Futter vom Akkuschrauber öffnen
Gast #5613887
Zum Problem.
Ich habe einen netten Akkuschrauber geerbt.
Aber bei dem ragte einer von den drei Backen am Schnellspannfutter
heraus und ich konnte ihn dann abziehen.
Wie kann sowas passieren?
Reindrücken war nicht möglich.
Das Bohrfutter konnte ich auch nicht tauschen, da ich diese dämliche
Linksgewinde-Schraube nicht rauskriege.
Aber wie kann das Futter geöffnet werden?
Wie wurde es montiert?
Von hinten jedenfalls nicht.
Ist der metallene Ring vorn aufgepresst oder mit Gewinde versehen?
#5613976
Bohrfutter "im Eimer".
Bohrfutter-Zustellungen basieren auf Schrauben von ihnen.
Dabei greifen mehrere einzelne "Zähne" der drei Backen in eine ihnen
allen gemeinsame Schraubeinheit ein.
Wenn nun einzelne Zähne "abgewürgt" sind, funktioniert das alles nicht
mehr.
Im Klartext:
Nimm eine Flex und trenn damit das Bohrfutter so auf oder weg, damit Du
auf das Wellengewinde ein anderes aufschrauben kannst.
Weil das vorhandene Bohrfutter nur noch Schrott ist:
Du kannst das nicht mehr "retten". :)
Grüße
Gast #5614136
Ja, mal sehen ob ich den Aufwand mache.
Ich habe das Futter mit WD40 eingesprüht, wenn es weggetrocknet ist,
versuch ich die Schraube nochmal zu entfernen.
Oder gibt es die auch mit Rechtsgewinde?
Aber trotzdem interessiert es mich, wie solche Futter hergestellt
werden.
Auch die mit dem Zahnkranz sind mir ein Rätsel
> mehr.
Sieht noch gut aus, da gehärtet.
Gast #5614782
Die "Zähne" für das zusammenziehen der Spannbacken sind recht klein -
bei den Schnellspannfuttern ist das i.A. Feingewinde. Neben abgenutzten
Zähnen kann es auch eine gebrochene Mutter sein, die die Backen nach
Vorne schiebt. Bei viel Kraft kann dann eine der Backen durchrutschen.
Reparieren kann man da eher nichts dran, weil man das Futter nur schwer
auf bekommt und noch schlechter wieder zusammen. Ein Ersatzteil hätte
man auch nur aus einem andern Futter gleicher Bauart.
Die Schraube in der Mitte ist wie üblich Linksgewinde und geht wegen
Sicherungsmasse etwas schwer. Das aber meist der einfachere Teil.
Beim Kleber hilft ggf. etwas Wärme.
Das nächste Problem kommt dann, wenn man das Bohrfutter selber los
bekommen will. Da ist in der Regel auch Sicherungskleber dran so dass es
nur schwer ab geht. Ggf. müsste man dazu dass Getriebe demontieren und
kann dann von hinten mit einem Steckschlüssel (ca. 8 mm wenn ich mich
richtig erinnere) an die Welle. Einfach mit Gewalt zerstört man ggf. die
Spindel-Arretierung.
Gast #5615102
> bekommen will.
Ich mach das auch wie in der Beschreibung. Nur mit einem herzhaften
Schlag mit dem Gummihammer. Ging immer, wenn die Schraube raus war.
www.instructables.com/id/How-To-Disassemble-A-Keyless-Drill-Chuck/
Also ist da irgend ein Ring je nach Modell aufgepresst.
Eigentlich hab ich zwei solche Futter.
Was mit Gewalt rauskam, sollte mit Gewalt auch wieder rein gehen.
Hab da herzhaft draufgeschlagen.
Eines verschiebt sich immer wieder, bei dem anderen hat es funktioniert.
Geht wieder.
