Aktivlautsprecher Bausatz bei Conrad
Gast #5616626
https://www.reichelt.de/aktivbox-fuer-smartphone-loetbausatz-zum-loeten-montieren-und-kle-sol-exp-78669-p240207.html
Das scheint mir eine schöne Geschenkidee für Weihnachten zu sein.
Allerdings frage ich mich, wie man 5W aus einer 9V Block Batterie ziehen
will. Was meint ihr, wäre es nicht besser, das Ding mit sechs bis acht
AA Zellen zu betreiben?
Es gibt Batteriehalter für 6 Mignon oder Micro Akkus. Bei der Anleitung
fehlt das Schaltbild. Mit einem TDA xxx IC baue man sich einen
Stereverstärker und schließe irgendwelche, meist noch vorhandene
Lautsprecher an.
Unabhängig davon, dass bei kommerziellen Angeboten die Leistungsangabe
seit Jahrzehnten nicht mehr stimmt (heute zählen nur noch irre, völlig
aus der Luft gegriffene Angaben) mutet der ganze Bausatz nicht so
wirklich tolle an (ich hab das Angebot von Reichelt auch schon gesehen
gehabt).
Angefangen mit dem Gehäuse:
Es sieht aus, wie die typisch Lasergeschnittenen Gehäuse für Raspberry,
Arduino und Transistortester. Bei einem halbwegs vorhandenem Bass wird
das Gehäuse vibrieren.
Die DIL Bausteine als NF Endstufe die ich kenne, sind relativ
leistungsschwach.
Als Gehäuse wesentlich besser geeignet sind einige "Holzschachteln" von
IKEA (und sehen auch besser aus) in die man mit einem Kreisbohrer das
Loch für einen Lautsprecher bohrt.
Relativ nachbausicher (und zig Gerberdateien verfügbar) ist der gute (?)
alte TDA2030 in Brückenschaltung.
Wenn man als Weihnachtsgeschenk einen solchen Bausatz verschenken
wollte, dann bei IKEA Holzschachteln kaufen und in China Platinen
ordern.
Im Endeffekt wird das wohl besser und preiswerter werden...
>will.
Mann müßte mal die Schaltung sehen, dann kann man es selber
ausrechnen. Wenn man mal von 8 Ohm Lautsprecher und
Gegentaktendstufe (keine Brücke) ausgeht, wird da etwa
1W rauskommen. Ich vermute mal das es, wie es heutzutage
üblich ist, Werbung sein wird. Da wird dann immer großzugig
mehr angegeben als es ist. Da findet man dann Lautsprecher,
in der Größe wie in einem Taschenradio, da steht dann
100W drauf.
Der Gute alte TDA2030 wurde oft in den frühen 90ern in diese Plastik
Kompaktanlagen verbaut.
Wenn so eine am Sperrmüll stand so hab ich immer die Endstufenplatine
nebst Trafo ausgebaut.
Auf der Endstufenplatine war auch immer der Gleichrichter und die Dicken
Siebelkos.
Na, wenn's richtig scheppern soll...
> will
Gar nicht, es liegt ja nur eine 5 Watt Verstärkerplatine bei, sie wird
aber in der Verwendung keine 5 Watt produzieren. Es ist ein TEA2025. Der
bringt 5W nur an 12V, nicht an der 9V Batterie, so sind es nicht mal 2
Watt.
Datenblatt TEA2025 Seite 3:
Brückenschaltung, Vcc = 9V, RL = 8 Ohm : 4,7W bei 10% THD
(sind 10% THD noch Musik?)
Ausgehend davon, dass der Verstärker keine Spannungsverluste hat (max.
theoretischer Wert), gilt in Brückenschaltung:
Uout = 2 * Vcc = 18V (Uss)
Peff = Uss^2/(8*RL) = 5,0625W (wenn die Stromversorgung das mitmacht).
Hätte ich nicht gedacht, dass das so in etwa hinhauen KÖNNTE (ich
spreche der 9V Blockbatterie ab, dass sie den hierfür erforderlichen
Strom liefern kann. Ausgehend von einem Wirkungsgrad von ca. 50% wären
das über den Daumen mehr als 1A ! Bei einer Kapazität von ca 300mA/h
wäre sie nach 20 Minuten leer)
Im Datenblatt steht doch: bei 9V in Brückenschaltung an 8Ω typ. 4.7W
Output mit 10% Klirr. Und er ist in dem Bausatz als Brücke geschaltet.
Für 12V ist die Brückenschaltung nicht spezifiziert, vermutlich verheizt
man ihn da. Rth_j-case = 15K/W, wird bei 5W schon mal bei idealer
Kühlung grenzwertig.
Solange er aber an einem 9V-Block betrieben wird, wird das nicht
erreicht werden, das liefert die ganz einfach nicht.
Bei Brückenbetrieb würde ich anstelle des 9V Block ein Batteriehalter
für 6 AA Zellen einbauen und dem TEA 2025 einen Kühlkörper spendieren.
Oder gleich eine Hohlbuchse in das Gehäuse einbauen und den LS über ein
Passendes NT Betreiben.
Im Datenblatt ist ja angegeben das er mit 9V und einen 8Ohm Lautsprecher
etwa 4,7W Max macht.
Aber was wäre wenn man anstelle von einen 8Ohm einen mit 4Ohm Benutzt?
Wenn man schon in Bastellaune ist dann sollte man für Stereo 2
Lautsprecher kaufen und entsprechend Modifizieren.
und mit Rth_j-ambient = 60K/W bei angenommener Zimmertemperatur von 25°C
und 2W Leistung bei 145°C .... und damit kurz vorm Sterben (wenn er
schon nicht dabei gestorben ist).
Mehr als 1 Watt ungekühlt sollte man diesem Teil wohl nicht
abverlangen...
@ Ralph S. (jjflash)
>abverlangen...
Das Ding hat doch eine thermal protection:
The heatsink can have a smaller factor of safety compared with that of a
conventional circuit. There is no device
damage in the case of excessive junction temperature: all that happens
is that PO (and therefore Ptot) and Id are
reduced.
Also solange die thermischen Zeitkonstanten nicht ausgereizt werden,
kannste dem Ding die Leistung abverlangen.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/78669_AKTIVBOXSMARTPHONESUNDMP3%283%29.pdf
Seite 7:
"...Stecke den Stecker in den Kopfhöreranschluß deines Handy/MP3..."
viel NF-(vor-)Verstärkung braucht er ja nicht.
Nur so eine Art "Booster".
"Meine" 9V Batterie liefert höchstens ca. 2000 mA an Kurzschluss-Strom.
Und auch sonst sehr schnell leer im normalen Betrieb.
Die "Heavy-Duty" im Angebot liefert wohl mehr.
Aber die Art, wie das Gehäuse zusammengefaltet wird, gefällt mir.
Wenn das echtes Holz ist...auf den Wunschzettel.
ciao
gustav
> "Dieser Lötbausatz soll einen einfachen Einstieg in die Grundkennt-
> nisse des Lötens auf Platinen und Bauteilen vermitteln. Alters-
> empfehlung 12+"
Hier soll doch lediglich das Löten geübt werden, das den Kleinen
dann anschliessend ein schnelles Erfolgserlebnis beschert. Sobald
die 9V-Batterie leergelutscht ist, fliegt das Ding ohnehin in die
Ecke.
Da fehlt nur noch ein Hinweis auf die Handhabung des Lötapparates:
https://www.dreamstime.com/stock-photo-young-female-pc-technician-fixing-computer-image95053878
ich lach mich krumm....
die bei reichelt wollen einen total verarschen!
wäre es nicht sinnvoller ne kleine digi endstufe + li ion akkus zu
benutzen?
die energiedichte der 6f22 9v dingsbums akkus ist lächerlich gering und
ihr preis exorbital hoch!
zudem sind sie rel. hochohmig.
ne nf endstufe will/soll strom an den lautsprecher bringen!
und das u.u. stundenlang.
zwei 6v laternenbatterien mit 9ah oder ein kleiner moped pb akku wären
auch noch geeignet.
aber eigentlich führt nix an ner digi endstufe und li-ion akkus vorbei.
der rest ist verarsche und kundenabzocke.
dolf schrieb:
> eigentlich führt nix an (...) LiIon_Akkus vorbei.
Außer Gewicht und Platz sind nachrangig, dann kann tatsächlich der
Bleiakku + ausreichend Pufferkapazität den gleichen Zweck erfüllen.
Selbstverständlich ebenfalls mit Schaltverstärker. Man braucht ja
keinen mit bekannten Schwächen bei der Wiedergabe zu wählen (hörte
von Bluetooth+ClassD mit größeren Mängeln), es gibt auch gute.
Beitrag #5617285 wurde von einem Moderator gelöscht.
> will.
Besser aus dem Pufferelko. Wenn Du Deine Anlage auf einen Normpegel bei
ca. 0,5 W konzipierst hast Du dann auch noch ausreichende
Leistungsreserve für die Pegelspitzen.
Kappes schrieb im Beitrag #5617285:
> Mit oder ohne Gummistiefeln?
Was ist los? Kündigung bekommen? Nokia?
Beitrag #5617782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5621347 wurde von einem Moderator gelöscht.
