warum sind leistungsstarke Mosfets eigentlich so teuer ? Meine
heißgeliebten 52n50C3 zum Beispiel sind kaum unter 20 Euro/Stück in
Europa zu bekommen. Mittlerweile kaufe ich gebrauchte aus China. Sind
die so teuer in der Herstellung dass die so teuer sind ? Verglichen mit
einem Wald-und-Wiesen IRFP240 oder so ist das ja ein echter Unterschied.
Danke
realHans schrieb:> Hallo,> warum sind leistungsstarke Mosfets eigentlich so teuer ? Meine> heißgeliebten 52n50C3 zum Beispiel sind kaum unter 20 Euro/Stück in> Europa zu bekommen. Mittlerweile kaufe ich gebrauchte aus China. Sind> die so teuer in der Herstellung dass die so teuer sind ? Verglichen mit> einem Wald-und-Wiesen IRFP240 oder so ist das ja ein echter Unterschied.>> Danke
Denkst Du das hier jemand mitliest ist der Infineons Kalkulationen
offenlegen würde?
Ideen haben die Leute....
MiWi
hinz schrieb:> MiWi schrieb:>> 20 Euro/Stück>> Du schaust bei den falschen Händlern, die Dinger gibts für weniger als> die Hälfte.
Du zitierst falsch.
Ich stelle solche ernsthaften Fragen dem entsprechenden Distributor und
nicht in der wilden Meute im uc.net.
MiWi
realHans schrieb:> Du meinst also, die Herstellungskosten sind überall mehr oder weniger> gleich ?
Nachdem "überall" meistens nur noch Fernost ist - mehr oder weniger ja.
Und Infineon hat sich noch nie durch besonders günstige Produktpreise
ausgezeichnet, da ist vermutlich noch zuviel Siemens und Münchner
Lebenshaltungskosten drinnen.
MiWi
hinz schrieb:> SPW52N50C3
Die Teile sind EOL.
Da ist es nicht ungewöhnlich daß Distris und Hersteller einen
Preisaufschlag verlangen um an Vorratskäufen noch etwas extra zu
verdienen. Wird die Ware knapp, geht der Preis hoch.
Brauchst du denn so 'ne Brechstange regelmäßig?
Dazu kommt noch das TO220 ein teures altes Gehäuse ist. Mit SMD könntest
du vielleicht noch mal sparen.
Tipp die Daten mal in eine parametrische Suche. Ich denke da gibt es
preiswerte Vergleichstypen.
realHans schrieb:> kaufe ich gebrauchte aus China
Ernsthaft? Du kaufst gebrauchte Halbleiter aus China?
Ich dachte, so etwas kaufen manche Chinesen in Afrika, o.ä.
(Und dann eher tonnenweise, denn einzeln bis 10x.)
Meine einzigen gebrauchten Halbleiter waren selbst ausgelötet.
(Wenn noch gut.) Kaufen würde ich so etwas definitiv nicht.
Bei al|express gibt's bestimmt absolute Schnapper-Preise für,
wenn Du 10 Stück oder mehr willst evtl. unter 10€ oder was.
(Vielleicht übertrieben, aber...) Neu, nicht gebraucht.
Etwas unglaubwürdig.
Der Rds,on ist bei gleicher Technologie ungefähr umgekehtr proportional
zur Die-Fläche, sprich dem Querschnitt bei vertikal FETs. Dazu kommen
natürlich noch das Gehäuse, Testaufwand, Distribution und Entwicklung.
Aber ob du nun 5k oder 20k Dies aus einem Wafer sägst, beeinflusst
dennoch den Preis. 9€ für so einen Transistor ist mit neueren Serien zu
unterbieten, wenn der spezifische Widerstand durch bessere Technologien
gesenkt werden kann und das Die dadurch kleiner wird. Hat auch oft den
Vorteil, dass QG sich ebenfalls verbessert. TO247 ist aber auch ein eher
teures Package, verglichen mit D(²)PAK und den ganzen noch kleineren
SMD-Packages.
MiWi schrieb:> hinz schrieb:>> MiWi schrieb:>>> 20 Euro/Stück>>>> Du schaust bei den falschen Händlern, die Dinger gibts für weniger als>> die Hälfte.>> Du zitierst falsch.
Mea culpa.
> Ich stelle solche ernsthaften Fragen dem entsprechenden Distributor und> nicht in der wilden Meute im uc.net.
Wau!
Hallo
ganz unwichtig dürfte auch nicht die Nachfrage, die Qualitätsansprüche
der Kunden, und damit auch indirekt der Konkurrenzdruck sein.
Ein IRLZ44 bzw. MOSFETs mit ähnlichen Eigenschaften dürften sicherlich
wesentlich häufiger und mit mehr Sicherheitsreserve eingesetzt werden
als z.B. Leistungsmosfets (bzw. ähnliche Leistungshalbleiter wie ein
GTO) für einen Frequenzumrichter einer Lokomotive mit einer Leistung von
>= 5000kW oder irgend was im HGÜ Umfeld selbst wenn die Leistung auf
viele "kleine" Module aufgeteilt werden sollte.
Dieser können oft rein Technologisch nicht mit viel Leistungsreserve
ausgelegt werden, werden deutlich seltener nachgefragt und die
Qualitätsansprüche der Kunden müssen deutlich höher sein.
Dementsprechend gibt es weniger bis keine Konkurrenz also oft nur ein
Hersteller, im Detail spezielle Produktionsverfahren (sei es nur ein
spezielles Gehäuse) und nebenbei handelt es sich um Produkte bei den es
auf wenige dutzend oder auch hundert Euro nicht mehr ankommt - ganz im
Gegensatz zu den Massenmärkten wo sich Kandidaten der IRLZ44 Klasse (als
Beispiel) sammeln, geschweige den bei massenhaft genutzte MOSFETs mit
noch weniger Leistung in SMD Ausführung die im 99ct Gartenlicht,
Kindermenü Gimmiks, Werbeblinker usw. genutzt werden und bei den die
Daten übertrieben dargestellt fast egal sind.
Jemand
Wie es schon geschrieben wurde: Die Chips sind vergleichsweise groß, das
macht den Chip teuer.
Bau dir doch einfach mal theoretisch den SPW52N50C3 aus mehreren IRFP240
zusammen und schau mal, was dieser "MOSFET" dann kosten würde, dann
siehst du, dass der SPW52N50C3 gar nicht so teuer ist ;)
