JBOD formatierte Daten wiederherstellen
OP #5612805
Moin.
Ich bin ein Idiot und habs verbockt.
Eine externe Festplatte funktionierte nicht mehr richtig in ihrem
Gehäuse.
Also habe ich sie ausgebaut und in meine NAS geschoben. Kann ja nix
passieren, dachte ich.
Dann habe ich das Volume anlegen lassen. Dumm wie ich war, überging ich
den Punkt mit dem JBOD-Formatieren...."ja, mach mal".... Bumm, dann
waren 25% formatiert, bis ich realisierte, dass er ja die Daten löscht.
Habe dann abgebrochen bzw. Stecker gezogen.
Das Poblem:
In Windows wird sie natürlich nur als Volume erkannt. Aber kein
Laufwerksbuchstabe. Kann auch keinen zuweisen.
Ich kann das Volume löschen, also die Partition und neu erstellen.
Davor graut es mir dann doch.
Hier habe ich gelesen, dass man die Festplatte doch formatieren und dann
via File Scavenger wiederhergestellt hat.
Was ich nicht weiß: Muss tatsächlich die Partition gelöscht werden?
Wären dann nicht alle Daten unrettbar weg?
Ich hab da nun echt Bange, dass ich nix wieder bekomme.
Ich weiß: Backups sind wichtig usw..... bitte keine Schelten mehr. Die
habe ich schon genug von meiner Regierung bekommen.
#5612814
Wenn dir die Daten wichtig sind geh zu einem Profi. Aber je nach Art der
Formatierung sind bei 25% sicher nur noch sehr wenig Daten zu retten.
Die Daten oft nicht am Stück auf dem Speicher sondern zerlegt in viele
Blöcke die je nach Verfügbarkeit wild auf dem Datenträger verteilt
liegen.
Beim Formatieren werden die Blöcke nacheinander wirklich gelöscht.
Gast #5613759
Jepp.
Das kommt nicht auf die Art der "Formatierung" an (die hier nur ist:
Vorbereitung für die Integration in ein JBOD), sondern auf die
ursprünglichen Dateisysteme und letzlich auf die Daten selber.
Nein, normalerweise nicht. Sie werden üblicherweise nur gelesen, um
defekte (unlesbare) Sektoren auszufiltern. Nur sehr kleine Teile des
Blockdevice werden tatsächlich überschrieben. Allerdings natürlich
gerade die, die besonders wichtig wären, um an den ursprünglichen Inhalt
heranzukommen, denn genau das ist ja der primäre Sinn dieser Aktion: es
zu verunmöglichen, dass irgendein OS auf die Idee kommt, dieses
zukünftige JBOD-member normal zu benutzen...
D.h.: Die Partitionsstruktur ist praktisch sicher vollkommen wech (egal
ob "klassisch" oder EFI), außerdem ist das Filesystem der ersten
Partition garantiert massiv beschädigt und mit hoher
Wahrscheinlichlichkeit auch Teile der Daten der ersten und der letzten
Partition.
Trotzdem könnte jemand mit Ahnung wohl fast den kompletten Datenbestand
retten. Allerdings: so jemand hätte wohl auch ein Backup...
#5616928
Hallo Steffen,
Steffen J. schrieb:
> Moin.
Kommt mir irgendwie bekannt vor. :)
> Gehäuse.
Welche Symptome?!!!
Das war ein Fehler. Diese Festplatte war sicherlich partitioniert und
formatiert. An einem anderen Rechner hätte eine Partition oder mehrere
Partitionen erkannt werden müssen.
Bei verdächtige Platten generiert man sich erst einmal (möglichst unter
Linux) mit den smartmontools einen Komplettreport.
Als nächstes kopiert man die Platte unter Linux komplett mit ddrescue
(nicht dd!) auf einen weiteren Datenträger also Datei oder 1:1-Kopie.
Dabei sichert man auch die logdatei von ddrescue.
Dann entscheidet sich alles weitere.
Zum Rumspielen, bzw. Datenretten macht man sich noch eine Arbeitskopie
des erzeugten Images.
Wie lange dauerte das, bis 25% erreicht waren?
Schnellformatierung?
Das war richtig.
> Das Poblem:
Diese Vorgehensweise ist falsch. Rumspielen ist nur auf der Kopie vom
Rettungsimage erlaubt, ganz einfach.
Mit Deiner Formatierungs- (oder auch Partitionierungsaktion?) hast Du
eventuell wichtige Metadaten zerstört.
Deine geplanten Löschaktionen können noch mehr Daten vernichten.
Nochmals falsch. Formatiervorgänge zerstören Daten.
Software kann gut sein, aber wenn sie unter Windows läuft ist das
wiederum schlecht.
Die Partition ist vielleicht schon gelöscht, wenn Du mehr als formatiert
hast.
Eine gelöschte Partition lässt sich mit Wissen oder mit testdisk wieder
herstellen.
Das ist leider berechtigt.
Wenn Du niemanden kennst, der Dir systematisch vorgehend helfen kann,
hilft nur der Gang in's Profilabor. Je nach Defekt kann das vierstellig
werden.
Bei einigen zahlst Du einen zweistelligen Betrag für die Diagnose und
den Rest, wenn Du die Rettung in Anspruch nimmst.
Die c't hat mindestens zweimal Datenretter getestet.
Es gibt viele schwarze Schafe und teure Wiederverkäufer. Einige tummeln
sich auch hier im Forum.
Im Zweifelsfall würde ich die großen teuren Labore in Anspruch nehmen.
Mir fallen gerade nur Kroll Ontrack und Vogon ein. Kauf die Testartikel.
Viel Glück!
OP #5617828
Moin.
Das formatieren auf 25% erfolgte binnen weniger Sekunden. Danach stockte
die NAS und verblieb auf 25%. Daher auch das Stecker ziehen.
Ich habe mir nun eine Knoppix DVD besorgt und darüber gestartet.
Das Volume wird auch "gesehen".
Bekomme aber diese Meldung: mount: /dev/sdd1: Weitere Dateisysteme
erkannt. Dies sollte nicht passieren,
       verwenden Sie -t <Typ>, um den Dateisystemtyp explizit anzugeben,
       oder wipefs(8), um das Gerät zu leeren.
Wipefs werde ich kaum machen, denn leeren will ichs dann nicht nochmal.
Smartmontool und ddrescue hat irgendwie die Knoppix-dvd nicht.
Stehe nun also wieder am Anfang.
Ich bin mir schon sicher, dass die Daten nicht komplett weg sind. Meines
erachtens ist nur das Startsystem auf der Platte futsch.
Natürlich kann ich sie in ein Labor geben. War auch mein Gedanke. Jedoch
sind da etwas intime Daten drauf. Weiß daher nicht, wie zuverlässig
derartige Dienste sind.
#5617868
Hallo Steffen,
Steffen J. schrieb:
> Moin.
Das ist gut, dass der Formatierversuch nur Sekunden dauerte!
Doch, ddrescue ist drauf. Das ist aber ein Kommandozeilentool.
Bitte ddrescue von der GNU-Foundation verwenden, nicht das dd_rescue von
Garloff.
Ja. Wenn es aber die falschen Metadaten erwischt hat und die Platte
defragmentiert ist, dann nützt das auch nichts mehr.
Wie groß ist die Platte?
Wieviele Partitionen waren da drauf?
Welches Dateisystem hatten diese?
Du hattest vorher schon Probleme, sonst hättest Du ja die Aktion nicht
unternommen. Irgendetwas ist hardwareseitig oder softwareseitig kaputt.
Das musst Du entscheiden.
Hast Du Linux-Erfahrung?
Ich finde meinen Knoppix-Stick gerade nicht:
https://www.smartmontools.org/wiki/LiveCDs
Smartmontools ist da drauf. Der Befehl lautet "smartctl".
Du kannst "smartctl --help" eingeben.
OP #5617893
Moin.
Linux ist nicht so mein Ding. Wenn man mir das aber etwas erklärt wie
die Schritte sind, dann bekomme ich das auch hin.
Ich habe eben mit Testdisk mal eine Analyse gestartet um zu schauen, was
überhaupt los ist.
Es war nur eine Partition mit 1 TB und NTFS Formatierung.
Das Smartmontools und dd_rescue läuft alles über die Kommandozeile?
Das Urproblem war, dass die Festplatte immer wieder über USB connected
und wieder Disconnected hat.
Anscheinend war das Gehäusenetzteil defekt. Nun habe ich ein neues
Gehäuse und die Platte eingebaut. Allerdings hat sie durch das An-
aus-schalten wohl auch Hardwareseitig einen Defekt. Sie hängt beim
ersten Zugriff (denke der Lesekopf) und dann fängt sie sich wieder.
Schätze mal, dass ich irgendwie zusehen muss die Formatierung rückgängig
zu machen um an die Daten zu kommen und um zu retten, was zu retten
geht.
#5617956
Egal für was Du Dich letztendlich auch entscheidest:
Lass die Platte selber in Ruhe!
Mach eine Kopie auf unterster Ebene und spiel nur mit der Kopie herum.
Bei einer Kopie auf Sektorebene wird auch die Formatierung - oder das
was davon übrig ist - mit übernommen.
Wie auch von anderen schon gesagt:
Ein Teil, vor allem am Anfang wird "echt" überschrieben worden sein.
Was genau passiert ist, als Du den Revolver gezogen hast, kann wohl
keiner sagen. Da an dieser Stelle aber auch die meisten
Datenrettungstools echte Probleme bekommen, würde ich nur mit einer
Kopie arbeiten.
Wo sonst noch auf der Platte, im Rahmen der Dateisystemeinrichtung,
herum geschrieben wurde, kann Dir nur ein echter Fachmann sagen.
Wenn Du aber ein wenig Ahnung invertierst, sollte noch so einiges zu
retten sein, da die meisten Programme, schon aus Gründen der Laufzeit,
die Platte nicht gleich wirklich putzen. Ein extra Schalter (falls
vorhanden), der das erzwingt, wurde wohl nicht gesetzt.
Falls Du allerdings kein Fachmann bist, lese Dir, bevor Du anfängst, die
Sage vom guten, alten Sisyphos mal durch.
#5617957
Steffen J. schrieb:
> Moin.
Das ist schlecht. Linux ist das Datenrettungswerkzeug schlechthin.
Du musst Dich schon ein bisschen selbst einarbeiten. Deine besondere
Lage sollte für ausreichend Motivation sorgen.
Windows greift auch gerne lesend auf Datenträger zu, das ist gefährlich.
Du kannst Dich hier ein bisschen einlesen:
https://shop.heise.de/katalog/daten-archaologie
Unter welchen Betriebssystem hast Du Testdisk gestartet?
Das ist auch kommandozeilenorientiert.
> überhaupt los ist.
Wie groß ist die Platte (habe ich auch schon oben gefragt)?
Ja.
Das ist doch mal eine Beschreibung.
Das ist doch schon viel detaillierter. Eventuell gibt es halt nur ein
paar kaputte Sektoren.
> geht.
Rumspielen auf einer Kopie kannst Du später. Rückgangig machen gibt es
nicht, da sind Daten überschrieben worden. Es gibt allenfalls
Reparaturversuche.
Wenn Du das Risiko von Windows-Betrieb eingehen willst, kannst Du einen
ersten Befund mit Crystaldiskinfo erstellen und hier veröffentlichen.
OP #5618005
Danke für die Hilfe.
Testdisk läuft unter Linux.
Die Festplatte ist 1 TB groß und war mit einer Partition, die auch nur 1
TB hatte.
Also. Was ich verstanden habe
Kopie erstellen
Muss die 1:1 Kopie auch auf einer 1TB Festplatte sein? Oder könnte die
auch auf einer 2 TB sein? Können auf der 2 TB noch Daten drauf sein oder
sollte die auch leer sein?
Die 1:1 Kopie wird mit dd_rescue erstellt.
Mit der Kopie versuche ich dann die Daten wiederherzustellen. Mit nem
Programm....welches?
Wenn ich das soweit weiß, dann bekomme ich das auch hin mit dem
Einlesen.
Ich hab schon Ahnung von PCs und Daten Rettung. Hatte ich schon mal
unter Windows mit nem Tool gemacht. Da wurde aber zumindest die
Festplatte vom System erkannt. Ganz doof wie das vielleicht rüber kommt,
bin ich jetzt nicht :-)
#5618033
> TB hatte.
Wieder eine wichtige Information.
> Kopie erstellen
Die 1:1-Kopie erfordert eine mindestens gleichgroße Platte erstellt
werden, also >=1TB.
Eine Kopie des Platteninhalts in einer Datei braucht zwingend mehr als
1TB Platz.
dd_rescue nutze ich nicht seit Jahren nicht mehr.
Fehlt da nicht im Orginalzustand die Fortschrittsanzeige?!
Wenn Du auf die Kopie schreiben willst, dann brauchst Du noch eine
weitere Kopie.
Auf der zweiten Kopie würde ich mit Testdisk versuchen, die gefundene
Partition wieder einzubinden. Ich weiß aber nicht mehr, ob Testdisk auch
ein Festplattenabbild in Dateiform akzeptiert.
Wenn das scheitert, kannst Du mit photorec Reste sammeln.
> Einlesen.
Na ja. :) Wenn Du Ahnung hättest, würdest Du nicht fragen müssen.
Fertigsuppen anrühren qualifizieren einen nicht zum Koch (Knöpfchen
drücken bei Windows-Clicki-Bunti).
Ahnung heißt, dass Du im Groben die Datenstrukturen kennst und in diesem
Fall mit Diskeditor oder Spezialsoftware Partitionstabellen aufbauen
kannst, Bootsektoren erkennst etc...
Das ist hoffnungsvoll.
Gast #5618122
Nein. Da dd_rescue (nicht zu verwechseln mit: ddrescue, das ist etwas
vollkommen anderes) nur eine leicht gepatchte Variante von dd darstellt,
bietet sie natürlich genau die Möglichkeit zu Anzeige des Fortschritts,
die auch dd besitzt.
Sprich: man kann sie über das Senden des USR1-Signals an ihre jeweilige
PID dazu bringen, einen Zwischenstand auszugeben. In aller Regel ist das
aber völlig sinnlos. Sowas dauert halt, solange es dauert. Man muss ja
nicht daneben sitzen und irgendeine Kurbel drehen oder sowas oder kann
irgendwie sinnvoll auf eine (Nicht-)Änderung der Fortschrittsanzeige
reagieren. Sprich: sowas ist komplett über, nur reine Mausschubser
empfinden die (ja de facto sowieso nur scheinbare) Abwesenheit dieses
Features als Nachteil...
Also DAUs.
#5618159
Steffen J. schrieb:
> Jedoch
Zumindest bekannte Dienste haben einen Ruf zu verlieren. Solange da
keine Kipos, Tiersex usw. drauf sind, würde ich mir da keine Sorgen
machen.
Eine Analyse machen die oft für wenig Geld und dann kann man immer noch
überlegen. Manche liefern dann schon eine Liste aller Dateien, die
wiederhergestellt werden könnten.
Und wenn nichts gerettet werden kann, hast Du zumindest Zeit und Mühe
gespart.
#5618347
Steffen,
Steffen J. schrieb:
> Okay.
> Kennt jemand einen seriösen Anbieter?
ich hätte eigentlich gedacht, dass jemand in Deiner Situation diesen
Faden komplett und mit Verstand liest.
Das ist nicht der Fall.
Du bist aber offensichtlich nicht der einzige.
Offensichtlich hat das hier alles nur Infotainment-Charakter.
In Zukunft werde ich versuchen, mich darauf zu beschränken, überwiegend
nur Fragen zu stellen.
Gast #5618873
Wenn die Platte unter Windows läuft, hättest du doch mal testweise
r-studio ausprobieren können? Die Platte ist nicht physisch defekt, wo
jede Sekunde zählt, sonder Du darfst einfacht nicht drauf schreiben.
https://www.r-studio.com/de/Data_Recovery_Download.shtml
Hab das nicht aus Spass gesagt, oder als Werbung, sondern weil es
eigentlich recht gut geht. Wenn das keine Verzeichnisstruktur mehr
findet, dann wird's doof. Kostet ja nichts in der Demoversion. Man sieht
aber schon ob es was bringen würde. Kostet keine 5 Minuten.
Ich hab damals auch noch ufs explorer ausprobiert, das war aber
grottenlahm.
Am Ende musste ich mir für eine Datei selber was programmieren...
#5618944
Steffen J. schrieb:
> Okay.
Oben stehen doch schon welche.
Und hier vielleicht ein weiterer:
Ich wollte vor Jahren mal die Partitionsgrößen meiner NTFS-Platte unter
Windows ändern und habe es dann geschafft den PC während des Vorgangs
auszuschalten.
Auf der Suche nach Lösungen und Hilfe bin ich dann auf Svend Olaf
Mikkelsen (http://www.partitionsupport.com) gestoßen, der mir per Email
Support geleistet hat, durch den ich nahezu alle Daten wiederherstellen
konnte.
Dein Fall ist ein bisschen anders gelagert, aber vielleicht kann er dir
trotzdem helfen.
Gast #5619446
Ich habe Erfahrung mit Kroll Ontrack. Da bekommst du für etwa 100 Euro
eine Diagnose auch mit einer % Angabe über die Wahrscheinlichkeit für
das Wiederherstellen der Daten. Die Kosten betrugen in meinem Fall dann
1500 Euro für die Wiederherstellung. Das war eine Laptopplatte eines
Kunden mit soviele defekten Sektoren dass das OS nicht mehr gebootet
hatte. Auf der Platte war die komplette Buchhaltung einer Fa. und es gab
keine Sicherung.
Nachteil deine Originalplatte bekommst du in keinem Fall zurück auch
wenn du das Angebot ablehnen.
Thomas
#5622542
alle wichtigen Tipps wurden ja schon gegeben, deshalb nur etwas zu
Deinem ersten Post:
lade Dir die Demo von File Scavenger runter und lass sie drüber laufen.
Schau Dir an, was es meint zu finden und rette testweise mal was.
Begrenzug der Demo war wohl die Anzahl der Files und/oder die Größe.
Ich benutze es manchmal für eben die netten Bekannten, die ähnliches
verzapft haben.
Wenn meine Frage ob die verlorenen Daten notfalls diverse Euros wert
sind, mit eindeutigen Nein beantwortet wird, lasse ich es auf die Platte
los.
Es soll keine Werbung sein, es hat aber gegen alle anderen Tools zu
eindeutig mit Geschwindigkeit schon beim Scannen und der
Wiederherstellungsrate gewonnen, daß ich es letztlich gekauft habe.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5624636
Also, ich hab den Rest dieser Thread nicht komplett gelesen.
1. Wenn Du möchtest, ich habe R-Studio, kann damit umgehen, und habe
mehrfach Platten wieder restauriert. Oder was davon lesbar ist.
2. Jedes weitere Betreiben der HDD führt zu weiteren Verlusten.
3. Wenn die HDD in einer Linux Kiste war, kann man zumindest alles nach
den 25 % retten. Unter Linux verden sogenannte Inodes, und Superblocks
angelegt. Die Superblocks sind mehrfach als Kopien auf der Fesplatte
vorhanden.
Ich würde die HDD unter R-Studio klonen, und mit dem Clon die
Wiederherstellung versuchen. R-Studio versaut dir aber evt. Umlaute in
den Dateinamen. Dies ist die einzig unschöne Sache, aber hab immer Glück
gehabt.
Über wieviel TB reden wir eigentlich ?
Grüße
Thomas
OP #5652578
Hallo.
Bitte entschuldigt, dass ich mich jetzt erst melde. Leider hatte ich
bisher keine Zeit gefunden mich weiter damit zu beschäftigen.
Ich habe mir das R-Studio geladen und File Scavanger. Beide zunächst als
Demo.
Um zu schauen, was noch so zu retten ist.
Anfangen tue ich mit R-Studio. Der scannt jetzt die Festplatte. Dauer: 8
Stunden. Werde dann morgen weiter berichten.
