doppelte definition
Gast #5613229
Ich habe ein Problem, das womöglich etwas Einfaches ist.
In einem h-file rechner.h habe ich sowie Funktionsprototypen als auch
eine Variablendeklaration.
Das Konstrukt sieht so wie angegeben aus.
Wenn ich das File im main.c einbinde mittels include kommt die Meldung
symbol multiply defined.
Weshalb denn?
Das h-File mit dem Inhalt wird genau an der Stelle eingefügt, wo es im
main.c steht.
Ich verstehe das Problem irgendwie nicht.
#include "stm32l4xx_hal.h"
/* Define to prevent recursive inclusion
#ifndef RECHNER_H
#define RECHNER_H
uint8_t a;
void Rechner_Init (void);
#endif /* RECHNER_H */
> Weshalb denn?
Weil es dir am Grundveständnis fehlt.
Also:
Eigentlich schreibt man erstmal alles, was man in C programmiert, in
Quellcode-Dateien, die üblicherweise auf .c enden.
Wenn du nun so eine Datei hast, ich nenne die mal ottokar.c, und willst
aus einer anderen Datei (z.B. aus karlheinz.c) auf eine Funktion (sagen
wir mal void emil(void)) oder Variable (sagen wir mal int kunigunde )
zugreifen, die in ottokar.c steht, dann hast du ein Problem, denn weder
emil noch kunigunde sind von karlheinz aus sichtbar.
Nun hat C kein Modulsystem wie z.B. Pascal, wo man Dinge, die man aus
einem Unit heraus der Öffentlichkeit offenbaren will, in die
'interface'-sektion schreiben kann.
Ersatzesweise gibt es aber als allgemeine Konvention die sogenannten
Headerfiles, die zumeist auf .h enden. Dort schreibt man all das hinein,
was man aus der zugehörigen .c der Allgemeinheit offenbaren will. Diese
.h Datei bindet man dann dort ein, wo man die Informationen benötigt.
Damit das der Compiler auch wirklich als Verweis auf eine andere Datei
kapiert, schreibt man das Wort 'extern' davor. Bei Funktionen kann man
das extern auch weglassen, dann wäre es lediglich eine
Vorwärts-Deklaration, über die sich der C-Compiler jedoch nicht
beschwert. Ich selber neige dazu, für alles Externe auch immer extern
davorzuschreiben, ist schlichtweg einheitlicher.
als Beispiel:
in ottokar.h steht
#ifndef diesistottokardertoeffel
#define diesistottokardertoeffel
extern int  kunigunde;
extern void emil(void); // hier kannst du das extern weglassen
#endif
in ottokar.c steht
#include "ottokar.h"
int  kunigunde;
void emil(void)
{ hier irgendwas
Nun kannst du in karlheinz.c so schreiben:
kunigunde = 1;
emil();
Die jeweils eigene .h bindet man zweckmäßigerweise in die .c Datei mit
ein, damit bei etwaigen Konsistenzfehlern zwischen dem Verweis in .h und
der eigentlichen Deklaration in .c der Compiler meckern kann.
Wie gesagt, diese .h Headerfiles kann man benutzen, man muß es jedoch
nicht. Aber es hat sich als Üblichkeit etabliert.
Man kann sie auch benennen wie man will, aber die Endung .h ist auch
eine Üblichkeit.
Man kann auch die Zeilen mit dem #ifndef xxx.. #define xxx... #endif
weglassen, muß dann aber selber aufpassen.
Und nochwas:
in eine Headerdatei soll bittesehr nur das hineinkommen, wa man von
anderen Programmteilen her auch wirklich benötigt - und nicht mehr. Das
wären die zu exportierenden Variablen und Funktionen und wenn nötig auch
Typdefinitionen (die brauchen kein 'extern', da sie ja nur einen Typ
erklären und selber keine Variable sind).
Also keine Romane und keine Interna in .h schreiben.
W.S.
W.S. schrieb:
> eine Üblichkeit.
> Und nochwas:
> W.S.
Vielen Dank W.S für die ausfühliche Erklärung.
Das klappt so.
Strukturen benötigen, soviel ich weiss auch keine extern's.
Wenn du sowas meinst:
struct foo
  uint8_t a;
  uint8_t b;
dann benötigst du kein "extern" da du dem Compiler nur mitteilst, wie
diese Struktur definiert ist (wie sie aufgebaut ist).
Willst du diese Struktur verwenden, musst du eine Variable vom Typ der
Struktur anlegen, dabei wird Speicherplatz reserviert und du kannst die
Variable nutzen:
struct foo meine_struktur;
dann benötigst du das extern, wenn du es in die Header schreiben willst.
