch diese genannte kurze Überspannung vermeiden,
weil er ja mit der jeweiligen Wicklung einen Spannungsteiler bildet.
Zwei Fliegen mit einer Klappe, oder nicht?
Also die gängigste Lösung ist folgende:
Man verwendet Schaltnetzteile, und keine Eisenschweine.
Einen  Schaltregler so auslegen, dass er von 100 - 250VAC mit 50 und
60Hz funtkioniert ist nicht weiter problematisch. Sogar die
Billigchinesen schaffen das:
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-3-5-a-13-8-v-stabilisiert-betriebsanzeige-lns-1025-p114221.html?&trstct=pol_0
Benötigt man mehr Leistung z.B. für Motoren und dergleichen, wird
sowieso eine PFC nötig, und die erzeugt ohnehin eine geregelte
DC-Spannung, die auch höher als die gleichgerichtete Netzspannung sein
kann.
Wenn man aus irgenwelchen Gründen einen Trafo nehmen muss oder will,
schlag ich mal das vor:
Kleines Netzteil (Kondensatornetzteil, AC-DC-Wandler) erzeugen z.B.
halbwegs akurrate Spannung (z.B. 12V), ein Komparator vergleicht die
gleichgerichtete Netzspannung mit den 12V, und man schaltet eben die
korrekte Wicklung zu.
Eventuell tut es sogar eine simple Transistorschaltung, aber wer will
das bei den heutigen Preisen für Komparatoren noch tun? Hier tuts ja der
allsersimpelste Wald-und Wiesenkomparator.
Danke allen für die Antworten. Werde nun prüfen welche Variante besser
ist - ADC im uC oder Komparator.
Weitbereichsnetzteil fällt leider aus, Trafo ist gesetzt.
> Aufgrund welcher Überlegungen?
Da lese ich ziemlich am Anfang:
>> mit nachfolgendem Linearregler für ein Audiogerät
daraus schließe ich: Zielgruppe sind religiöse Fundamentalisten welche
in Ihren Boxen die 125 KHz Schaltfrequenz  des Schaltnetzteils pfeifen
hören - Diskussionen über Lösungen über den "Stand der Technik" helfen
da tatsächlich nicht weiter.
Statt selber basteln kann man auch einen Spannungswächter (z.B. für
Hutschienenmontage) verwenden.
Überhaupt nichts.
Die Last wird beim Einschalten noch im Leerlauf sein, d.h. auch mit NTC
wird die Spannung an den Elkos weit über den Sollwert ansteigen.
Bei einem NF-Verstärker kann Dir die Überspannung dann die Endstufe
schießen, wenn sich die Elkos nicht zuerst opfern.
Ein NTC soll nur verhindern, daß die Sicherung im Schaltkasten kommt.
Gegen Überspannung ist er völlig wirkungslos.
Es ist mir klar, daß viele Analogtechniker MCs nicht mögen. Aber MCs
erlauben es, mit geringstem Aufwand weitgehend sichere Abläufe zu
implementieren.
Die Schaltung nach elektronik-kompendium.de/public/schaerer/netzum.htm
nach Bild 3 kann mit dem manuellen Umschalter so kombiniert werden, dass
bei falscher Einstellung eine Notumschaltung auf 230V erfolgt oder
Abschaltung.
Das Relais ist fuer unter 10 Euronen zu bekommen.
Möglichkeiten wurden genug genannt, ebenso Schaltpläne aufgezeigt
und Lösungsmöglichkeiten samt Ausschlüssen, was man nicht tun soll...
Ich persönlich halte das Ansinnen des TO nicht für sinnvoll, denn
der Betreiber eines solchen Gerätes wird sich immer vergewissern,
welche Spannung er gerade hat, das geht mit einem Voltmeter
hervorragend gut...
Das wäre dann "Celebration"
Und überhaupt ist noch die Frage, wo pendelt der TO mit seinem
Gerät umher, in welchen Ländern mit 115/230/50Hz/60Hz ???
Es gibt noch keine Antwort...
ergo gar kein Schalter. Machs wie bei den alten Röhrenradios,
Umschaltung über eine eingesetzte Sicherung, auch wenn die bei doppelter
Spannung nach Japan fliegt ;-)
> umschaltet
Die möglichst einfachste Schaltung ist eine Sicherung. Die erkennt das.
Die Umschaltung erledigt dann der Service.
Felix R. schrieb:
> Martin H. schrieb:
>> religiöse Fundamentalisten welche in Ihren Boxen die 125 KHz
>> Schaltfrequenz  des Schaltnetzteils pfeifen hören
> Nicht in der Box, nicht mit den Ohren, direkt im Hirn.
Nicht ausreichend einstrahlfest! Da hilft ein Aluhut.
... aber auch nur wenn man wirklich daran glaubt und von
elektromagnetischen Wellen eine naiv-idealistische Vorstellung hat.
Ansonsten einfach, Zitat Peter Lustig: "abschalten!"...
Japp!
Ein Aluhut schützt die Kopfhaut gegen externe Alpha-Strahlung. Er kann
auch gegen Beta-Strahlung schützen, wenn die Folie dick genug ist. Ein
Zentimeter ist empfehlenswert", sagt der Strahlenforscher Prof. Dr. Rolf
Michel vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz der Leibniz
Universität Hannover auf Anfrage. Dazu gehören etwa ionisierende
radioaktive Strahlungen. Auch Handy- und Radiowellen kann der Aluhut
abwehren, wenn er richtig aufgesetzt wird.
Alpha ja (da reicht ohnehin die Kopfhaut), Beta bedingt, dm und cm auch.
Gamma nicht und bei den diskutierten 125kHz wirkt er in seiner Form als
Konduktor sogar eher als Antenne. Bei Gewitter ohnehin: Aluhut
unverzüglich absetzen!
Dauerzelle schrieb:
> Ein
Ohne das passende Kettenhemd macht der Aluhut aber keinen Sinn:
https://www.zeughaus.info/Langarm-Kettenhemd-Knielang-9mm-ID-VERNIETETE-FLACHRINGE-Titan-S-M?gclid=EAIaIQobChMI6rbr8N_G3gIVU_lRCh15cgJGEAYYAiABEgJvcPD_BwE
Peter D. schrieb:
> Überhaupt nichts.
Verflixt. Du hast natürlich völlig recht.
Wenn, dann dort gleich passenden Helm zukaufen.
https://www.zeughaus.info/Helme
Felix R. schrieb:
> Bei Gewitter ohnehin: Aluhut unverzüglich absetzen!
Hat man Feinde ("Spione") unter Gleichgesinnten, hilft bestimmt
(aber nur in Kombination mit Gewitter + Ritt auf weiter Flur):
https://www.zeughaus.info/Tsar-Rushelm-mit-Kettenbruehne-vernietet-poliert
Dieter schrieb:
> Vom TO fehlt jede Spur.
Vermutlich ist er mit seinem Gerät in der Tasche und der vorgeschlagenen
Eisenwaren-Vollausstattung zum Flughafen …
Auch eine Lösung des Problems: Keine Flugreise → Gerät sieht nie 110
Volt.
