Ist es möglich auf eine doppelseitige Leiterplatte Pads ohne
Durchkontaktierung anzulegen? Also im Prinzip wie auf einer einseitig
kaschierten Lochrasterplatte. Wenn ja wie kann man das Eagle beibringen?
Werner
>Wozu sollte das gut sein?
Z. b. für ein Evalboard auf dem ein Stück Lochraster enthalten sein soll
und auf der Oberseite Platz für Zeichnungen & Text sein soll.
>Machst Du die Leiterplatte selber oder läßt Du fertigen?
Lassen
Werner
Kann man das überhaupt herstellen lassen? Bei nicht durchkontaktierten
Bohrung wird doch ein Mindestabstand zum Kupfer gefordert (z.B. 0.2mm
bei MultiPCB, 0.5mm bei Aetzwerk). Eine andere Regel: eine Bohrung im
Kupfer wird durchkontaktiert; aber wenn nur auf einer Seite Kupfer ist??
Man kann ein SMD-Pad verwenden, ein Hole mitten rein platzieren und den
DRC-Error ignorieren. Die Gerber-Ausgabe liefert dann eine Kupferfläche
und in den NDK-Bohrdaten die Bohrung.
Aber ich hoffe, dass mein Leiterplattenhersteller dann mindestens
nachfragt.
Bauform B. schrieb:> Man kann ein SMD-Pad verwenden, ein Hole mitten rein platzieren
Anstelle des Holes ein Via setzen, den Restring dann so klein wie
möglich.
Werner schrieb:> Z. b. für ein Evalboard auf dem ein Stück Lochraster enthalten sein soll
Der Nutzer wird dich hassen, für die sich leicht lösenden Lötaugen.
Gerade wenn öfter etwas geändert wird, ist man gewöhnlich dankbar, wenn
die Last auf Dukos hängt.
nochwas schrieb:> Anstelle des Holes ein Via setzen, den Restring dann so klein wie> möglich.
Dann wird doch trotzdem durchkontaktiert? Außerdem ist das in Eagle
ziemlich fehlerträchtig, erstmal bekommen alle Vias auf beiden Lagen
keinen Restring. Bei "normalen" Vias muss man dann von Hand normale
Abmessungen einstellen.
Bauform B. schrieb:> Dann wird doch trotzdem durchkontaktiert?
Durchkontaktierte (dk) Bohrungen werden in eagle als drills definiert,
holes als nicht dk.
Da holes ja erst nach dem durchkontaktieren gebohrt werden können ist es
ja kein Problem ein drill (oder ein Pad oder ein via) zu setzen und das
drill obendrauf. Wäre zu klären ob der Hersteller das mitmacht.
my2ct schrieb:> Der Nutzer wird dich hassen, für die sich leicht lösenden Lötaugen.> Gerade wenn öfter etwas geändert wird, ist man gewöhnlich dankbar, wenn> die Last auf Dukos hängt.
Kommt drauf an. Bei PCB pool Platinen z.B. ist das Kupfer nur mit
"meißeln" zu lösen. Ist aber auch preislich auch nicht die untere Kante.
HyperMario schrieb:> Da holes ja erst nach dem durchkontaktieren gebohrt werden können ist es> ja kein Problem ein drill (oder ein Pad oder ein via) zu setzen und das> drill obendrauf. Wäre zu klären ob der Hersteller das mitmacht.
Der fordert einen Mindestabstand zwischen Kupfer und NDK-Bohrungen. Der
Grund ist, dass der Bohrer sonst das Kupfer (z.B. ein Pad) wegreißen
könnte. Wenn er das mitmacht, dann sicher ohne jede Gewähr.
Mario H. schrieb:> Der> Grund ist, dass der Bohrer sonst das Kupfer (z.B. ein Pad) wegreißen> könnte
Nur komisch, dass einseitige Schaltungen schon vor Jahrzehnten genauso
gefertigt wurden - Löcher bohren in die geätzte Platine.
Anscheinend hatten die damals Technologien, die heute nicht mehr zur
Verfügung stehen. So wie die Bewohner von Atlantis.
Georg
georg schrieb:> Nur komisch, dass einseitige Schaltungen schon vor Jahrzehnten genauso> gefertigt wurden - Löcher bohren in die geätzte Platine.
Vor Jahrzehnten lebten die Menschen auch noch in der THT-Ära, und die
Platinen sahen dementsprechend aus. Heute sind 6 mil Strukturen und
Abstände sowie 0,6mm als kleinstes Via mit 0,3mm Bohrung bei
Prototypen-Prozessen Standard (optional auch deutlich kleiner). Wenn der
Hersteller da das Bohren im Kupfer freigeben würde, müsste er
garantieren, dass diese Strukturen das überleben. In ein 0,6mm Via will
man nicht guten Gewissens mit einem 0,3mm Bohrer bohren. Der Restring
hat dann gerade mal 0.15mm, und wird es sicher nicht in jedem Fall
überleben.
LeitOn schreibt z.B., dass NDK-Bohrungen in Kupferflächen standardmäßig
nicht möglich sind, und diese min. 0,2mm freigestellt werden. Ansonsten
nur auf explizite Mitteilung. Die wollen das demnach sehen, bevor sie
sich darauf einlassen. Dürfte also extra kosten.
Zeno schrieb:> Wozu sollte das gut sein?
Um z.B. auf der Oberseite Leiterbahnen zwischen den Pins verlegen zu
können.
Mario H. schrieb:> Vor Jahrzehnten lebten die Menschen auch noch in der THT-Ära, und die> Platinen sahen dementsprechend aus. Heute sind 6 mil Strukturen und> Abstände sowie 0,6mm als kleinstes Via mit 0,3mm Bohrung bei> Prototypen-Prozessen Standard (optional auch deutlich kleiner). Wenn der> Hersteller da das Bohren im Kupfer freigeben würde, müsste er> garantieren, dass diese Strukturen das überleben. In ein 0,6mm Via will> man nicht guten Gewissens mit einem 0,3mm Bohrer bohren. Der Restring> hat dann gerade mal 0.15mm, und wird es sicher nicht in jedem Fall> überleben.
Und welchen Einfluß hat das Cu auf der anderen Platinenseite auf das
Überleben der Struktur? So wie ich das verstanden habe will er das ja
bloß weghaben.
Mario H. schrieb:> LeitOn schreibt z.B., dass NDK-Bohrungen in Kupferflächen standardmäßig> nicht möglich sind, und diese min. 0,2mm freigestellt werden.
Andere gestatten sowas. Gerade mal bei eurocircuits geguckt, dort wird
lediglich der Standard-Restring gefordert, wenn man in einer
Kupferfläche ein NPTH platzieren will. Da der TE ja ein Lochraster
anlegen möchte, wird er ganz sicher nicht nur mit minimalen Restringen
arbeiten wollen, sondern deutlich größere Pads haben.
Auf Pertinax vielleicht, auf FR4 sollte das kein Problem sein.
Einseitige Lochrasterplatinen haben das ja schließlich auch überlebt.
Jörg W. schrieb:> Andere gestatten sowas. Gerade mal bei eurocircuits geguckt, dort wird> lediglich der Standard-Restring gefordert, wenn man in einer> Kupferfläche ein NPTH platzieren will.
Ah, okay. Die schreiben: "Benötigen Sie Kupfer Pads an NPTH Bohrungen,
so ist ein minimaler Restring (OAR) von 0.30mm (12mil) empfehlenswert –
Siehe Klassifizierung Punkt 2." Das ist etwas mehr als der "normale"
Restring in ihren Boardklassen; der startet ab 0,2mm und geht bis 0,1mm
in der "besten" Klasse.
> Da der TE ja ein Lochraster> anlegen möchte, wird er ganz sicher nicht nur mit minimalen Restringen> arbeiten wollen, sondern deutlich größere Pads haben.
Klar, ich will ja auch nicht behauptet haben, dass das Vorhaben des TE
grundsätzlich nicht funktioniert. Man muss halt schauen, was der
Hersteller sagt.
> Auf Pertinax vielleicht, auf FR4 sollte das kein Problem sein.> Einseitige Lochrasterplatinen haben das ja schließlich auch überlebt.
Das stimmt, wobei sich das Pad ohne Duko schon deutlich schneller ablöst
als mit. Dafür entlötet es sich ohne Duko leichter. Man muss halt
abwägen, was man für ein Experimentierfeld lieber möchte.
Mario H. schrieb:> Die schreiben: "Benötigen Sie Kupfer Pads an NPTH Bohrungen, so ist ein> minimaler Restring (OAR) von 0.30mm (12mil) empfehlenswert – Siehe> Klassifizierung Punkt 2." Das ist etwas mehr als der "normale" Restring> in ihren Boardklassen; der startet ab 0,2mm und geht bis 0,1mm in der> "besten" Klasse.
Das ist aber nur eine Empfehlung, kein DRC Requirement. Habe gerade mal
den angehängten Mini-Job durch deren Online-Check gezogen, der läuft mit
einer Warnung durch (der automatische Bohrlagentest stolpert
wahrscheinlich über die durchs Kupfer gesetzte NPTH-Bohrung), aber sie
würden den Auftrag so annehmen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
