Nur PLL clock für Timer?
Gast #5616017
Hallo Freunde der Elektronik!
Beim STM32L431 kann man für die Timer nur den Systemclock nehmen. Dies
empfinde ich als problematisch, da der Systemclock von der PLL kommen
muss, wenn man 80 MHz Taktfrequenz für die CPU erhalten will. Damit
erben die Timer aber auch den Jitter von 50-60 ps (bei 80 MHz), was
knappe 0.5% Frequenzungenauigkeit bedeutet. Allerdings weiß ich nicht,
ob bei Langzeitmessungen (Stunden) durch Mittelung der Jitterfehler
erheblich niedriger liegt, sich evtl. kompensiert, da die Flanken mal
früher, mal später kommen. Daß man z.B. den Quarzoszillator (HSE) nicht
zu den Timern routen kann, kommt mir komisch vor, das kann nämlich der 1
€ SAMD10 von Atmel. Zwar kann ich den Quarztakt beim STM431 auf einem
Port ausgeben, aber es kann doch nicht sein, daß ich diesen Takt dann
von außen in einen Timer gebe, der dann im Input capture mode arbeiten
muss. Übersehe ich etwas, mache ich einen Denkfehler?
Uwe
Martin O. schrieb:
> Ein Jitter hat nicht unbedingt eine Frequenzungenauigkeit zur Folge.
Das verstehe ich nicht. Wenn eine Flanke verfrüht oder verspätet kommt,
ändert sich doch die Zeit, und folglich die Frequenz, da die Frequenz
eine Funktion der Zeit ist. Ich erbitte Erklärung!
Das ist ein Problem der Lokalität. Wenn die PLL ein wenig wackelt (was
der Normalfall ist, schließlich ist das das Funktionsprinzip einer PLL),
wird natürlich lokal (für einen oder sehr wenige Takte) die Frequenz
divergieren.
Über weitere Zeiträume (etliche Takte) betrachtet, mittelt der Fehler
sich aber aus. Denn genau das ist Sinn und Zweck einer PLL. Wenn du
nicht einmal solche Trivialitäten verstehen kannst, spielst du definitiv
in einer Liga, in der du völlig falsch bist. Da taugst du nur als
waterboy.
Bei einem PWM-Signal kannst Du das Tastverhältnis beliebig ändern, ohne
daß sich dessen Frequenz verändert.
Deine 0,5% Rechnung gilt nur für eine Periodendauer von 12,5 ns. Bezogen
auf 1 s sind es .... Mein Taschenrechner schafft es nicht ;-)
c-hater schrieb:
> mittelt der Fehler
> sich aber aus.
Wenn du meinen Beitrag verstanden hättest (habe die Mittelung nicht
ausgeschlossen), hättest du dir deine blöde und freche Bemerkung
ersparen können. Haste in der Firma auch so einen üblen Jargon drauf,
oder biste deswegen schon dauerarbeitslos?
Waterboy
50ps entspricht einer Frequenz von 20GHz. Der Jitter ist also viel
weniger. Abgsehen davon verursacht dieser Jitter keine zusätlichen
Zählfehler. Der Jitter selber mittelt sich ja aus. Ich bin der Ansicht,
daß man sich in diesen Kontext keine Gedanken darüber machen muß.
Teste das Ganze aktuell mit HW und überanalysiere es nicht zu sehr.
Sicher, wobei die Frage lauten muss, wie weit kompensiert sich der
Fehler. Wenn ich eine Quarzfrequenz der PLL am Eingang anbiete, kommet
man auf lange Sicht auf die Frequenzgenauigkeit des Quarzes?
O.m.g. Das ist genau der Sinn und Zweck einer PLL.
c-hater schrieb:
> Wenn du
> waterboy.
OMG
Noch einer, der das Konzept einer PLL nicht verstanden hat. Die Antwort
ist natürlich JAAAA. Denn genau das ist der Sinn einer PLL...
Kann das Niveau hier noch weiter abstürzen oder ist bittere Ende damit
bereits erreicht?
Absolut. Der VCO der PLL hat eine exakte und definierte  Phasenveziehung
zur Quarzreferenz. Nur die augenblicklichen Flanken des VCO jittern
zufällig um den von Dir angegebenen Betrag. Die Frequenz des VCO ist
immer exakt ein Vielfaches der Quarzfreqzenz. 50ps Jitter entspricht dem
250zigstel der VCO Frequenz. Statistisch wirst Du da nichts bemerken.
Die übliche +/-1 Zählungenaugigkeit fällt da alleine ins Gewicht.
Natürlich muß der Quarz bzw der Referenzoszillator die geforderte
Genauigkeit und Stabilität haben. Das ist nicht anders als bei anderen
Frequenzzählern auch. Professionelle Geräte haben noch HW um die
traditionelle +/-1 Ungenauigkeit im Periodenmodus zu vermindern.
Viele Timerschaltungen in uC haben noch eine Synchronisierlogik mit der
Zeitbasisfrequenz um statistische Zählungenauigkeiten zu vermeiden bzw.
zu minimieren.
Was mich interessiert, wie hoch ist die höchste Frequenz die Du messen
möchtest? Mißt Du die Länge einer Periode oder zählst Du Perioden
mittels zeitlichen Meßfensters?
Hallo Gerhard!
Sorry, habe deine Frage jetzt erst bemerkt. Ich setze mehrere Timer ein,
um im  output compare mode definierte Zeiten festzulegen für Lade- und
Entladeimpulse (Gegenstrom Ladeverfahren von Ernst Behr). Das heißt, der
Counter wird mit dem Systemtakt von 80 MHz befeuert. Vielleicht wird der
Prescaler auf /2 gesetzt, da sich die CPU sehr schön übertakten läßt
(bis 160 MHz), was ich aber für mein privates Projekt nicht voll
ausnutzen werde, vielleicht nur bis 100 MHz (ich weiß, Risiko, it's just
for fun!).
Uwe
Uwe M. schrieb:
> Hallo Gerhard!
> ausnutzen werde, vielleicht nur bis 100 MHz.
> Gruß
> Uwe
Danke für die Antwort. Ich würde Dir raten den Vorteil Faktor gerade
groß genug einzustellen um die gewünschte Auflösung zu bekommen. Unnötig
hohe Taktfreqenzen geben Dir möglicherweise nur unnötig feine Werte.
Vielleicht geht es in Deiner Anwendung sogar mit us bzw ms Taktperioden.
Vielleicht überlege mal mit 1Mhz bzw 1us Auflösung zu arbeiten. Ich
kenne allerdings das Ernst Behr Verfahren noch nicht und schwatze hier
möglicherweise aus der Schule:-)
Der Vorteil einer langsameren Taktfrequenz liegt in der Möglichkeit auf
die vorhandene Synchronisiereinrichtungen zuzugreifen die dann
stabileres Zählen bewirken. Diese Synchronisier Schaltungen haben aber
in der Regel eine obere maximale Grenzfrequenz.
Hallo Gerhard!
Das Gegenstromladeverfahren von Ernst Behr aus dem Jahr 1954 verlängert
die Lebensdauer von Akkus um gut das Doppelte, höhere Ladeströme sind
möglich. Sogar Alkalibatterien kann man damit teilweise laden. Der
Ladezyklus dauert zwischen ca. 1 - 15 ms, der Entladezyklus ca. 100 us -
1 ms. Den Faktor muss ich auf 20 (*4 MHz) mindestens einstellen, beim
Prescaler der Timer kann ich die Frequenz teilen. Guter Gesichtspunkt:
Langsamer Takt aus dem Prescaler durch größere Teilung mittelt den
Jitter (weitgehend) weg, Zeit heilt Wunden. :-)
> Und dann noch Sorgen um 60ps Jitter...
> Ist das hier nu Getrolle oder Akku-Esoterikkram?
Laß ihm doch ein bischen Zeit ein Gefühl dafür zu bekommen wie man die
praktisch vernünftigsten Einstellungen bestimmt.
Uwe M. schrieb:
> Hallo Gerhard!
Danke. Ja, da kannst Du mit deutlich lockerern Einstellungen arbeiten.
Bei 1Mhz hast Du noch 1us Auflösung mit bis 65K (65ms)im 16-bit Modus
ohne Überlauf und bei kaskadierten Zählern ist es sowieso kein Thema.
Bei 1Mhz kannst Du die Steuerzeit Periode mit 1us Auflösung bestimmen.
Da brauchst Du an sich nicht schneller takten.
Ja, ein AVR oder PIC würde hier auch dicke ausreichen und ein STM32...
Naja, uC sind nicht nachtragend:-)
Hallo Gerhard!
Das Projekt hatte ich letztes Jahr mit einem AVR (ATMega 8) gelöst,
wobei hier klar die Grenzen aufgezeigt wurden! Wenn der ADC 65 us
braucht pro Wandlung (ohne Averaging!!!), die anschließende Berechnung
einer aufwendigen 32 Bit Formel für die Entladezeit auch noch mal etwa
150 us benötigt und errechnet, der Entladeimpuls hätte 100 us dauern
sollen statt 215 us, dann kannste das Verhältnis zwischen Ladung und
Entladung (10:1) schlecht einhalten. Das schadet dem Akku nicht, aber
dem eigenen Ehrgeiz. Und da ich mich 2001 aus der uC Programmierung
verabschiedet hatte, um mich ganz der HW zu widmen (EMV), hatte ich
nicht mitbekommen, was es mittlerweile für tolle uCs gibt von Arm. Bei
uns in der Automobilindustrie war damals Motorola/Freescale (heute NXP)
angesagt, HC08, HC16, technisch langweilig. Dagegen war mein erster 1€
ARM Cortex mit M0+ (SAMD10) eine Revolution, ich war am staunen bei CPU
und der aufwendigen Peripherie, eine neue Welt voller Innovationen. So
wird mein Lebensabend nicht langweilig.
Uwe M. schrieb:
> Hallo Gerhard!
Hallo Uwe,
Alles klar. Ja ich arbeite auch ganz gerne mit dem STM32 und vielen
Berechnungen ist man damit klar im Vorteil. Naja, wenn Du schon eine
Lösung hast, sollte es mit dem 32-bitter zügiger gehen.
Berichte mal gelegentlich wie groß die Unterschiede und Grenzen liegen.
Gruß,
Gerhard
Hallo Gerhard!
Also der M0+ im SAMD10 hat bei gleicher Taktfrequenz die 32 Bit
Berechnungen um den Faktor 7 schneller gerechnet (fixed point). Bei 48
MhZ (die theoretische Grenze, praktisch 68) war das der Faktor 17!! Dazu
der 20 mal schnellere ADC, wobei ich erstmalig Averaging (8 samples)
einführen konnte, um auf echte 12 Bit zu kommen, denn die Genauigkeit
ohne liegt bei 10.5 Bits. Logisch, denn der ADC arbeitet in einer EMV
Hölle.
Nun bin ich beim STM32L431 gelandet, weil mir die Doku von Atmel nicht
gefallen hat, wobei ST mich auch nicht gerade vom Stuhl haut, besonders
beim ADC, sehr kompliziert beschrieben. Will dann auf Floating point
umsteigen, kann es mir ja nun leisten dank FPU. Und da der STM32
vollgestopft ist mit Peripherie, bin ich noch lange beschäftigt.
Besonders der geschätzt 4 mal größere Assemblerbefehlssatz wird
interessant, gigantisch gegenüber dem M0+.
Uwe
Uwe M. schrieb:
> Hallo Gerhard!
> Hölle.
> Gruß
> Uwe
Hallo Uwe,
Interessant. Mit den SAMs habe ich noch nicht gearbeitet. Habe nur
Erfahrung mit älteren NXP ARM7TDI, LPC1788 und STM32F1/F4. Ja, die Doku
ist bei ST auch nicht immer hilfreich. Mit welchen Werkzeugen arbeitest
Du übrigens? Ich arbeite mit ST TrueStudio.
Ein STM32F1 schaffte die Berechnung eines faktorisierten, optimiertes
Thermocouple Polynomial 9ter Ordnung in nur 14us bei 36 MHz. Das ist
nützlich wenn man mit ITS-90 NIST Koeffizenten aller gängigen TC Typen
arbeiten will. Jedenfalls kann man mit diesen 32-bit uC Familien viel
machen. Ich mag sie ganz gerne.
Grüße,
Gerhard
Uuufff... 80MHz PWM um eine Bisschen zu Entladen, .. und sich Sorgen um
Jitter machen... Dann noch ein paar Floatingpoints durchstampfen ...
Krass.
Moin Gerhard!
Das oben Zitierte sagt mir leider nichts. TC Typen?
Beim SAM habe ich mit Amel Studio gearbeitet, hat sofort funktioniert,
auch das Debugging. Allerdings ein Resourcenkiller, basiert auch auf
Eclipse. Auf einem zweikernigen Intel Atom ein Geduldsspiel. Man muß
noch Microsofts .NET Framework libriaries installieren. Wenn du Linux
auch noch auf der Platte hast, wird es ein Kampf.
Beim STM32 arbeite ich mit STM Workbench von AC6. Das habe ich recht
schnell zum laufen bekommen im Gegensatz zum Atollic Studio, wo es
Probleme gab mit dem Debuggen. Mit dem STM32L431 will ich einige
Projekte machen, wo ich im us Bereich die Zeit messen muss
(Motorsteuerung für Teleskopmontierung), aber auch die genialen
Stromsparfähigkeiten des uC ausreizen werde. War halt auf der Suche nach
einem Universaltypen, mit dem ich viel erschlagen kann. Sicherlich bei
einigen Sachen Overkill, aber bei dem Preis (gut 3 €) Peanuts. Habe halt
keine Lust, für jedes Projekt mich in einen anderen uC einzuarbeiten.
Daher dient das jetzige Projekt rein zum kennenlernen des uCs, bevor es
nächstes Jahr anspruchsvoll wird.ST uCs gefallen mir gut, eine
vollgestopfte Wundertüte mit Peripherie. Da kann man lange für Treiber
schreiben. Auf CMSIS und so etwas verzichte ich.
Klonophon schrieb:
> und sich Sorgen um
> Jitter machen
Fehlt dir das Vorstellungsvermögen, einen uC für mehrere Projekte
einzusetzen? Diesbezüglich habe ich nämlich klare Pläne! Aber
wahrscheinlich setzt du für jedes Projekt einen maßgeschneiderten uC
ein, ich dagegen nicht!
OMG schrieb:
> Da schlägt wieder die volle Qualifikation durch.
Deine Qualifikation bestimmt! Ich nutze keine CMSIS Funktionen, um auf
Register zuzugreifen, bestimmte Eigenschaften der Peripherie zu nutzen,
denn ich will unabhängig sein, sprich nicht suchen, wie mache ich dies
und jenes mit CMSIS. Und nur die Namen der Register und Bits zu
verwenden, das ist nur ein winziger Bruchteil von CMSIS!
m.n. schrieb:
> Hast Du mittlerweile herausgefunden, daß es ganz einfach geht?
Nein, ich lasse mir aber gerne konstruktive Ratschläge geben.......
Außen rum (über Port) hatte ich ja schon erkannt. Das Blockschaltbild im
Reference Manual gibt keine Auskunft.
Uwe M. schrieb:
> Damit
Bevor hier das gegenseitige Dreckschleudern so richtig losgeht, würde
ich dir empfehlen, mal etwas gründlicher nachzudenken.
Also: Ein µC ist im Allgemeinen ein getaktetes System. Das macht auch an
den Pins des Chips nicht halt.
Merke dir also, daß alle Signale, die die Innereien des µC von der
Außenwelt zu sehen bekommen, niemals die Signale selbst sind, sondern es
sind Samples der Außenweltsignale.
Und diese Samples werden mit dem zugehörigen Takt erzeugt. Ob das nun
der AHB-Takt ist oder einer der üblicherweise niedrigeren APB-Takte oder
ggf. etwas noch niedrigeres (chipabhängig), ist für's Verständnis
eigentlich egal.
Du hast nämlich IMMER die Ungewißheit von einer ganzen Taktperiode des
betreffenden Taktes, mit dem diese Samples erzeugt werden. Und wenn dein
schnellster Takt eben 12.5 ns schnell ist, dann hast du in jedem Falle
auch für alle Timer und Counter in deinem Chip eine Zeitunsicherheit von
12.5 ns und all deine Überlegungen über Jitter sind schlichtweg
gegenstandslos.
W.S.
OMG schrieb:
> CMSIS ist immer mit im Boot. Und du hast es noch nicht gemerkt.
Ähemm... da schlägt sie eher zurück auf dich. Ich z.B. verwende CMSIS
nicht und da ist auch nix davon im jeweiligen Projekt - weder explizit
noch implizit.
Ich nehme mal an, daß du in der Art programmierst, wie man es
üblicherweise den Anfängern andressiert hat: Die IDE vom Hersteller
verwenden, alle Supportfiles vom Hersteller verwenden, Code sich vom
Tool des Herstellers generieren lassen. Falls diese meine Annahme nicht
zutreffen sollte, kannst du ja mal erklären, wie du dann auf obige
Aussage gekommen bist.
W.S.
Da sieht man doch einen Umschalter mit dem HSE an die PLL gelegt werden
kann. Die betreffenden Bits sind unter PLLSRC im Register RCC_PLLCFGR
einzustellen.
Zuvor müssen allerdings HSE aktiviert (HSEON) und stabil (HSERDY) sein.
Zudem muß die PLL konfiguriert werden und wenn dann alles läuft
(PLLRDY), die PLL als Systemclock eingeschaltet (PLLON) werden
Das betreffende Register ist RCC_CR.
Da ist im Grunde bei allen STM32 so.
Auch das ;-)
Gerne doch! Die IDE des Herstellers nehme ich, klar, das ist aber alles.
Daß man mit Pointern auf I/O Register zugreifen kann, dürfte unstreitig
sein, dazu braucht man nicht unbedingt CMSIS Funktionen. Über den Sinn
von CMSIS und Co. wurde vor kurzem hier übrigens diskutiert. Da ich auf
lesbaren Code stehe, habe ich mir z.B. Funktionen geschrieben wie
write_io_reg32(). Beispiel:
write_io_reg32(RCC_CR,OFF,PLLON,1);            //PLL off
mit den Parametern Registeradresse (=Name), Daten zum schreiben,
Bitpositione und Bitfeldbreite.
Was ich vom Hersteller verwende, sind lediglich die Originalnamen,
fertig.
Wo es schnell gehen muss, etwa ADC Abfragen, gehe ich direkt mit einem
Pointer auf die Register unter Verwendung der Originalnamen.
In den 90er Jahren gab es noch kein betreutes Denken für Ingenieure, und
das hat nichts mit Anfängerstatus zu tun, diese Arroganz erspare dir
bitte. Die Leute konnten noch selbstständig arbeiten, was ich bei den
heutigen Diplomanten oft vermisse! Damals musste man nicht krampfhaft
nach Funktionen oder Macros suchen, die etwas bewirkten. Ausnahme: Bei
komplexen Schichtenmodellen wie Canbus muss man komplette Tools
(Libraries) einbinden, etwa damals von Vector. Meine Philosophie ist:
Was man selber machen kann vom Aufwand her gesehen, auch selber
programmieren für maximale Transparenz. Ich habe mich einmal im
Codedschungel von ASF fast zu Tode gesucht, weil etwas nicht
funktionierte, seitdem liebe ich die Unabhängigkeit. Und meine
Philosophie muss ich auch nicht rechtfertigen!
Und ob man solche Leute als Profis bezeichnen kann, die fertige
Funktionen brauchen zum initialisieren von Registern, möchte ich nicht
diskutieren. Generell mag ich kein betreutes Denken, der heutige Trend.
> kann.
Darum geht es nicht. Meine PLL, versorgt durch geteilten HSE läuft
prima, konnte man in eienr STunde programmieren, da gut beschrieben. Was
gemeint war, ich kann nicht die Timer mit dem HSE versorgen, während der
Core mit PLL läuft. Core und Timer bekommen immer dieselbe Quelle.
Uwe M. schrieb:
> Was
> Core mit PLL läuft.
Ach so! Deine Eingangsfrage war ein wenig anders. Es ginge auch noch HSE
direkt als Sysclock für CPU und Timer, aber wenn das auch stört muß man
in der Tat ein externes Signal als Timertakt verwenden.
Böse dabei ist, daß alle Zugriffe auf die Timer auf den Systemtakt
synchronisiert werden müssen - einschließlich Jitter.
Mit völliger Freiheit ist hier wieder Schluß ;-)
Hallo m.n.!
Wenn ich Timer und core mit HSE antreibe komme ich auf maximal 48 MHz,
wobei ich nicht weiß, gibt es Grundtonquarze mit 48 MHz, dürfte
schwierig sein. Sicherlich wäre Synchronisierung bei unterschiedlichen
Frequenzen und Phasen ein großes Thema, nur habe ich das Gefühl, daß der
STM32 das intern automatisch machen würde, habe nämlich noch keine
Synchronisierungsbits gesehen, habe aber auch noch nicht alle 1600
Seiten durch. :-) Bisher läuft auch alles auf einer Fequenz.
> schwierig sein.
Du nimmst einfach einen Quarzoszillator für HSE statt einem Quarz. Die
gibt es problemlos in 48 MHz.
Lies Dir den Post von W.S. oben nochmal genau durch:
Die Timer sind alle auf den Takt ihres Busses getaktet. Also selbst wenn
Du den Timer mit einem externen Takt versorgst, wird dieser immer mit
dem internen Core/Bus-Takt des µC gesampelt. Das siehst Du auch in den
entsprechenden Timing-Diagrammen im Reference Manual wenn Du Dir die
genau anschaust.
Wenn das nicht so wäre, würde der Timer asynchron zu dem Rest des µC
laufen. Das würde den Zugriff auf Register etc. wesentlich komplexer
machen.
