Arduino Due arbeitet nicht
Gast #5615636
Vor einem Jahr habe ich einen Arduino Due gekauft und gleich getestet.
Er hat funktioniert.
Jetzt wollte ich mich endlich an ein Projekt wagen, doch keines der
Arduino IDE Beispiele läuft auf dem Due. Die Kompilierung funktioniert
fehlerlos, auch das Bespielen funktioniert. Die IDE gibt mir auch noch
die Ausgabe, dass alle Blöcke nach dem beschreiben noch einmal überprüft
wurden, alles OK ist und die CPU resettet wurde.
Danach funktioniert aber nichts. Auch nicht nach einem erneuten Reset.
Mit ist aufgefallen, dass die On-Board-LED (Pin D13) dauerhaft ON ist.
Auch ist auf jedem anderen Pin eine kleine Spannung angeleht, da eine
extern angeschlossene LED immer ganz schwach leuchtet, egal an welchen
Pin man diese anschließt, analog und digital.
Was kann ich nun machen? Meine Vermutung ist, dass sich der uC einfach
aufgehängt hat. Kann das sein bzw. wie kann ich das beheben? Schließlich
hat das Board schon funktioniert und ich habe stets darauf geachtet es
in einer ESD Hülle zu lagern und auch sonst nicht anzufassen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5615654
Ach, das kenne ich doch aus dem
Beitrag "Arduino Due: LED ein- und ausschalten"
Kennt ihr euch?
Ich würde zuallererst mal ein vernünftiges Messgerät kaufen. Denn mit
einer LED kannst du bestenfalls qualitative Aussagen zu irgendwelchen
Spannungen machen.
Gast #5615715
@Lothar
Bitte nicht vom Thema abschweifen. Die Frage zielt darauf ab welche
Ursache es haben kann, dass der Due nicht arbeitet wie erwartet.
Dies ist kein Beitrag zum Kauf von Messgeräten o. Ä.
Gast #5615743
Hi Christian,
wenn ich die Anregung, mal alle Spannung zu messen erhalten würde, würde
ich sicherlich einen Schaltplan mit meinem Messstellen und deren Werte
weiter reichen.
Bei so eine "pampigen" Antwort, würde ich nicht weiter den Thread lesen.
Gast #5616222
Hallo Karl,
danke für deine Hilfe. Welche Messpunkte sind denn relevant?
Ein Oszilloskop steht mir für meine Bastelprojekte leider nicht zur
Verfügung.
Das Flashen funktioniert, d.h. der ATMEGA Chip arbeitet auch
offensichtlich und kann mit dem ATSAMX3 kommunizieren. Wie kann ich nun
bei der Fehlersuche vorgehen?
Eine pampige Antwort ist nicht meine Absicht. Der Kommentar "Messgerät
kaufen" bringt mich nicht weiter, da ich hier in diesem Forum nach Hilfe
suche, WAS ich denn messen/überprüfen muss.
Gast #5616807
Wäre es nicht sinnvoll zu prüfen (und da bäuchte man wohl ein Oszi) ob
der Takt läuft? Alternativ sollte man auch mal überprüfen ob evtl. Reset
anliegt.
Gast #5617240
> der Takt läuft?
Nein, der Prof läuft, weil:
> Alternativ sollte man auch mal überprüfen ob evtl. Reset anliegt
Das kann wirklich sein. Mir kommt eher der Gedanke, dass die Software
nicht taugt.
Gast #5617289
Hi zusammen
Ich vermute das der Takt zu hoch ist...
Das war bei meinem China Schrott so, bei einem USA Arduino funktionierte
es dann einwandfrei :)
lG de Elchnorby
