Linux Mint braucht manchmal lange zum runterfahren
Gast #5613867
erstmal zu den Daten meines Systems: ich habe Linux Mint 19 Cinnamon.
Normalerweise braucht Mint 10 bis 15 Sekunden zum runterfahren. Manchmal
braucht er aber auch mal 2 min (geschätzt), dazwischen gibt es nichts.
Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht an Timeshift liegt, das noch
ein Backup macht, wisst ihr, wie ich das rausfinden kann?
Schonmal vielen Dank für die hoffentlich kommenden Tipps!
Gast #5614095
Linux versucht beim Shutdown alle laufenden Prozesse zu stoppen, d.h.
die bekommen ein SIGTERM-Signal. Das ist eine Aufforderung an den
Prozess, sich zu beenden. Wenn sich ein Prozess aber aus irgend einem
Grund aufgehängt hat, reagiert er nicht auf das Signal. Das System
wartet dann für eine gewisse Zeit und schießt den Prozess dann ab, d.h
er wird aus der Scheduler-Liste gelöscht und evtl. noch geöffnete
Devicehandles geschlossen. Der Timeout ist mitunter recht lange.
Stellt sich natürlich die Frage, welcher Prozess sich weggehängt hat und
warum. Das könnte im syslog stehen, wie Andreas B. geschrieben hat. Ich
habe das Problem manchmal auch bei Ubuntu, wenn ich mit einem
PIC-Programmer am USB gearbeitet habe. Irgendwas schießt sich dann im
USB-Subsystem ab und das Runterfahren dauert Minuten.
Gast #5614218
Tja, bedank dich beim duemmeren Teil der Menschheit. Frueher hat Linux
beim rauf und runterfahren immer angezeigt was es macht. Da haettest du
sofort ablesen koennen was abgeht. Aber heute soll ja alles huebsch und
dekadent aussehen.
Du kannst probieren beim rauf/runterfahren mal ESC zu druecken. Dann
wird bei dir hoffentlich die Textausgabe wieder eingeschaltet.
Olaf
Gast #5614344
> dekadent aussehen.
Kleiner Troll.
/etc/default/grub öffnen
Hier:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
die Werte ändern auf: nosplash oder noplymouth
#5614422
flipchartfresser schrieb:
>> Hier:
> Klingt gut, wo liegt denn der Unterschied zwischen nosplah und
> noplymouth?
Seit der Einführung von Plymount heißt der Parameter noplymouth statt
nosplash. Das dürfte bei allen neueren Systemen so sein.
Aber ob ein durchrauschender Text so sinnvoll ist? Ich schaue mir lieber
die syslog in Ruhe an.
Gast #5614474
> ...oder eben in die syslog schauen ;-)
Klar, aber dann musst du halt einen Berg Meldungen durchlesen und
ueberlegen welche es denn sein soll.
Wenn er dagegen beim runterfahren einfach 2min an einer Stelle steht
dann liesst du ganz entspannt was in der Zeile steht und weisst sofort
bescheid.
Ich weiss das. Aber ich dachte mit so komplexen Dingen kann man nicht
jedem kommen. Zumal es ja auch an unterschiedlichen Stellen im System
stehen kann.
Olaf
Gast #5614497
> stehen kann.
So kompliziert ist das jetzt auch nicht. Und Mint ist ein
Ubuntu-Abklatsch, weshalb der Pfad passend ist.
#5614512
Mir passiert das oft beim Herunterfahren wenn ein wieauchimmer
(NFS,SMB,etc.) verbundenes Netzlaufwerk nicht mehr verfügbar ist. Dann
wartet er erst n*1m30s und versucht das Laufwerk zu trennen. Ich nutze
zwar kein Mint (mehr), aber das Problem hatte ich bereits mit Arch,
openSUSE und ubuntu.
Gast #5616814
Ich habe mal geguckt,die syslogs sind aber zu unübersichtlich. Timeshift
hat im November noch gar keine Backups gemacht. Ich nehme an,dass es
daran liegt,dass er die virtuellen Maschinen mitsichert, der Platz (64
GB Stick) schlichtweg nicht reicht.
Werde das mal umstellen und euch dann berichten.
PS:Das mit Escape funktioniert, wenn es also nochmal passiert, werde ich
mal gucken.
Gast #5621324
Kann es sein, dass Linux neben Windows installiert ist?
Wenn dem so ist, deaktiviere unter Windows das quickboot oder fastboot
oder wie die es nennen.
Denn zumindest vom Kernel 4.8 sind mir da ein paar Probleme bekannt.
Gast #5621452
> bescheid.
Deswegen haben die Meldungen Zeitstempel in den Logs.
Gast #5621714
@Nein. Bert hat mit dem Speicher zu tun. Dieser Fehler stört das
Runterfahren nicht.
Der eigentliche Fehler ist ein anderer, hat mit den gemounteten LW zu
tun. Ich such ihn am Wochenende mal raus. Hierzulande hat es jetzt Abend
und ich hab Anderes zu tun.
Wie gesagt, falls Dualboot mit Windows einfach mal das fast/quickboot
abstellen und die Sache sollte gelöst sein.
Auch die Zeit von 2 Minuten spricht dafür.
Gast #5622053
Was sollte der damit zu tun haben?
das mit dem loggen ist auch so eine Sache, endet spätesten mit dem
syslogger nur ist die show dann noch nicht vorbei man zeige ein logfile
vor welches die Nachricht system halted enthält ;)
@Fragesteller
Kenne ubuntdian äh sorry linuxmint nicht, aber mach halt mal folgendes
beende X und mach keinen shutdown sondern ein halt (also ohne poweroff)
dann kannst du dir das alles ansehen. Was man einem systemdd da sagen
muss weis ich leider nicht.
abgesehen davon erhälst du in einem passenden linuxmint-Forum vermutlich
bessere Hilfestellung.
Gast #5622068
> Nein, ich habe kein Multiboot mit Windows, nur in einer virtuellen
> Maschine ist das installiert.
bei mir in der Firma hab' ich den Spass auch. Debian Stretch in einer
VirtualBox unter Win7. Das Problem tritt nicht immer auf.
Mit "sudo dmesg" kannst du mal gucken, ob nach dem hochfahren was faul
ist, dann auch mal die Meldung beim runterfahren in Tante Gockel
eingeben. Das Problem tritt wohl bei vielen auf...
Loesung habe ich aber auch keine, keine Zeit zum suchen momentan...
