Hallo, ich habe hier einen induktiven Drehwinkelgeber mit dem abgebildeten Ersatzschaltbild. Für die Auswertung des Drehwinkels wird ein Messwertumformer benötigt. Kann mir jemand die Funktionsweise des Gebers erklären? Wird auf der einen Spule etwas induziert und auf der anderen Spule abgegriffen? Oder wird evtl ein Schwingkreis, der vom Messwertumformer erzeugt wird, verstimmt? Zum einen möchte ich die Funktionsweise verstehen und zum anderen suche ich einen Weg den Drehwinkelgeber zu überprüfen. Ohmisch scheint er okay zu sein. Zwischen 1 und 2 ca. 500 Ohm. Zwischen 2 und 3 ca. 500 Ohm und zwischen 1 und 3 ca. 1000 Ohm Vielen Dank
Gib mal bei Google "Synchro" ein, da findest Du diverse Links zu. Grüße Michael
Michael W. schrieb: > Gib mal bei Google "Synchro" ein Oder "Resolver"...
Lothar M. schrieb: > Oder "Resolver"... Und da bei seinem die "Primärwicklung" kurzgeschlossen sein dürfte, wird es sich um einen induktiven Spannungsteiler handeln.
hinz schrieb: > wird > es sich um einen induktiven Spannungsteiler handeln. Wie soll ein Spannungsteiler 0...360 Grad anzeigen? Georg
Könnte ein LVDT sein. Wenn es Drehwinkel misst, halt als RVDT ausgeführt. Resolver und vor allem Synchros sehen doch ein bischen anders aus.
Ja, LVDT oder Differentialtransformator würde ich auch sagen : https://de.wikipedia.org/wiki/Differentialtransformator
Hallo, vielen Dank für die vielen nützlichen Tips. Habe mir gerade Synchro, Resolver, LVDT , RVDT und Differentialtransformator angeschaut. Mein Drehwinkelgeber hat nur 3 Anschlüsse. Das könnten die Sekundärwicklungen sein. Bei den o.g. Lösungen müssten aber mindestens noch 2 Anschlüsse (Primärwicklung) mehr vorhanden sein. Oder irre ich mich da?
Gibt es als Differential-Transformator. Die nachgeschaltete Elektronik gibt ein Wechselstromsignal drauf und das Ausgangssignal wird durch einen Demodulator/Gleichrichter geschoben. Dann hat man ein Gleichspannungssignal, welches proportional zum Drehwinkel ist. Z. B. hier: https://www.schreiber-messtechnik.de/deutsch/winkel.html Gruß Illi
