2 TFT an Arduino-SPI anschließen
OP #5616843
ich habe am Nano-SPI 2 TFT Displays angeschlossen. Das Problem ist,
dass, wenn ich das 2. Display mit TFT2.begin() "starte", das 1. Display
nicht mehr reagiert und einen weißen Bildschirm anzeigt.
Das ist unabhängig davon, welches Display Nr 1 oder 2 ist.
Die Datenleitungen werden von beiden Displays benutzt und das 2. Display
hat eine eigene CS-Leitung.
Was mache ich falsch?
Hier der Code:
#include <SPI.h>
#include <ILI9341_due_config.h>
#include <ILI9341_due.h>
#include "fonts\SystemFont5x7.h"
#include <Wire.h>
#include <MechaQMC5883.h>
#define TFT_RST 8
#define TFT_DC 9
#define TFT_CS 10
#define TFT2_CS 7
ILI9341_due tft = ILI9341_due(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
ILI9341_due tft2 = ILI9341_due(TFT2_CS, TFT_DC, TFT_RST);
void setup(void)  // Start of setup
 Wire.begin();
  tft.begin();
  tft.setRotation(iliRotation180);
23
  tft.setTextLetterSpacing(2);
24
  tft.fillScreen(ILI9341_YELLOW);
25
26
 tft2.begin();
27
  tft2.setRotation(iliRotation180);
28
  tft2.setTextLetterSpacing(2);
29
  tft2.fillScreen(ILI9341_BLUE);
30
31
  tft2.setFont(SystemFont5x7);
32
  tft2.setTextColor(ILI9341_BLACK,ILI9341_YELLOW);  tft2.setTextScale(5);
33
  tft.setFont(SystemFont5x7);
34
  tft.setTextColor(ILI9341_BLUE,ILI9341_WHITE);  tft.setTextScale(4);
35
36
37
 }  // End of setup
38
39
void loop(void)  // Start of loop
40
41
  tft.cursorToXY(30,20);
42
  tft.print ("Test");
43
  tft.cursorToXY(25,230);
44
  tft.print ("12345");
45
46
  tft2.cursorToXY(25,230);
47
  tft2.print ("tseT");
48
49
  tft2.print ("54321");
50
51
 }  // End of loop
OP #5618525
Puh - gute Fragen. Ehrlich gesagt überschreitet die Analyse von
Libraries meine Fähigkeiten - ich bin mehr so der Typ ich baue mir aus
verschiedenen Bausteinen meine Anwendung zusammen bzw. adaptiere sie und
entwickle meine Programmierkenntnisse sukzessive (langsam) weiter.
Leider bin ich noch nicht so weit.
Gast #5618562
Du musst hier (ILI9341_due_config.h) auf EXTENDED
ILI9341_due_config.h - Arduino Due library for interfacing with ILI9341-based TFTs
Code: https://github.com/marekburiak/ILI9341_due
Documentation: http://marekburiak.github.io/ILI9341_due/
Copyright (c) 2015  Marek Buriak
#ifndef _ILI9341_due_configH_
#define _ILI9341_due_configH_
// comment out the SPI mode you want to use (does not matter for AVR)
//#define ILI9341_SPI_MODE_NORMAL  // uses SPI library
//#define ILI9341_SPI_MODE_EXTENDED  // uses Extended SPI in Due, make sure you use pin 4, 10 or 52 for CS
#define ILI9341_SPI_MODE_DMA    // uses DMA in Due
stellen und die angegebenen CS-Pins verwenden.
Davon ausgehend, dass du diese "Copyright (c) 2014  Marek Buriak"
Library verwendest ...
Gast #5620383
Moin,
jo ich benutze diese Library. War leider ein paar Tage offline - komme
aber hoffentlich heute Abend dazu es auszuprobieren.
Gruß und vorab schon mal vielen Dank für die Unterstützung!
Andreas
Gast #5620434
M. K. schrieb:
> Linux T. schrieb:
>> Du benutzt für beide Displays einen GPIO als Reset. Das kann nicht
>> funktionieren.
> Das ist ja egal.
> Für beide den selben CS/DC zu benutzen wäre blöd.
So ein Quatsch.
In TFT.begin() wird ein Reset gemacht. Daher auch:
> Das Problem ist, dass, wenn ich das 2. Display mit
> TFT2.begin() "starte", das 1. Display nicht mehr
Also: 2 Reset-Pins und alles ist schick.
#5620448
Das geht aber halt nur solange gut, bis man den vorgesehenen Pfad
verlassen will. Das tust du, in dem du zwei TFTs betreiben willst. Und
nicht nur ein einziges.
In diesem Moment schlägt das nicht vorhandene Wissen und die an den Tag
gelegte Faulheit einem frontal in die Kauleiste. Nicht schön, aber
Mitleid wirst du mit solch einer Einstellung auch nicht bekommen. Sei
froh dass du mit deinem Nullwissen überhaupt 1 TFT betreiben kannst.
Gast #5620523
BlaBlaBla.
Gast #5620534
Er verläßt den vorgesehenen Pfad doch gar nicht.
Um im Bild zu bleiben: Er hat sich den Pfad gar nicht angesehen (nämlich
die Bedeutung der Parameter), daher ist er auch vom Pfad abgekommen.
Gast #5620558
Stuhw schrieb:
>> ...daher ist er auch vom Pfad abgekommen.
> Was denn nun?
Beides. cyblord unterstellte, dass er aktiv den vorgesehenen Pfad
verliess. Das ist nicht der Fall.
Er ist aber davon abgekommen, weil er sich eben denselben nicht richtig
angesehen hat ;)
OP #5621120
Es funktioniert - der Tipp mit dem separaten Reset hat geholfen.
Einen großen Dank an die die mir hier WIRKLICH geholfen haben!
@Cyblord: es tut mir aufrichtig Leid, dass solch ein Wicht wie ich, der
Deiner wirklich nicht ansatzweise würdig ist, hier so saudämliche Fragen
stellt.
Sollte ich Dir mit meiner kreuzdoofen Frage den Abend versaut haben, so
bitte ich dies zu entschuldigen.
Andreas
