o2 WLAN HomeBox mit mehreren Telefonen
Gast #5616635
Moin,
Meine Eltern haben neuerdings eine "o2 WLAN HomeBox" mit VoIP dahinter
hängt momentan noch eine vollkommen veraltete "Eumex 404" diese sorgt
aber leider dafür das die Telefonate vollkommen verrauscht sind, da nur
noch eine Telefonnummer benutzt wird, soll die "Eumex" nach fast 20
Jahren in Rente gehen.
Jetzt ist das Problem das der O2 Router nur einen Analog und einen ISDN
Ausgang hat, es gibt aber drei Endgeräte die weiterbetriben werden
sollen, dafür suche ich eine Lösung, damals konnte man dafür eine
A/B-Weiche benutzen aber irgendwie hab ich bedenken ob das noch
Funktioniert da diese ja über die Telefonleitung mit Strom versorgt
wird, ein anderer Router geht leider nicht wegen dem Komischen System
von O2 mit den zwei Internet Verbindungen und selbst dann haben die
Fritz boxen ja auch nur noch zwei Analoge Anschlüsse.
Oder gibt es da vielleicht andere Lösungen ?
LG k.j.
Gast #5616647
Ja DECT wehre super, das Problem ist das das Haus ziemlich in die Länge
gezogen und verwinkelt ist, und man das nur mit min 2-3 zwischen
Stationen abgedeckt bekommt was wiederum viel zu teuer ist, WLAN
scheidet auch aus da ist es das gleiche, und O2 gibt die VoIP Daten
nicht raus.
Persönliche Seite #5616775
Wenn da ISDN aus der Box rauskommt, kannst Du an der einen
"Terminaladapter" anschließen, der zwei analoge Anschlüsse zur Verfügung
stellt.
Damit kannst Du weiterhin Deine drei alten Telephone betreiben.
Solche Terminaladapter bekommt man allerdings vermutlich nur noch
antiquarisch oder als Restposten, weil ISDN schlichtweg tot ist und
daher schon seit Jahren keine Hardware mehr dafür gebaut wird.
Aber das macht nichts, Du brauchst ja nur eine.
K. J. schrieb:
> und O2 gibt die VoIP Daten nicht raus.
Die sind dazu verpflichtet, die müssen das.
Gast #5617135
ich kann nur bestätigen, dass man seine Daten selbst unter
https://www.o2online.de auslesen kann.
Dazu muss man in den Bereich "Vertrag verwalten" -> "Zugangsdaten für
Ihren DSL-Router" betreten.
Hier finden Sie Ihre aktuellen Zugangsdaten (Internet und Telefonie) für
die manuelle Konfiguration Ihres eigenen DSL Routers.
Ich habe mir auch alle Daten aus der Fritz!Box ausgelesen und im
Klartext dargestellt.
So sieht man auch die VOIP Logins usw. mehr.
