Geteilt Rechnung vereinfachen in C
OP #5613343
Hallo
Ich habe eine Frage was eine vereinfachung des Codes heissen könnte.
Ich muss in meinem Programm 100000000/eine zahl rechnen. Dies
funktioniert auch bestens. Jedoch wie ich weiss werden so viele
rechenschritte benötigt um dies in meinem C code abzuarbeiten. Gibt es
eine vereinfachte form wie schieben oder so. So währe dies ein wenig
freundlicher vom code her.
Danke im voraus.
Gast #5613409
Simon X. schrieb:
> Den darf ich nicht einschalten, da es im Programm eine Stelle hat die
> genau so durchgeführt werden muss wie sie steht.
Welchen Compiler nutzt Du denn? Kannst Du über Präprozessorangaben die
Optimierung für den Teil abschalten?
OP #5613430
Nutze einen ATmega2560 bei 16MHz. mit dem ICE Atmel compiler. Der
divisor ist so im Datenblatt vorgegeben. So versuche ich das Programm
nur zu optimieren. Mit dem compiler möchte ich eigentlich nicht
arbeiten. Ist für mich nur eine halbe Lösung zu dem Problem und nicht
das Problem aus der Welt geschaffen.
OP #5613432
> "broken by design"
Die Arbeit dem Compiler zu überlassen heisst für mich das man Faul ist
und nicht. Aber verstehen ist was anderes. Es gibt tatsächlich stellen
oder Rechenschritte die genau so erledigt werden müssen und nicht
umgangen werden können.
Persönliche Seite #5613434
Das ist ein Debugger.
Simon X. schrieb:
> Der
Wenn Divisor (aus dem Datenblatt) und Dividend (100000000) fix sind,
wird die Berechnung sowieso immer zu einer fixen Zahl vorberechnet.
> arbeiten.
Ohne Compiler kannst du auf dem AVR wohl kaum C nutzen. Was meinst du
wirklich?
Meinst du den Optimierer? Den darf man ruhig ordentlich ausnutzen, dafür
ist der da. Ohne Optimierung zur kompilieren ist angezogene Handbremse.
> und nicht.
Das heißt dass man kompakten, lesbaren und wartbaren Code schreibt und
die Details dem Computer überlässt. Das ist ökonomisch. Wenn man
unbedingt alles selber machen will, macht man es in Assembler. Übrigens
beschleunigt der Optimizer selbst die besten C-Programme noch; ohne
Optimierung baut der Compiler immer unnötige Dinge ein.
Wenn sie korrekt formuliert sind, wird da auch nichts umgangen und das
genau so gemacht wie gewünscht. Präzisiere das mal, was "genau so"
erledigt werden soll und was der Optimierer da kaputt machen könnte.
#5613469
“The real problem is that programmers have spent far too much time
worrying about efficiency in the wrong places and at the wrong times;
premature optimization is the root of all evil (or at least most of it)
in programming.” Donald Knuth
#5613494
Kannst du uns bitte ein Beispiel geben, wo bei dir der Optimizer nicht
aktiv werden darf?
Ansonsten kann man sehr bequem für Teile des Programms die Optimierung
verbieten oder umschalten.
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize ("O0")
hier dein kritischer Code
#pragma GCC pop_options
Gast #5613563
Wenn die 'eine Zahl' (der Divisor) eine Variable ist, dann weißt du es
nicht.
Je nach dem welchen Wert die hat, werden daraus mehr oder weniger
Operationen.
> Gibt es
Schieben geht einfach, wenn der Divisor eine Zweierpotenz ist.
> und nicht.
Und nicht was?
Aber grundsätzlich: die Optimierung eines Programms kann der Compiler
mit seinem Optimizer am besten. Das hat nichts mit Faulheit zu tun.
Gast #5613672
Interessant: Du haellst dich fuer besser und kompetenter als die
Compilerbauer? Hut ab...
Und du glaubst, das dein Programm das einzige auf dieser Welt ist, wo
das der Fall ist, bzw. das alle anderen Entwickler auf der Welt fuer
sowas die optimierung abschalten? Auch hier: Hut ab...
Simon X. schrieb:
> So versuche ich das Programm nur zu optimieren.
Genau hier faengt dein eigentliches Problem an:
Du haellst dich fuer besser und kompetenter als die Compilerbauer. Okay:
Der Optimierer kann auch nicht zaubern, z.B. wenn der Code sehr schlecht
ist.
Zeig doch bitte mal ein Stueckchen Code (compilierbar!) das dein Problem
(also was die optimierung angeblich kaputt macht) fuer alle anderen hier
im Forum nachvollziehbar zeigt.
#5613694
Was, bitte, soll das nu heißen?? Du hast also einen C-Code, den du an
einer Stelle optimieren möchtest - was das auch immer bedeuten soll und
dann?
Gruß Rainer
Gast #5613696
> "broken by design"
Jau, aber anders als du denkst. Auch wenn es C nicht in den Kram passt,
sind nunmal u.U. bestimmte Codeteile mit bestimmten Timing-Constraints
zu bearbeiten, um das gewünschte Ergebnis zuverlässig zu erreichen.
"broken by design" ist also hier: Verwendung einer ungeeigneten Sprache,
nämlich einer die nur unvollkommene bis gar keine Kontrolle über die
verbrauchte Rechenzeit ermöglicht.
Dass das meist nicht völlig dramatisch im Sinne einer kompletten
Unbenutzbarkeit ist, liegt einfach nur daran, dass in sehr vielen Fällen
"schnell genug" ausreichend ist. Das Problem ist aber auch hier: Man
sollte eigentlich zumindest eine obere Grenze angeben können, bis zu der
die Timing-Constraints eingehalten werden können...
Völlig unbrauchbar ist C allerdings prinzipiell für alles, wo es nicht
genügt, schnell genug zu sein, sondern eine (ggf. innerhalb bestimmter
Grenzen) exakte Laufzeit erforderlich ist.
Gast #5613736
Ohne irgendetwas über den Kontext und "eine zahl" zu wissen, wird das
schwierig. Wenn es i.A. einfacher ginge, wäre die Division in der Praxis
überflüssig. Du musst schon etwas mehr Information über dein
eigentliches Problem rausrücken.
Falls "eine zahl" bspw. immer 0x00BEBC20 ist, würde sich die Operation
fast in Luft auflösen.
#5613822
Es gibt für die Version "Variable"/" Konstante" die Umformung in
"Variable"*"andere Konstante">>"noch eine andere Konstante".
Das ganze nennt sich Barrett-Verfahren und wird vom GCC in der Tat
vollautomatisch eingesetzt, sobald Optimierungen aktiv sind und es der
Wertebereich erlaubt.
Für deine Problematik, d.h. "Konstante"/"Variable" existiert meines
Wissens nach kein derartiges verfahren.
#5614011
Peter D. schrieb:
> Solange das nicht feststeht, ist eine Optimierung überflüssig wie ein
> Kropf.
Unabhängig davon ist es aber auch recht sinnlos, den Compiler so
einzustellen, dass er besonders ineffizienten Code produziert, um sich
dann den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man das von Hand wieder gerade
biegen könnte.
Und dass …
Simon X. schrieb:
> es im Programm eine Stelle hat die genau so durchgeführt werden muss wie
> sie steht
… glaube ich nicht. So eine Aussage kommt eigentlich immer durch das
fehlende Wissen, wie man es richtig macht.
#5614016
Also der Optimizer/Compiler wird meines Wissens nicht etwas
konstruieren, was andere Ergebnisse liefert als von dir per Code
angestrebt. Mich dünkelt, dass du über sehr wenig Kenntnisse darüber
verfügst und du dir selber im Wege stehst.
Persönliche Seite #5614029
> angestrebt.
Dazu muss der Code aber korrekt sein. Es gibt in C und C++ leider viele
Möglichkeiten, (unbemerkt) fehlerhaften Code zu produzieren, welcher
dann ggf. kaputt optimiert wird. Insbesondere bei Zugriffen auf
Hardware-Register, bei denen Reihenfolge und Timing wichtig sind, bewegt
man sich in einer Grauzone. Da aber IIRC die AVR hier relativ gutmütig
sind sollten sich Lösungen finden lassen.
Es wäre praktisch, die fragliche Codestelle mal sehen zu können...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5614032
Simon X. schrieb:
> Es gibt tatsächlich stellen oder Rechenschritte die genau so erledigt
> werden müssen und nicht umgangen werden können.
Dann muss man die "Stellen" einfach so programmieren, dass sie immer
das machen, was sie tun sollen. Mit Optimierung halt schneller...
Wenn ich Code habe, der ohne Optimierung läuft und mit Optimierung nicht
mehr, dann weiß ich, dass der Code noch einen Fehler enthält.
#5614051
Ich glaube ich habe es verstanden. Der Fragesteller möchten bespasst
werden. Irgendwas soll passieren, damit irgendwas anders wird. Kein
Problem, dann machen wir das.
De actio juméntis insipiéntibus schlage ich eine Zerlegung in einen
Kettenbruch vor. Das ist ein bisschen altmodisch (schon Euler hat ...)
aber kann man mal machen. Die Mathematik ist ein bisschen aufwendiger,
aber es gibt ein klassisches Lehrbuch online:
https://archive.org/download/dielehrevondenk00perrgoog/dielehrevondenk00perrgoog.pdf
#5614054
Ob mit oder ohne Compileroptimierung, die Division dauert immer gleich
lang. Es wird immer die gleiche Lib aufgerufen.
Man kann zur Optimierung aber auch float statt long nehmen. Float
berechnet nur 24 Bit und ist daher schneller.
Gast #5614060
Da warst Du jetzt schneller ;-)
Es geht um freundlichen Code! Vielleicht einen, der Beträge von der
einen in eine andere Währung umrechnet.
Vielleicht gibt es auch noch eine Optimierung, die dafür sorgt, daß der
µC nicht ca. 10000000 Befehle/s vergeudet.
Als Nächstes wird sicherlich stören, daß der Flash-Speicher nicht auf
das letzte Byte gefüllt ist. Preisenkung vom Lieferanten?
Interessant, welche Probleme heutzutage in der Schule gelöst werden
müssen.
Gast #5614739
S. R. schrieb:
> Division ist wiederholte Subtraktion, also kann man das auch so
> hinschreiben.
Angenommen, die fragliche Zahl wäre die 341256. Jetzt schreib mal die
Aufgabe 100000000/341256(*) als Subtraktionen hin. Ich wüßte nicht, wie
ich das anstellen soll. Aber wenn du das so einfach findest, schreib mal
bitte auf, wie du das machen würdest.
(*) Die wirkliche Zahl wissen wir alle nicht, deshalb nur als Beispiel
#5614758
> werden.
Das glaube ich mittlerweile auch! Und wenn man nicht weiss, wie groß die
zweite Zahl sein wird, dann bleibt doch nur eine Float-Division. Auch
wenn ich - wie gesagt- keine große Ahnung in "C" habe, so scheint es mir
doch völlig unsinnig, in einer Hochsprache eine Rechenoperation "zu
Fuss" selbst zu schreiben...
Und noch einmal meine Frage: der TO hat ein C-Programm, möchte aber
keinen Compiler benutzen! Also was denn dann!!!
Gruß Rainer
Gast #5614788
int divisor = 100000000, quotient = 341256, result = 0;
divisor -= quotient / 2;
while(divisor > 0)
    divisor-=quotient;
    result++;
Fritz B. schrieb:
>> hinschreiben.
Hast du im Fach Informatik in der Uni gepennt?
Das was jz23 da aufgeschrieben hat, ist eines der ersten Dinge die man
lernt wwenn es darum geht ein wenig davon zu verstehen was unter der
haube von Programmiersprachen geschieht :)
Gast #5614815
Dann hast du in der Schule wahrscheinlich die Unterrichtseinheit über
schriftliche Division verpasst. Den ersten Kontakt mit der
Vorgehensweise hättest du normalerweise im zweiten Halbjahr der 4ten
Klasse haben sollen.
Gast #5614854
Wie kann denn kaputter Code noch kaputt optimiert werden? Der Code war
schon vor der Optimierung kaputt, der Compiler und seine Optimierung
machen den Fehler nur sichtbar. Sowas wie "ein bisschen schwanger" gibt
es nicht. Entweder man ist es oder nicht.
Und das ist auch etwas was jedem klar sein muss wenn man mit C/C++
arbeitet:
Wenn man den Compiler mit Mist fuettert kann man nicht erwarten das
Rosen dabei raus kommen.
#5615114
Leute, das ist nicht mehr wirklich witzig.
Ihr tut so als ob der TE aus Dummheit dieses Problem hätte und als ob
ihr alle immer perfekten code schreiben würdet (und das vorallem schon
seit eurer ersten Bekanntschaft mit einer Tastatur) >_>
Wart ihr nie in der Situation einmal sehr froh gewesen zu sein dass der
code überhaupt lief. Egal wie?
Optimierungen auszuschalten ist da noch bei weitem das angenehmste.
Wenn ihr den TE nicht vollends verschreckt habt, beschreibt er aber
vieleicht die betreffende code Stelle und man kann wieder was sinnvolles
in diesen Thread schreiben.
#5615360
Peter D. schrieb:
> Es wurde immer noch nicht die Frage beantwortet, ob das Programm
> überhaupt zu langsam ist.
Und die 2. Frage ist, falls es zu langsam ist, ob dann überhaupt die
Division der schuldige ist.
Ich hab da schon Sachen erlebt. Z.B. daß jemand für eine
Multiplexanzeige jedesmal neu die Zahl komplett in Ziffern zerlegt, um
dann davon ein Digit auszugeben.
Wer Rechnungen unnötig oft ausführt, darf sich nicht wundern, wenn dann
wichtige Sachen zu langsam werden.
Persönliche Seite #5615370
Aber böse geschummelt. Es ist schon sinnvoll direkt zu lernen wie es
richtig geht. Sonst gibt's bald ein böses Erwachen... Dazu kann man ja
auch fragen wo genau das Problem liegt, wenn man es eingegrenzt hat.
Macht er ja leider nicht :-/
Gast #5615486
Ich war weder an der Uni noch hab ich das Fach Informatik gehabt.
Es ist bemerkenswert, wie du darauf kommst, daß alle, die hier
schreiben, an der Uni gewesen wären.
Aber trotzdem danke für die herablassende Beleidigung ;-)
@jz23: Ich danke dir.
Mit etwas nachdenken hätte ich selbst drauf kommen müssen...
