Stromstoßschalter auf Funk umrüsten
OP #5616230
Moin an alle :)
Ich habe hier bei euch schon viele hilfreiche Infos gefunden! Danke
dafür!
Nun aber komme ich an anderer Stelle auf keinen Nenner, wie das Problem
am einfachsten zu lösen ist:
Ich möchte ein NFS-1W 230V Schaltspannung Stromstoßrelais (im
Unterverteiler) per Funk ansteuern oder ersetzten gegen eine
Funkversion.
Geschaltet werden 400W Glühlampen (gesamt) im Außenbereich über 3 Taster
im Innenbereich.
Der Funkaktor sollte 433Mhz oder 868Mhz sprechen.
Gern Intertechno oder FS20.
Mein Problem ist, dass ich in den Tasterdosen keinen N-Leiter habe,
sonst hätte ich da einfach einen CMR 1001 oder ITL1000 hintergesetzt.
Die simulieren dann einen Tastendruck für 2 Sekunden.
Ein Taster kann komplett entfallen, da er nie benutzt wird.
Mir fallen nun folgende Möglichkeiten ein:
- N-Leiter in Tasterdose nachziehen, ob möglich muss ich prüfen.
Aufwändig.
- Stromstoßrelais auf "Dauer-ein" schalten und dahinter einen Funkaktor,
der ca. 1000W schaltet (da gibt's ja sehr viel Auswahl von z.B.
Intertechno. Coco, usw.). Schädlich für das Relais?
- Das Relais entfernen und brücken und dann einen Funkaktor
zwischenschalten 1000W.
- Das Relais über einen FS20-SU3 direkt im Unterverteiler ansteuern.
- Weniger Lampen schalten mit ITL230 oder ITDM250 direkt in der
Tasterdose, da 2-Draht-Technik (geht wohl nicht, da es keine
Impulsschalter sind)...
Hmmm was würdet ihr als Pros empfehlen?
Ich finde leider keine 400w oder höher Impulsschalter Funk mit 2
Draht-Technik.
Danke für eure Einschätzung und Tipps :)
Gast #5616291
Udo B. schrieb:
> 400w oder höher
Es reicht nicht diese Leistung zu schalten. Der Funk vor Ort sollte auch
zuverlässig funktionieren. 433 MHz sind ISM-Frequenz, wo jeder funkt.
Meine letzten Funksteckdosen habe deswegen zurück gesendet.
Gast #5616493
Wenn Du NUR das Relais ansteuerst, verbrennen auch nur dessen Kontakte,
was sich auf Dauer wahrscheinlich besser tauschen lässt als speziellere
Teile?
Sinnvoll wäre nach meiner Meinung ein Umschalter Funk-Handbetrieb davor,
um auch einer Hausfrau eine Möglichkeit zu geben, auf Funkstörungen
erfolgreich zu reagieren. Sonst brennt das Licht auf dem Hof wenn es
lustig ist.
#5616582
Benutze doch die Module von z.B. Eltako. Die funktionieren auf der Basis
von EnOcean bei 868MHz.
Die Taster brauchen keine extra Stromversorgung, sondern per direkter
Versorgung aus dem Tastendruck.
Das Ganze funktioniert recht zuverlässig.
Es gibt das als Reihengeräte, Einbau oder auch als Zwischenstecker. Ganz
nach Belieben.
Vielleicht nicht das billigste...Alles zusammen gibts halt nicht.
