Doppelt so viele Register wie LUTs?
Gast #5613412
wieso haben aktuelle FPGAs (bspw. Cyclone 10 GX) mehr FFs als LUTs?
Meine Designs sehen meistens so aus, dass ich mir eine Pipeline
schreibe, und dabei wird zwischen zwei FFs immer mindestens eine LUT
verwendet. Am Ende bleiben bei mir Unmengen an FFs frei, und diese kann
ich nicht nutzen (oder der Mapper will sie nicht nutzen). In welchem
sinnvollen Fall werden doppelt so viele Register wie LUTs verwendet?
Gast #5613433
Bei den Xilinx-FPGAs kann eine LUT entweder als 6:1 verschalten werden,
oder auch als 5:2 mit identischen Eingaengen fuer beide LUTs. Damit kann
das zweite Register fuer die zweite Funktion verwendet werden, wenn
beide kompatibel getaktet werden.
Bei den Intel-FPGAs gibt es wahrscheinlich etwas aehnliches, wie die
LUTs verschaltet werden koennen.
Gast #5613437
Beispiele:
- Distributed RAM und Schieberegister haben keine Logik zwischen den FFs
- Die Tools verwenden bei Bedarf Register duplication, um z.B. den
Fanout zu reduzieren
- Register sind manchmal mit hardmacros statt LUTs verbunden (z.B. DSPs)
Aber warum stört dich das? Im FPGA behältst du immer eine Menge
ungenutzter Ressourcen übrig. Wenn dein Design reinpasst und
funktioniert, ist es doch egal, was übrig bleibt. Genauso kannst Du dich
über ungenutzte Routingressourcen beschweren.
Gast #5613460
Mich stört es nur deswegen, weil ich immer gerne weiß, wieso im FPGA
etwas so und so konzipiert ist. Deine Erklärung ist gut, das mit der
register duplication war bei mir bisher der einzige Punkt. Distributed
RAM habe ich bisher noch nicht so genau betrachtet, danke!
Gast #5614110
Noch ein Beispiel: Wenn Du im FPGA einen Bus hast (z.B. AXI/APB), an dem
viele Register hängen. Zwar hat jedes Register einen Adressdecoder, aber
das sind eben nur ein paar einzelne LUTs, die das gemeinsame
writeEnable-Signal für 32 oder gar 64 FFs erzeugen. In dem Fall werden
deutlich mehr FFs als LUTs benötigt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
