Kann man aus einem Geräusch auf die Fehlerursache schliessen?
OP #5616806
Hallo Gemeinde,
gestern Abend hat sich bei mir eine Soundbar verabschiedet. Sie ist
eigentlich als TV-Soundbar gedacht, wird (na ja, wurde) bei uns in der
Küche zum Abspielen von Flac-Dateien verwendet, dass ein Ausfall in
dieser Umgebung irgendwann ansteht, war uns natürlich von Anfang an
bewusst. (Wen's interessiert: die Soundbar ist eine Canton DM 9.)
Mit ziemlich gemäßigter Lautstärke wurde gestern Abend während des
Kochens also Musik gehört, als plötzlich ein etwa 1/4 bis 1/2 Sekunde
dauerndes, sehr lautes Geräusch (80-100 dB?) auftrat, das ich etwa mit
"Shriiiii-CK!" wiederzugeben versuche. (Dass sich niemand von uns in die
Finger geschnitten hat grenzt an ein Wunder.)
Daraufhin war die Soundbar per Fernbedienung (einzige Bedienmöglichkeit)
nicht mehr zu erreichen. Ganz tot ist das Gerät aber nicht: die Power
LED leuchtet beim Einschalten, und die übliche Startsequenz (Anzeige der
eingestellten Input-Quelle und der aktuellen Lautstärke, welche das
Gerät sich nach wie vor richtig merkt) wird durchlaufen, wenn auch in
Zeitlupe.
Meine Frage in die Runde:
Kann man aus der Art des Geräusches sagen, was geschehen ist, und ob ich
Chancen auf eine fachmännische Reparatur habe?
Persönliche Seite
Nein.
> und ob ich Chancen auf eine fachmännische Reparatur habe?
Warum nicht? Sofern entsprechende Serviceunterlagen (sprich: Schaltplan)
vorliegen, sollte das jemand "vom Fach" hinbekommen können.
Wie spielt eine "Soundbar" Flac-Dateien ab? Ist da ein eigener Abspieler
eingebaut, der USB-Massenspeicher ansprechen kann, oder hat Du die
"Soundbar" als Aktivlautsprecher an irgendeinen Abspieler angeschlossen?
In letzterem Falle: Hast Du den Abspieler auf korrekte Funktion
geprüft?
Wie ist der Abspieler mit der "Soundbar" verbunden, analog, digital
(S/PDIF), Bluetooth, WLAN ...?
> dass ein Ausfall in dieser Umgebung irgendwann ansteht, war uns
> natürlich von Anfang an bewusst
Ist es in Deiner Küche extrem heiß, feucht und/oder fettig? Warum sollte
sonst eine "Soundbar" dort ausfallen?
OP
Der "Abspieler" ist ein PC (Intel i7 unter Win 8.1), von dem aus die
Soundbar mit Cinch-Kabel direkt verbunden ist.
Es handelt sich bei der Soundbar um ein "zwei-Wege-Lautsprecher mit
integriertem Subwoofer" (gem.
https://www.canton.de/de/home-cinema/tv-lautsprecher/dm-9 ). (Sehr
Bass-lastig ist er mit ab 40 Hz allerdings nicht. Dafür kann man in den
Höhen Hunde erschrecken.)
> geprüft?
Der PC funktioniert einwandfrei. Durch meine Verzögerungstaktik
verursacht hatte ich "zufällig" ein baugleiches nagelneues Gerät zur
Hand, welches für einen anderen Raum vorgesehen war. Das tut jetzt
Dienst in der Küche, von daher ist "alles gut".
Analog (Cinch).
Feucht. Die Herdplatten stehen horizontal einen Meter entfernt, vertikal
geschätzte 1.6 Meter (über einem Fenster). Die Maschine kriegt also
schon Dampf ab.
Wenn man viel Glück hat ja, sonst nein.
Was heißt das hier: Die Geräusche bei der Verabschiebung sind intensiv
und markant. Zweitens mindestens einer hier aus dem Forum hat das
gleiche Gerät (Gerät kann auch anders aussehen, aber gleiches Innenleben
(Platine, Chips) mit dem gleichen Ausfall bereits repariert und tut dies
hier kund.
aus dem Geräusch (disharmonisches Gemisch aus Pfeiftönen) kann man
schließen, dass der Fehler in der Elektronik liegen muss (der
Lautsprecher ist vermutlich noch okay).
Mehr kann man nicht sagen.
Hätte man eine Tonaufnahme des Defekt-Gehens, und würde noch dazu
den Schaltplan kennen, könnte man noch einen Schritt weiter gehen.
OP
> und markant.
In der Tat..
> hier kund.
Meinst du jetzt dich? (Hab keinen entsprechenden Forumeintrag gefunden.)
Ich habe zwar zwischenzeitlich Canton angeschrieben, aber klar, wenn man
so etwas mit Vorkenntnis reparieren könnte, wäre "man" nicht
abgeneigt...
Persönliche Seite
> schon Dampf ab.
Das klingt nicht nach einer Begründung für den Ausfall. Das Klima
verbessert auf Dauer nicht die Lautsprechermembranen, aber der
Elektronik, die zudem in einem Gehäuse verbaut ist, darf so etwas nicht
zusetzen.
Und da das Ding also nur ein analoger Verstärker mit ein paar
Lautsprechern ist (oder hat das Gerät noch zusätzliche, nur gerade von
Dir nicht genutzte Anschlüsse?), sehe ich die Chancen für eine Reparatur
sehr gut.
Notfalls schmeißt man den kompletten Verstärker raus und schraubt einen
anderen, neuen 'rein.
Nimm das Ding mal auseinander und zeig' Bilder von der Platine (scharf,
gut ausgeleuchtet, nicht geblitzt, als JPG-Datei) sowohl des Verstärkers
als auch des Netzteils (sofern in der "Soundbar" eingebaut).
Wer in der Küche in eine Soundamalge investiert, sollte sich fragen, ob
er Elektrotechnik verstanden hat. Dort niemand man China billig und
schmeisst es alle 2 Jahre raus.
Ja, Elektronik kaputt.
> schon Dampf ab.
Da muss man sich nicht wundern.
Woher weisst das das ? Kommerzielle Billigheimer haben derzeit gerne
Class-D ICs an Schaltnetzteilen.
Kling vernünftig.
Was laberst du?
Wir haben seit 8 Jahren ein Tablet mit einem Satz Logitech Lautsprecher
in der Küche stehen. Das läuft völlig problemlos.
Beitrag #5617280 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
> sehr gut.
Gem. https://www.canton.de/de/home-cinema/tv-lautsprecher/dm-9 sind
folgende Anschlüsse vorhanden:
1 Analogeingang (chinch)
1 Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD
Qualität)
1 Digitaleingang (coaxial)
1 Digitaleingang (optisch)
1 Subwoofer Ausgang
(Dachte immer dass man das Cinch schreibt, Wiki hat's auch so o.o)
Mach ich, warte aber erst Mal die Antwort von Canton ab, bzw. von Dieter
(Beitrag 10.11.2018 17:25). Die Platinen sind mehrfach gestapelt.
Leider habe ich das Gerät nicht und kann hier nicht weiterhelfen.
Es hört sich nach durchgegangenem Halbleiter an und dabei aufgetretenen
starken Schwingungen an.
OP
lol @ Andreas :)
Danke Dieter.
Nun, mittlerweile hat der Hersteller Canton nach Geräte-Inspektion
offeriert, die ganze Elektronik für 100€ auszutauschen. Da das "nur"
etwa 1/4 des Gerätepreises ausmacht hab ich eingewilligt. Deshalb leider
keine Fotos.
Persönliche Seite
Tut man auch. Wird übrigens "Sinsch" (mit scharfem S am Wortanfang)
ausgesprochen.
> Qualität)
Damit ist in dem Ding natürlich doch mehr drin als ein einfacher
Verstärker, nämlich jede Menge prozessorgesteuertes Digitalgeraffel, und
das wiederum ist in Unterhaltungselektronik meist gar nicht oder nur
schlecht dokumentiert und deswegen kaum reparabel.
Aber Du hast ja zwischenzeitlich (ich komme auch nicht immer dazu, alle
Threads anzusehen) eine Lösung gefunden, wenn auch nicht wirklich eine
befriedigende.
