Untersützung bei Projektidee
Gast #5614817
Guten Abend Allerseits
Ich hätte da so ein Projekt, welches mir sehr viel bedeuten würde, wenn
ich ein physisches Resultat habe.
Jetzt kommt das "aber"...
Ich bin schon eine Zeit lang an diesem Projekt, und würde ich schon nur
kleine Fortschritte machen, so würde ich mich hier nicht melden.
Folglich sind es aber leider keine Fortschritte.
Meine Fertigkeiten und Kenntnisse sind einfach noch zu wenig.
Jetzt wollte ich fragen, ob jemand bereit wäre und Lust hätte, einem
Anfänger bei diesem Vorhaben zu helfen? Selbstverständlich würden wir
uns auf einen Kostenpunkt einigen.
Am Besten wäre es, wenn diese Person in der CH leben würde, um es so
einfach wie möglich zu halten. Für eine andere Option bin ich aber
offen.
Grobe Details zu meiner Idee.
Countdown:
Bestehend aus 4 Tasten, davon:
1x Start Timer
1x Stopp Timer
1x Zeitwahl hoch
1x Zeitwahl tief
10x LED's, wobei 1 LED 15 Minuten entspricht.
Drückt man die "Zeitwahl hoch", so kommt pro Tastendruck 1 LED dazu. Mit
der "Zeitwahl tief"- Taste, nimmt man jeweils 1 LED weg, folglich wird
die Zeit des Countdowns verlängert oder verkürzt, je nachdem.
Ist dies so verständlich?
Diese Option ist noch offen: (Dazu würden 2-3 Bewegungsmelder kommen.
Nichts anspruchsvolles)
Hat der Countdown 0 erreicht, so würde ein RGB-Lämpchen (Keine
vordefinierten Farben, frei wählbar) angehen, ebenfalls bei den
Bewegungsmeldern. Änderungen sind vorbehalten;)
Ich kann gut verstehen, wenn diese "komische" Idee bei euch für
Kopfschütteln sorgt... Für mich macht sie Sinn und es würde mich freuen,
wenn jemand mir helfen würde :)
Lieber Gruss
Josh
Gast #5614828
mit diskreter Logik- & Zählerbausteine, mit Mikrocontroller, mit FPGA,
mit RasPi, mit PC oder mit SPS?
Kostenbudget für Material?
Mit Stromversorgung aus der Steckdose oder mit Batterien?
Vandalensicher?
Designpreisverdächtig?
Gast #5614867
> FPGA, mit RasPi, mit PC oder mit SPS?
> Vandalensicher?
Was meinst du mit diskreter Logik- und Zählerbausteine?
Für den Anfang würde mit dem Arduino reichen,  danach denke ich FPGA
oder SPS. Das müsste ich mich noch mehr informieren.
Was meinst du, mit 600 Fr, wie weit komme ich da? Da es nicht von heute
auf morgen realisiert werden muss, können es auch ein bisschen höhere
Kosten sein. Ich möchte auf Qualität setzen.
Mit Stromversorgung aus der Steckdose.
Wie meinst du Vandalensicher?
Ja, ich tendiere dazu;)
Danke für deine Antwort!
Gast #5614869
uwe schrieb:
> Welcher Mikrocontroller welche Programmiersprache
> wobei brauchst du Hilfe usw. ?
Ich arbeitet bis jetzt mit dem Arduino.
Ich denke, ich brauche Hilfe bei der Ganzen elektronischen Umsetzung.
Danke dir für deine Antwort!
#5614874
Wofür genau brauchst du da hilfe? Du willst doch nur LEDs ansteuern. Wie
das geht wird in den grundlegendsten Arduino Tutorials erklärt.
Bewegungsmelder-Module, also wenn du sowas meinst:
https://www.ebay.de/itm/5-x-HC-SR501-PIR-Infrarot-Modul-Bewegungsmelder-Sensor-fur-Arduino-Raspberry-Pi/202404635738?hash=item2f2041a45a:g:IIgAAOSwNeVbdSB0:rk:2:pf:0
sind wie Schalter - das ist dann meist die zweite Lektion der Beginner
Tutorials.
Stromversorgung über 5V Netzteil oder USB Powerbank.
Alles andere ist dann Software.
Aber da du fragen musst, was "vandalensicher" bedeutet, habe ich den
Eindruck du hast noch nie etwas von Google gehört hast.
Hole das nach ;)
Gast #5614881
> oder SPS.
Definitiv.
Fang damit an die Abkürzungen die Du abschreibst zu verstehen.
Einigen wir uns darauf, daß Du kaine Vorstellung von der Umsetzung hast
und jemanden suchst, der Dir das baut.
Wie soll das ganze aussehen, reicht gebastelt oder brauchst Du ein
verkaufsfähiges Gerät? Willst Du es nur einmal haben und selber benutzen
oder ist eine 100000er Serie mit weltweitem Vertrieb geplant?
Gast #5614919
> Bewegungsmelder-Module, also wenn du sowas meinst: Ebay-Artikel Nr.
> 202404635738 sind wie Schalter - das ist dann
Ja LEDs ansteuern geht und kann ich, jedoch nicht dass bei einem
Tastendruck eines dazukommt/weggeht. Und was das ganze noch schwieriger
macht für mich, dass hinter den LEDs eigentlich ein Timer ist, der da
läuft.
> 202404635738 sind wie Schalter - das ist dann meist die zweite Lektion
> der Beginner Tutorials.
> Hole das nach ;)
Ja, ich bin immernoch am lernen. In diesem Fall muss es nicht
vandalensicher sein;)
Und selbst wenn ich es zustande brächte, das wäre immernoch eine
Bastelei. Für den Anfang würde es reichen, doch für eine weitere
Produktion (Serie) nicht. Dann müsste ich so oder so andere Fachleute
beiziehen.
Gast #5614930
Keine Vorstellungen vom Elektronischen ja. Sonst habe ich einen genauen
Plan.
> oder ist eine 100000er Serie mit weltweitem Vertrieb geplant? ....
Schlussendlich wäre ein verkaufsfähiges Gerät das Ziel. Aber das wird
noch ein weiter Weg...;)
Persönliche Seite #5614937
Wenn nicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit ...
Es werden einem so viel Steine in den Weg gelegt, dass du erstmal 10k€
alleine investieren musst, bis du ein Produkt auf dem EU Markt verkaufen
darfst (CE-Konformität) ohne dass noch irgendwas hergestellt wurde.
Gast #5614944
Aber man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.
Ja, diese enormen Preise sind mir bewusst. Aber einen Prototyp würde
reichen und dann eine Kampagne starten und dann würde es sich zeigen.
Gast #5614956
uwe schrieb:
> Das kommt drauf an was du haben willst.
> Da sind noch viele offene Fragen.
> Aber wenn interesse dann bitte anmelden
> und ich schreib dich an.
Jap, ich weiss, noch viele offene Fragen. Auch viel Grundlegendes. Aber
erst der Austausch mit Personen, die viel von diesem Thema verstehen,
lässt mich die bisher unerkannten, offenen Fragen finden.
Wollte absichtlich nicht allzu fest ins Detail gehen, sonst könnte ich
ja gerade alles verraten XD
#5614962
> Plan.
Kann es sein dass dies beinhaltet dass dir nicht bewusst ist was
"elektronisch" bedeutet?
Wenn du LEDs angeschlossen hast und sie an und aus machen kannst, du
aber "nur" Probleme bei Knopfdruck eines mehr oder weniger leuchten zu
lassen, dann ist das kein elektronisches Problem!
Das ist dann ein rein softwaretechnisches Problem.
Was du hier beschreibst ist so grundlegend dass man sich das mittels
tutorials von Null in 1-3 Wochen beibringen kann.
Also hör auf hier deine und unsere Zeit zu verschwenden und zieh dir
einfach ein paar grundlegende Tutorials rein!
Dass bei Knopfdruck mehr oder weniger LEDs leuchten, hättest du heute
schon hinkriegen können.
Bei Knopfdruck, ne variable +=1 oder -=1. Dann gleich einen
Funktionsaufruf update() machen und darin anhand des momentanen wertes
von variable, demensprechend viele GPIOs und damit LEDs einschalten.
Gast #5614975
hans schrieb:
> Das ist mir voellig klar dass ich unter den Anfängern bin, habe gedacht,
> es gibt mehr Antworten wenn ich nicht unter dem anderen Name schreibe...
Lass dich mal von den Moderatoren erwischen. Die sperren den Thread
wegen Missachtung der Nutzungsbedingungen und kennen darin auch keine
Gnade.
Was dein Projekt angeht, kannst du Hilfe hier vergessen.
Kleine Probleme können hier gelöst werden, aber ganze Projekte
haben hier keine Chance und einen Kontakt wirst du hier ohne
Anmeldung auch nicht bekommen.
Schon deine Beschreibung ist so vage und konfus, dass man nicht mal
einen Ansatz hat, wie man da was realisieren soll.
Spiel mal mit dem Ardunio rum. Da kann man dann vielleicht helfen,
aber erst wenn du so weit bist.
Gast #5615030
> 1x Start Timer
> 1x Stopp Timer
> 1x Zeitwahl hoch
> 1x Zeitwahl tief
Klingt nicht so schwierig.
Will heißen: Du solltest es unbedingt selber machen. Leute bezahlen ist
teuer, und um gute Resultate zu bekommen, musst du gute Leute finden.
Das ist nicht einfach.
Wenn du es selber machst, musst du nicht mit Details zu deiner Idee
herausrücken. Wenn sie gut ist, könnte das nämlich ein Problem sein.
Wenn die Idee sich als Unverkäuflich herausstellt, hast du immer noch
den Lerneffekt.
Wie du jetzt anfängst?
Kauf dir ein Buch, such dir Beispiele im Internet, oder mach Tutorials
durch.
Mach zunächst etwas sehr  triviales - ein Lauflicht mit 5 LED zum
Beispiel. Danach immer schwierigere Dinge. Kleine Projektideen findest
du viele im Internet.
Beispiel:
https://www.arduino-tutorial.de/arduino-projekte/
Wenn du mal ein paar komplexere Sachen hinbekommen hast, kannst du auch
dein eigentliches Projekt angehen.
Gast #5615061
jemand schrieb:
> 1x Start Timer
> 1x Stopp Timer
> 1x Zeitwahl hoch
> 1x Zeitwahl tief
Ja, das ist es vielleicht jetzt, vielleicht auch nicht.
> den Lerneffekt.
> Beispiel:
Danke für deine Antwort:)
Gast #5615685
Eine Kleinsteuerung (z.B Siemens Logo) und Taster / Lampen aus der
Industrie wäre mein Vorschlag. Das wird dann ein etwas größerer Kasten
aber du kannst es mit Schraubenzieher und Stufenbohrer sehr robust
aufbauen. Die SPS ist einfach zu programmieren, das lernt jeder in ein
paar Stunden.
