read-during-write RAM warning
OP #5614466
Bei mir kommt folgendes Stück Code im Design vor:
always @(posedge AWGclk) begin
  if(serviceUartRXctrlStrobe)
    begin
    if("S"==RXchar)  begin ram[WriteAddress]<=WriteData ; end
    end
   else
    begin
    counter<=counter+1'd1 ;
    dac902<=ram[counter] ;
    end
  end
Es wird das "ram" geschrieben und gelesen.
Ich erhalte die folgende Warnung:
Warning (276020): Inferred RAM node "ram_rtl_0" from synchronous design
logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write
behavior of the original design.
Jetzt weiss ich aber, dass kein "read during write" stattfinden kann,
weil das "write" im if-block ist, und der "Read" im else-Block. Wie muss
ich das schreiben damit Quartus keine Warnung mehr liefert?
Gast #5614480
Die Warnung sagt nicht, dass du read-during-write machst, sondern dass
das Tool versucht das beschriebene Verhalten für diesen Fall abzubilden.
Und das sieht bei dir so aus, dass du beim Schreiben mit der
Schreibadresse nicht den Leseausgang beeinflusst. Schreibst du mehrmals
hintereinander, bleibt der Ausgang gleich, da braucht es also ein
Register mit read_enable am Ausgang, und das macht das Tool.
