Verbinder gesucht: Blind steckbar, 4-6 Leitungen. 2x 4A
OP #5613468
Hallo community,
suche einen Steckverbinder unter anderen mit den Eigenschaften im Titel:
- 4 bis 6 Leitungen, davon 2 mindestens 4A tauglich (restlichen können
dünn sein)
- Mit wenig Übung, durch Ertasten angenehm steck- und lösbar
- Min. 18V tauglich
- Min. 1000 Steckvorgänge
Optional:
- Verpolsicher
- So flach wie möglich (und generell klein)
- Verriegelbar
Vom Aufbau her ideal wäre sowas wie den RJ45 aber mit weniger Leitungen
und für mehr Strom.
Was ich getestet habe, sind flache 4pin Molex Stecker wie man sie aus
dem PC (ältere Festplatten) kennt. Die sind mir aber zu schwergängig und
fühlen sich generell unsicher an beim Stecken (und glaube die schaffen
keine 1000 Vorgänge).
Allerdings habe ich nur sehr billige Exemplare hier.
Was für eine Stecker/Buchsen-Kombi würdet ihr vorschlagen?
Gibt es vieleicht 4pin Molex Buchsen und Stecker wo die Metallteile
richtig fest und korekt ausgerichtet drin sind? (wenn ja, wo kaufbar in
Stückzahl <20 ?)
Schon mal riesigen Dank! :)
Gast #5613511
Da wuerde ich Dir naechste Woche die Electronica Messe in München zum
Fragen bei Molex, Phoenix, etc. empfehlen.
Bei kleinen priv. Projekten waere das etwas teuer.
Industriesteckverbindungen waeren das.
Gast #5613535
Such mal nach 7W2. Ist Sub-D, so groß wie ein SUBD-15, hat 7 normale und
2 Hochstromkontakte (bis 20A) oder Koax-Kontakte (wahlweise, die
Sonsterkontakte musst Du in der Regel extra ordern).
-> Reichelt MIX-STG 7W2 ist z.B. so etwas.
fchk
OP #5613572
Interessant, durch Bildersuche hab ich gefunden dass sowas tatsächlich
für Akkus (Pedelek) eingesetzt wird.
Ist eine ziemlich gute Option, danke!
Dieter schrieb:
> Bei 4A wird die Auswahl kleiner. Zwei 2A parallel sind ok, wenn man ganz
> kleine Widerstaende zur gleichmaessigen Verteilung vorsieht, dh
> vorbildlich realisiert.
Du meinst einen Verbinder mit 2A Kontakten, dafür deutlich mehr zu
nehmen und je zwei zu verbinden, plus gleichmäßige Verteilung?
Hmm, nicht ganz sicher ob ich "vorbildlich realisieren" kann, aber
vieleicht finde ich dazu Infos wie man sowas macht (oder reichen einfach
kleine Widerstände, nur damit die sich stärker auswirken als die leicht
unterschiedlichen Übergangswiderstände der Kontakte?
sdf schrieb:
> USB C PD?
> Bis 20V/5A, beidseitig steckbar, genug Adern, angeblich bis zu 10.000
> Steckzyklen, verpolsicher
Ach ja, da war doch was mit "100W over USB". Allerdings sind das doch
keine 5A pro Leitung, oder?
Da werden sicher mehrere zusammengeschaltet. Benötigt das auch eine Art
ausgleich?
Passt ansonsten tatsächlich wie die Faust aufs Auge.
Mit Industriesteckverbindungen verbinde (no pun intended) ich ziemliche
Klobigkeit.
Bis nach München kann ich leider nicht.
Gast #5613757
Schau Dir bei Pollin mal die Steckverbindersets SUPU Serie B an.
Oder Sub D Gehäuseschalen und Sub D Stiftleisten und Buchsenleisten.
Stckverbinder-Set GX12 und GX16. Verpolsicher. 5A Von 2...9 Pole
erhältlich.
Das wäre deutlich günstiger.
Gast #5613842
Ich würde dringend abraten einen USB-C Stecker zu verwenden. Irgendwann
kommt irgendeiner der Freude, Bekannten, Besucher auf die Idee dort sein
Gerät mit USB-C anzuschließen und das ist dann Schrott. So schnell kann
man gar nicht schauen und man hat seine Augen nicht überall. Den Ärger
sollte man vermeiden.
Gast #5614071
Alex G. schrieb:
> Hmm, dieses 7W2 wird etwas teuer wenn man da noch die Hochstromkontakte
> und Buchsen einzeln dazu kaufen muss. 7€ für das komplette
> Buchsen-Stecker Paar. Jedenfalls bei Reichelt.
Das ist doch noch günstig.
Eine Alternative wäre das hier:
https://www.bulgin.com/media/bulgin/data/400_power.pdf
Da wirst Du aber schon für eine Seite so viel los - mindestens. Dafür
hast Du dort auch IP68, wenn Du willst.
fchk
