Woher kommt die Störung?
Gast #5614439
In mehr oder weniger regelmässigen Intervallen habe ich täglich
Funkstörungen im Spektrum von ca 3 MHz bis über 50 MHz.
Das Ganze beginnt wie im angefügten Wasserfalldiagram. Die Zeitskala
rechts ist hh:mm UTC. Die Frequenzskala ist Hz, aufgenommen in einem
Kanal im 20m-Amateufunkband. Die kurzen Striche bei 1500 Hz +-100Hz sind
Nutzsignale (WSPR).
Offenbar sind es 50 Hz Oberwellen. Nach einem 2-3-minütigen Einschwingen
sind sie sehr frequenzstabil (<1ppm). Nach jeweils ca. einer halben
Stunde verschiebt sich dann die Intensität im Spektrum (im Screenshot zu
sehen).
Ich habe die Hauptsicherung raus gedreht und die Störung ist trotzdem
noch da, sie kommt also von ausserhalb meinem Haus.
Ich weiss dass ich die BNetzA beauftragen könnte, aber vielleicht
erkennt ja hier jemand ein Muster. Im Umkreis von 50m gibt es keine
Nachbarn.
Do 18.10.
13:06 - 15:28
16:24 - ?
Fr 19.10.
13:10 - 15:40
18:24 - ?
Sa 20.10.
12:26 - 12:40
13:26 - 15:44
17:24 - ?
So 21.10.
? - 20:02
Mo 22.10.
13:16 - 15:30
18:26 - ?
Di 23.10.
19:38 - ?
Mi 24.10.
18:14 - ? (mindestens bis 20:14)
Do 25.10
12:20 - 12:44
13:26 - 15:28
18:26 - ?
So 04.11.
14:16 - 14:55
15:54 - ?
Mo 05.11.
10:46 - 15:32
18:30 - ?
Di 06.11.
12:16 - 12:42
20:26 - 20:50
23:28 - ?
Mi 07.11
18:30 - 18:55
19:53 - 20:06
23:34 - 23:56
Do 08.11
12:18 - 12:28
13:04 - ?
Gast #5614465
Das erinnert mich sehr stark an Erlebnisse mit Schaltnetzteilen bei
denen der primärseitige Siebelko ausgetrocknet ist. Diese sind noch
nicht ganz ausgefallen gewesen, haben aber mit breitbandigen
Störschwingungen angefangen.
#5614488
Mein Jagdinstinkt würde mich mit Handscanner + kleiner Loopantenne nach
draussen drängen.
Auch wenn die Nachbarn blöd glotzen, kann man so schonmal die grobe
Richtung feststellen.
Was die BNetzA kann, kann man selbst ja schonmal mit gutem Ansatz
beginnen.
Gast #5615958
Vor allem wuerde ich als erstes das Netz sorgfaeltig verdrosseln,
alle Phasen und Schutzleiter ebenfalls.
Im letzten FUNAMATEUR steht ein ausgezeineter Artikel dazu.
Gast #5617223
Theo K schrieb:
> Ich habe die Hauptsicherung rausgedreht und die Störung ist trotzdem
Sicher kommt sie von außen, aber möglicherweise noch immer über das
Netz.
Die Sicherungen rauszunehmen, genügt nicht. Hochfrequente Störungen
koppeln kapazitiv als Gleichtaktsignal auf alle Leiter und den
Schutzleiter hast Du bestimmt nicht abgeklemmt. Der ist aber höchstens
eine 50Hz-Erdung (und oft noch nicht einmal das).
Gast #5617350
Evtl. hätte sich aber der Messwert etwas verändert? Da die Störung eher
während üblicher Arbeitszeiten auftritt, würde ich erst mal überlegen,
welche Gewerbe in der Nähe sind.
Gast #5617487
Vlt. auch ein aufgemotztes Powerline Dingens?
Gab zB. mal Probleme da ein Bauern seine Biogasanlage überwachen wollte
(2km entfernt) und er darauf einen extrastarken Powerline Adapter
gekauft hat....
Vlt. mal mit ner LogPer und SDR Stick am Tablet durch die Nachbarschaft
laufen?
LG
Gast #5617560
> koppeln kapazitiv als Gleichtaktsignal auf alle Leiter ...
Trotzdem sollte sich bei leitungsgebundenen Störungen das Herausnehmen
der Sicherung signifikant auf deren Amplitude auswirken, mindestens wenn
auf der abgetrennten Seite noch eine Last (z.B. kurz angebundene,
niederohmige, echte Glühbirne) dran hängt.
Wie breitbandig ist dieses 50Hz-Raster?
A-Freak schrieb:
> Diese sind noch nicht ganz ausgefallen gewesen, haben aber mit
> breitbandigen Störschwingungen angefangen.
Irgendwer muss bei den oben gezeigten Spektren aber dafür sorgen, dass
die 50Hz so stabil hochgemischt werden und trotzdem in den ersten
Minuten nach dem Einschalten das Hinziehen statt findet. Das deutet
darauf hin, dass da ein (eigentlich) frequenzstabiler Oszillator
anläuft/Frequenzstabilisierung einrastet o.ä.. Der Empfänger kann es
nicht sein, weil sonst das WSPR-Signal auch dies Drift zeigen müsste.
Gast #5625285
Die Störung kam von einem wild gewordenen PLC-Adapter in über 400m
Entfernung.
Genaueres konnte mir der Messdienst aus Datenschutzgründen nicht sagen.
Der Adapter wird untersucht und dann soll es einen Bericht geben.
