Einfache Spannungsversorgung für Display
Gast #5618288
Hi Leute,
Ich möchte dieses kleine Display in einem alten linearen Labornetzgerät
einbauen, um die Ausgangsspannung ablesen zu können: (Es ist ein
DIY-Gerät, das keine Spannungsanzeige besitzt).
https://www.amazon.de/gp/product/B00J2SSBHK/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Nun ist dieses ja sehr anspruchslos, da es mit 4.5 - 30 VDC Input
arbeitet. Stromaufnahme ca. 20mA laut Beschreibung.
Ich habe allerdings nur 56 VDC zur Verfügung.
Welche Möglichkeit ist am sinnvollsten und hoffentlich wenig aufwendig,
um das Display mit Spannung zu versorgen?
1. Spannungsteiler. Natürlich ist dieser belastet und die Spannung wird
vermutlich mit der nicht-kontinuierlichen Stromaufnahme des Displays
schwanken. Aber da es ja bei so einem großem Eingangsspannungsbereich
arbeiten kann, könnte das doch trotzdem gehen, oder?
2. Z-Diode mit Vorwiderstand
3. Festspannungsregler
Z.B. ein TL783 (Eingangsspannung bis 150 V)
Dessen Output-Current beträgt mindestens 15mA. Was passiert, wenn meine
Last doch weniger zieht?
4. Buck-Converter
Scheint mir für dieses kleine Display irgendwie viel zu aufwendig.
5. Eine viel bessere Idee?
Hoffe die Frage ist nicht zu doof für euch.
Vielen Dank und beste Grüße
Gast #5618531
Nimm  einen Spannungsteiler und schließe einen Emitterfolger an:
NPN mit hoher Verstärkung, evtl BD...-Transistor.
Kollektor an die 56V, evtl. mit Serienwiderstand, der den Kollektorstrom
auf 20mA begrenzen  kann.
Basis an den Spannungsteiler.
Emitter an die rote Leitung des Moduls.
Leider wird das Modul nur die halbe Spannung anzeigen
Du hast halt noch nicht begriffen, dass bei diesen einfachen Modulen die
Versorgungsspannung und die anzuzeigende Spannung dieselbe Spannung
sind.
Die beste Lösung wäre, ein Modul zu finden, das außer den beiden
Anschlüssen für die Versorgung noch einen getrennten Eingang für die
Spannungsmessung hat. Bei aliexpress könnte man da etwas finden.
Dann kann der Teiler mit Emitterfolger die Spannungsversorgung des
Moduls erledigen. Und der Messeingang nimmt nur wenige µA auf.
Gast #5618587
> sind.
Da muss ich dir widersprechen. Ich habe das Modul bereits in einem
anderen Gerät verbaut und mit 12V versorgt und messe damit einen 5V
USB-Ausgang.
Es sind ja auch 3 Anschlüsse vorhanden.
Das mit dem Transistor ist aber eine gute Idee, damit werde ich mich mal
näher beschäftigen.
#5618650
> Warum hab ich wohl seinen Namen erwähnt?
Du wolltest vermeiden, daß sich solche falschen Schreibweisen
verfestigen und sich später im Internet unkontrolliert verbreiten. Somit
hilfst Du, zu vermeiden, daß nach mehren Kimawandeln bei Ausgrabungen
aufgefundene Festplatten und Flashspeicher weiterhin das H
fälschlicherweise in dem Namen dieses Physikers enthalten, was
Außerirdische oder intelligent gewordene Insektenarten in Verwirrung
stürzen kann. Somit übernimmst Du mit Deinem Scharfsinn große
Verantwortung.
mfG
