Leitungen in Wasser - Was passiert bei Fehlern?
OP #5615622
Hallo Leute,
ich muss für ein Projekt eine Leitung in Wasser verlegen. Allerdings
habe ich mich gefragt, was bei einem Fehler in der Leitung passiert,
wenn z.B. Wasser eindringt und einen Kontakt herstellt.
Die Spannungsversorgung erfolgt durch ein 24V Quint Power Netzteil von
Phoenix Contact. Eine Besonderheit dieses Netzteils ist, dass es eine
Funktion hat, um Sicherungen auszulösen, in dem es einen erhöhten Strom
auf die Leitung gibt. Also nicht dass die Leitung durchglüht, weil der
Strom nicht ausreicht um die Sicherung auszulösen.
Was würde denn da jetzt passieren, wenn Wasser die Leitungen
kurzschließt? Rein technisch betrachtet bekomme ich dann einen
Widerstand zwischen +24V und 0. Und da die Leistung des Netzteils hoch
genug ist, habe ich an dem echten Verbraucher kaum einen
Spannungsabfall, allerdings erhitzt sich der "Kurzschluss", der wiederum
durch das Wasser gekühlt wird. Also passiert bis auf eine höhere
Stromaufnahme nichts.
Oder seit ihr da einer anderen Meinung?
#5616369
Das brauchst Du Dich an sich gar nicht zu fragen, wenn Du die Leitung so
verlegst, daß kein Wasser eindringen kann.
Technisch ist das doch gar kein Problem.
Und wenn Du Angst hast, daß die Leitung evtl. von Wasserlebewesen
"angeknabbert" werden könnte, dann verlegst Du sie halt in einem
Schutzrohr, das Du auch noch abdichten kannst.
Wovon redest Du da denn eigentlich?
Von einer "lausigen" Leitung, die weit über das für sie Verträgliche
abgesichert ist oder wovon?
Irgendwie komme ich da in's Grübeln, wie logisch und sinnvoll das denn
sein soll.
Du nicht?
Grüße
OP #5616729
Doch, denn nur wenn ich genau das Risiko kenne, kann ich eine rationale
Entscheidung treffen, ob ich noch Maßnahmen unternehmen muss.
Ich frage mich grade, wovon DU grade redest. Wovon ich rede, steht in
meinem ersten Posting.
#5620791
Mathias B. schrieb:
> Hallo Leute,
Darf nicht passieren, deshalb entsprechende Umhüllung außenrum.
> in dem
In was?
Äähm, einen Strom gibt dein Netzteil nicht auf die Leitung. Wenn
überhaupt, reißt es die Spannung nach oben, was einen erhöhten Strom auf
der Leitung bewirkt. Leider aber auch im Verbraucher, der danach
vermutrlich im A****h ist.
Sicher, dass du da nicht was falsch verstanden hast?
> Spannungsabfall,
Doch. 24 V bzw. das, was nach deiner Verlegerei noch davon übrig ist.
Schon klar, was du sagen willst. Dein Verbraucher wird erstmal nichts
davon merken. Mittelfristig allerdings schon, siehe weiter unten.
Elektrolyse, die Leitungen werden immer weniger und sind irgendwann ganz
weg.
Also naochmal.- Mach dir keine Gedanken, ob Eindringen von Wasser
toleriert werden kann - kann es nicht. Sorge dafür, dass es nicht
passiert und wenn doch, dass außer einem Ausfall kein Schaden entsteht.
Ja.
#5620946
Glaube da wurde eine ganz normale Eigenschaft eines Netzteils als
Feature beworben.
Im Falle des Kurzschlusses, sinkt der Widerstand. Dadurch geht der
Stromautomatisch hoch und die Sicherung brennt durch.
Das Feature ist also eine nicht-begrenzung der Stromstärke.
Dass es wirklich die Spannung erhöht um mehr Strom durch zu schicken ist
praktisch ausgeschlossen denn damit kann man auch keine Sicherungen
auslösen, sondern schädigt nur das betriebene Gerät.
Damit ist ein schwacher Kurzschluss durch Wasser, an diesem NT das Selbe
wie an jedem anderen -> Sollte vermieden werde.
Alternative wäre eine sehr exakte, digitale Überwachung des
Stromverbrauchs um dadurch das Wasser zu detektieren und dann schlicht
abzuschalten.
Das wird aber eine sehr unpraktikable Lösung.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5622481
> abzuschalten.
Potentialfreie WasserSonde zur Erkennung.
Am einfachsten ist es "negativ gespeist".
Sobald der ADC irgendwie hochgezogen wird, ist es faul...
┌──┐ +24 ──────────────╖                 ╓──────────── +24
│24│                   ╠═════/Wasser/════╣
└──┘ -24 ─┬────────────╜                 ╙──────────── -24
    (0V) [├──┐ ]
         5k? ┴G                  ┌─●Sonde
┌──┐ +5  ─┴─────┬─────────┐      │
│5 │         ╔══════╗    100k    │
│  │         ║uC ADC║─10k─┼─ 50k─┘
└──┘         ╚══════╝    +10k
     -5  ───────┴─────────┘
Irgendwie so in der Richtung. Widerstandswerte geschätzt.
(Geerdetes Minus (0V) kann man nicht richtig damit messen]
Gruß, tsx
