Auslegung digitaler Filter - Abtastraten
OP #5616196
ich möchte ein digitales IIR Filter (Butterworth, 2. Ordnung) erstellen,
um die fünfte Harmonische eines Motors zu filtern.
Dafür habe ich mir ein Modell mit MATLAB/Simulink erstellt, um die Sache
mal durchzuspielen.
Dabei habe ich eine eher grundsätzliche Frage, die Abtastfrequenz
angeht.
Angenommen, ich habe auf dem Controller eine Abtastfrequenz von fs=20kHz
zur Verfügung. Mein Motor läuft mit eine Drehzahl, sagen wir 100 U/s,
was dann im Modell einem dreiphasigen Strom mit einer Kreisfrequenz von
w_rot=100*2*pi entspricht. Diesen Verlauf taste ich  mithilfe von
Zero-Order_hold Gliedern  mit der Abtastfrequenz fs=20kHz ab, um das
Signal zu digitalisieren.
Das Filter, ein Bandpass, habe ich in MATLAB ebenfalls mit der
Abtastrate fs=20kHz designt.
Nun wurde mir gesagt, dass die Abtastraten für mein Filter und die
Zero-Order-Hold Glieder gleich zu wählen sind, nämlich jeweils die volle
mögliche Abtastrate fs. Allerdings kommt dabei bei mir nur Müll raus,
der Filterausgang bleibt auf annähernd Null, was für eine Filterung der
falschen Frequenz spricht. Der einzige Fall, in welchem mein Filter
funktioniert, ist, wenn ich die Abtastrate der Zero-Order-Hold-Glieder
um den Faktor 2*pi erhöhe, also auf fs=2*pi*fs.
(In Echt habe ich diese Frequenz zwar nicht zur Verfügung, aber im
Modell kann man es ja erst mal machen.)
Kann mir jemand sagen, wieso es nicht mit der gleichen Abtastrate
klappt,  sondern wieso es NUR mit 2*pi*fs klappt? Gibt es da einen
festen Zusammenhang?
Ich vermute, ich habe irgendwo einen Denkfehler, wann muss ich bei der
Berechnung die Kreisfrequenz mit *2*pi anwenden und wann die direkte
Frequenz? Oder hätte ich die Motordrehzahl gleich mit 100 statt 100*2*pi
angeben müssen??
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gast #5616433
Wer behauptet so etwas? Einzig müssen die Filterparameter und die
Abtastrate zusammenpassen um die gewünschte Grenzfequenz zu erreichen.
OP #5616607
Ja genau, dass die beiden gleich sind ergibt sich ja aus der Berechnung
meiner Filterkoeffizienten, in die ich ja die Filterabtastzeit bereits
einsetzen muss.
Dass ich die ZOH-Abtastrate auf die selbe setzen will hat den
Hintergrund, dass ich ja eine Berenzte Abtastrate von meinem Controller
vorgegeben habe und die ja möglichst ausnutzen will, um möglichst hohe
Drehzahlen zu fahren.
#5620752
Matlab kann Butterworth Filter basteln:
 butter Butterworth digital and analog filter design.
    [B,A] = butter(N,Wn) designs an Nth order lowpass digital
    Butterworth filter and returns the filter coefficients in length
    N+1 vectors B (numerator) and A (denominator). The coefficients
    are listed in descending powers of z. The cutoff frequency
    Wn must be 0.0 < Wn < 1.0, with 1.0 corresponding to
    half the sample rate.
Die Grenzfrequenz ist, wie die Hilfe sagt, normiert auf 'half the sample
rate', i.e. Nyquistfrequenz.
Also: Abtastrate 20ks/s, Nyquist also 10ks/s. Die Grundfrequenz des
Motors ist 100/s, du willst die 5. Oberwellen rausschmeissen, also
Grenzfrequenz z.B. 150Hz:
[B,A]=butter(2,150/10000);
Klappt wunderbar, hat mit zero-order und w statt f nichts zu tun.
cheers
Detlef
clear
t=0:1/20000:1;
rein=sin(2*pi*100*t)+sin(2*pi*500*t);
[fb,fa]=butter(2,150/10000);
raus=filter(fb,fa,rein);
return
