Hi, begeistert vom Thema CNC-Fräsen verkaufe ich meine Einsteigerfräse zugunsten der Anschaffung eines größeren Modells nun wieder. Die Fräse eignet sich hervorragend zum Platinengravieren und auch zum gelegentlichen Fräsen von Holz/Kunststoff für kleinere Bastelprojekte (z.b. Frontplatten, Ausschnitte in Gehäuse,..), nimmt dabei nicht viel Platz auf dem Basteltisch weg und arbeitet angenehm leise. Ich bin davon echt begeistert. Mit dabei sind Netzteil (benötigt noch ein Eurostecker-Kabel!), Mikro-USB Kabel, 10pcs Gravierstichel 20° 0.1mm, selbstgebasteltes Probing-Kabel zum Abtasten der Höhe auf Werkstücken (extrem wichtig beim Platinengravieren!). In der ER11 Aufnahme befindet sich eine 3.175mm Spannzange. Die Fräse ist im Gegensatz zu denen, die man direkt bei eBay und co bestellen kann bereits komplett fertig aufgebaut, erprobt und betriebsbereit. Die ER11-Aufnahme habe ich eigenhändig auf <5µm Rundlaufgenauigkeit im Innenkegel ausgeschliffen was zum gravieren unabdingbar ist. 210€ Festpreis inkl. versichertem Versand via DHL. Auf dem Controller ist GRBL vorinstalliert. Zum Platinenfräsen benötigt man noch eine Steuerungssoftware dafür, ich empfehle Candle (https://github.com/Denvi/Candle), allein wegen des Height Map features. Zur Erstellung des G-Codes aus Gerberdaten habe ich FlatCAM verwendet (http://flatcam.org/). Auf der Rückseite des Controllers sind die RX/TX Pins rausgeführt, ich habe die Fräse einfach mit einem HC-05 Bluetooth Modul angesteuert und hatte dadurch überhaupt keinen Kabelsalat. Als routinierter Anwender muss man weniger als 15 Minuten Aufmerksamkeit in die Erstellung einer kompletten Platine investieren. lg Paul
Reserviert
Und verkauft!
Was kaufst du dir denn als Nachfolger? Grüße
Eine CNC3040T. Genaugenommen habe ich die sogar schon :-) https://www.ebay.de/itm/372487374880
Oha. Den kleinen Selbstbau hattest du ja super hinbekommen, der Neukauf wird als Bastelprojekt wohl einige Zuwendung erfordern, bis er vergleichbare Ergebnisse liefert. Aber das ist dir vermutlich selbst schon klar. Man sieht bei der 3040 auf all den Fotos nur eine Spindel, nämlich die für die Z-Achse - und das ist eine Trapezspindel. Wenn die x- und y-Achse auch damit bestückt sind, dann gibt's Umkehrspiel. Die Rundführungen sind freischwebend und nicht unterstützt, genau wie bei deinem Selbstbau - aber jetzt sind sie deutlich länger und hängen daher auch stärker durch. Und die Seitenwangen können IMHO eine Verstärkung vertragen. Viel Spaß beim Basteln, toi, toi, toi! Ein Foto des endgültigen Zustandes und einer Bearbeitungs-Probe fände ich schön. Edit: Ich seh' grad, deine alten Spindeln waren auch keine Kugelrollspindeln, oder? Dann ist das mit dem Umkehrspiel ja nicht neu.
Danke für die Blumen :-) Also die 3040 habe ich ja schon hier und ausgiebig begutachtet. Hier müssen sogar nur noch die Schrittmotoren montiert werden, der Rest ist fertig. In der Praxis muss man aber überall noch mal ein bisschen nacharbeiten und hier und da besser ausrichten. Die Linearwellen sind nicht unterstützt aber dafür auch doppelt so dick. Dadurch ist die 3040 sogar wesentlich stabiler als eine 2418. Tatsächlich sind bei der 3040T (im Gegegensatz zur 3040Z) nur Trapezgewindespindeln verbaut. Die sind allerdings spielfrei, da die verbauten Muttern für eine Umkehrspielkompensation sorgen. Das wird leider nicht ewig halten aber für den Anfang ist es ganz brauchbar. Sobald eine Achse Umkehrspiel bekommt werde ich auf Kugelumlaufspindeln umrüsten. Die niedliche Desktopfräse werde ich aber vermissen :-D
Paul H. schrieb: > Die niedliche Desktopfräse werde ich aber vermissen :-D Die hat es gut bei mir :) Habe sie mal eben schnell getestet, alles gut. Toolchain: Inkscape > Flatcam > Candle. Um die Grundlagen zu erlernen, reicht das Maschinchen locker aus. Gruß Frank
Super, freut mich! Viel Spaß damit :-)
