Warum keine CPUs/ICs aus MosFETs anstatt Transistoren?
Gast #5615602
Hallo allerseits,
kann mir eventuell jemand die erleuchtung bringen, warum man moderne
Chips oder gar CPUs nicht aus Mosfets baut, sondern immernoch "nur" mit
Transistoren?
Ich meine- Transistoren werden mit Strom gesteuert und schalten damit
eine kleine Spannung mit einem minimalen Strom - das macht so einem
Transistor ja erstmal nichts aus, aber wenn in einemCPU mehrere
Millionen/Milliarden solcher Transistoren drin sind - wirds halt schön
warm wegen den Schaltverlusten...
würden MosFets da nicht deutlich geringere Schaltverluste erzeugen, und
so die ganze CPU deutlich effektiver machen?
Warum macht man das da nicht?
#5615630
@Der Neugierige (Gast)
Tri Tra Tollala.
>Transistoren?
Um dich zu erleuchten reichen nicht mal 10 FLAK-Scheinwerfer.
Praktisch ALLE modernen ICs SIND aus MOSFETs aufgebaut!
Falsch. Das sind Bipolartransistoren.
> und schalten damit
Du vermischst Schaltverluste mit Leitungsverlusten.
Machen sie schon seit Jahrzehnten. Guten Morgen!
Dito.
Gast #5615732
Viel wichtiger ist doch die Frage, wie es nach Siliziumtransistoren
weiter geht!
Senken wir nur den Stromverbrauch mit Graphen ein wenig:
https://de.wikipedia.org/wiki/Graphen#Grundlagenforschung_und_m%C3%B6gliche_Anwendung
Oder wechseln wir gleich von Elektronen zu Photonen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_transistor
Oder endet die Miniaturisierung damit, die Quanteneffekte, die momentan
so problematisch sind, auszunutzen?
Oder werden Trancitoren erfunden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trancitor
Oder werden wir bald Optomagnetoelektrische-ICs haben?
Oder Bauen wir die ICs bald mal 3-Dimensional?
Oder finden wir eventuell ein Metamaterial, das das postulierte Problem
des Maxwellschen Dämon nicht hat, und uns endlich unendlich nutzbare
Energie verschafft? (Das 2te Thermodynamische Gesetz würde ich schon
länger gerne loswerden)
Oder werden wir Hochtemperatur Supraleiter für Raumtemperatur finden?
Oder eine Kombination davon?
Die Zukunft könnte äusserst spannend werden, sofern wir uns nicht vorher
in die luft jagen! Was denkt ihr, wird noch so kommen?
Gast #5615757
> Gehe in die Politik, da ist das schon laenger abgeschafft worden.
Unsere Naturgesetze sind Beschreibungen unserer Beobachtungen der Natur.
Nur weil diese bisher fast immer funktioniert haben, heisst dass nicht,
dass die Möglichkeit nicht besteht, dass es eine noch unbekannte
Situation gibt, die eine Ausnahme, Anpassung oder Erweiterung dieser
erfordern könnte. Zudem ist das 2te Thermodynamische Gesetz auf
Quantenebene ein Statistisches Phonemen, und die Quantenmechanik bei
Makroskopischen Systemen womöglich inkonsistent und unvollständig.
Deshalb schliesse ich die Möglichkeit noch nicht aus.
#5615778
erfordern könnte.
Mich würde es nicht wundern, wenn der Quark der über Quarks erzählt wird
Quark ist.
#5615852
"kann mir eventuell jemand die erleuchtung bringen, warum man moderne
Transistoren?"
Weil die Miniaturisierung von Röhren in den 60er Jahren nicht weiter
voran getrieben wurde. Für Autoradios reichte es dennoch. Und Röhren
lassen sich bekanntlich stromlos steuern so lange die Eingangskapazität
nicht schnell umgeladen werden muß. Sonst gäbe es heute die
vacuum-tube-CPU im Würfel-Formal, die von Nano-Robotern selbständig
aufgebaut wird. Du könntest mit dieser Idee ein Startup-Unternehmen am
vacuum-hill gründen.
Ich kann auch noch eine starke LED-Lampe für Dich einschalten.
Gast #5615879
> Transistoren?
Du meint Bipolare oder BJT Transistoren.
Ich weiß nicht in welchem Jahr du stecken geblieben bist, aber nach
meinem Kenntnisstand werden mindestens seit 1990 fast alle digitalen
IC's aus MOS-Feldeffekt-Transistoren gebaut. Auch im analogen Bereich
geht der Trend ganz klar in diese Richtung.
#5615937
NMOS IC gibt es seit den 60er Jahren. CMOS seit den 70ern. Wobei laut
Wikipedia das erste Patent für CMOS-Technik von 1962 ist.
Gast #5615941
Ist schon klar, aber in den 70er Jahren war das noch nicht der
allgemeine Standard, denke ich. Damals bestand das gemeine Logikgatter
tatsächlich aus BJT und Dioden.
Ich glaube, der Technologiewechsel fand hauptsächlich in den 80er Jahren
statt. Das war die Zeit, als es noch gute Musik gab.
#5615990
Marek N. schrieb:
> Gab es jemalst hochintegrierte ICs, also Mikroprozessoren oder
> Mikrocontroller in BJT-Technologie?
Exponential Technology entwickelte einen PowerPC Prozessor X704 mit
bipolarem Kern und CMOS drumrum. Als die Entwicklung startete, war eine
ca 10fache Taktfrequenz im Vergleich zur Konkurrenz angepeilt. Als sie
allmählich in Richtung Fertigstellung kroch, wurde erkennbar, dass die
reinen CMOS Chips zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit effektiv schneller
sein würden - sparsamer sowieso.
Fairchild hatte grob um 1980 herum mit 9440 und 9445 zwei
Mikroprozessoren, die zu den 16-Bit Nova-Minicomputern von Data General
kompatibel waren, und vollständig in bipolarer I³L Technik implementiert
waren.
Vor dem Erfolg der CMOS Technik gab es noch weitere bipolare Typen, zur
MIL-STD-1750A Architektur.
