Wie findet ihr die richtigen Stecker?
OP #5612881
Für ein kleines Projekt im Auto (CAN-Bus-Adapter) war ich auf der Suche
nach einem geeigneten Steckverbinder. Puh, das ist ja man garnicht so
einfach bei der gigantischen Auswahl die z.B. Farnell oder Mouser so
bieten. Wie findet man da nur was sinnvolles?
Besondere Anforderungen an Leistung habe ich da nicht, alles nur
Signalspannungspegel und CAN, sowie ein paar Milliampere für den uC.
Von der Polzahl her brauche ich nur 6 Anschlüsse (+12V, GND, CAN_HI,
CAN_LO, IGN, LIGHT), obwohl ich mir noch eine Option lassen wollte, also
wohl besser 8.
Im Modulstecker sollen die Stifte (männlich) sein und im Fahrzeugstecker
die Buchsen (weiblich). Letzterer wird dann über Leitungen mit der
Fahrzeugelektrik verbunden.
Der Modulstecker soll gewinkelt und auf der Platine festgelötet werden
können, in Durchstecktechnik (THT) damit es auch etwas aushält und ich
die Buchse nicht noch zusätzlich mechanisch sichern muss.
Der Stecker im Fahrzeug muss keine besondere Eigenschaften aufweisen. Da
er im Innenraum verlegt wird, ist keine IP-Klasse erforderlich.
Was ich jetzt mal so gefunden hab, waren diese MOLEX Micro Fit. Die
haben einen Lochrasterabstand von 3mm (stöhn, wer denkt sich bitte sowas
aus? Warum nich 2,54mm? Für den Prototyp auf Lochraster echt bescheiden)
und eine schuckelige Größe. Auch bieten sie eine Rastnase damit sich der
Stecker nicht herausrütteln kann.
Aber da die passenden Stücke zu finden war echt eine Herausforderung! Es
gibt da ja tausend Varianten mit klitzekleinen Unterschieden, vom Preis
mal abgesehen. Zudem benötigt man noch die passenden Crimp-Einsätze für
den Stecker.
Wie geht ihr da bei der Suche vor? Hab ich irgendwas übersehen?
#5613012
Üblicherweise arbeitet man mit Steckverbindern von einer Hand voll
Herstellern. Da kennt man das Sortiment dann grob und kann schon vorab
abschätzen, bei welchem Hersteller man am ehesten fündig wird.
Außerdem gibt es Fachliteratur, wo spezielle Dinge ab und an vorgestellt
werden oder auf Messen... Zu allerletzt gibt es dann noch die lieben
Vertreter von unterschiedlichen Distributoren, welche in unregelmäßigen
Abständen mehr oder weniger neues vorstellen. Wenn man also in den
Katalogen der Lieblingshersteller nichts findet muss man sich an eine
solche Sichtung erinnern.
Oder kurz gesagt: Mit Erfahrung :)
