Alten retro PC
OP #5618784
Hi Leute,
ich wollte einen alten retro PC bauen bzw. eine Platine entwerfen.
Ich wollte euch mal fragen, welche Komponenten bzw. welche cpu(chip) Ihr
empfehlen würdet. Der Pc soll auf MS-Dos aufbauen. die
Minimalanforderungen sind 33Mhz, 4MB Ram und eine SVGA Grafikkarte oder
ähnliches. Ich wollte den PC als alte retro Spielkonsole nutzen für alte
Dos Spiele. Natürlich kann man das auch mit einem Emulator auch auf
einem neuem PC. Ich wollte aber so was ähnliches wie den Nintendo
classic bauen. Ich habe nicht so viel Ahnung von den Komponenten, die
man dafür verwenden kann. Bin in diesem Gebiet noch ein Anfänger und
würde mich über jede Hilfe freuen.
Frei nach dem Motto learn by doing.
Mfg
Raoul
EDIT: Der PC soll nach Möglichkeit über HDMI angebunden sein
#5618799
...heute ist doch Sonntag (und nicht Freitag) ?!?
Und wenn die Frage wirklich ernst gemeint ist, wirst du mir (uns) nicht
glauben wenn wir sagen:
Du kannst das nicht (und ich kann das auch nicht).
Zum einen fehlen dir heute die Bauteile (weil sie abgekündigt sind) und
zum anderen:
Du bist besser als die vielen Ingeneure die es benötigt hat so geschätzt
im Jahre 1990 ein Mainboard zu entwickeln und so gut wie die Leute von
AMI award oder Phoenix die das BIOS entwickelt haben ?
Weil heute ja alles viel einfacher geht.
Seh dich auf EBAY um, kaufe dir alte PC Komponenten, HDMI GraKas wirst
du dafür nicht bekommen, deshalb: kauf dir einen (S)VGA zu HDMI
Konverter.
Alles in allem wirst du damit teurer kommen als, ein aktueller Lowbudget
PC.
Ooooooooder du kaufst einen RaspBerry PI Zero, bootest in die Konsole
(und nicht auf einen X-Server) und startest automatisch die DOSBOX. Hier
wirst du noch Anpassungen zu machen müssen (ich weiß nicht mehr welche,
aber es hing mit SDL zusammen), weil sich der Grafikauflösung wegen die
DOSBOX aufgehängt hat.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass deine Anfrage ernst gemeint war
#5618809
socket 2 oder socket 3 board bei ebay, beliebige 1MB ISA grafikkarte,
paar 30 pin simms oder 72 pin fpm oder edo dimms, cf karte als
festplatte, beliebige soundblaster 16 Ooder ESS ISA soundkarte, 486
DX2-66. dann noch ein hübsches AT gehäuse mit AT netzteil dazu und
fertig ist die kiste. ach ja, diskettenlaufwerk und cd laufwerk (dafür
brauchst du dann etwas wo du das cd laufwerk anstecken kannst, zb eine
soundblaster 16 mit IDE interface).
wenn das board keine I/Os hat, brauchst du noch eine ISA I/O karte für
IDE, floppy, com umd parallel port.
dann noch einen vga to hdmi converter.
so wie sich dein beitrag liest, solltest du aber besser ein fertiges
system kaufen. ich hätte da zufällig etwas für dich.
OP #5618810
Eigentlich war sie schon etwas ernst gemeint, allerdings habe ich mit so
was gerechnet. Dachte nur das sei heute etwas leichter, da die
Elektronik ja viel kleiner und leistungsstärker geworden ist.
https://www.youtube.com/watch?v=Qp9IS52037g in diesem Video sieht die
Platine nicht so kompliziert aus. Allerdings ist es halt eine arm cpu.
und MS-Dos läuft so weit ich weiß nicht auf MS-Dos?
#5618829
Raoul N. schrieb:
> Ich wollte halt einen kompakten PC für Retro Spiele machen. Maximale
> Größe halt so ITX.
Dann wie genannt Raspberry PI und Dosbox, oder eben ein altes ITX
Board... oder für absolut mickriges Geld alten Thin Client und DOS 6.22
installieren:
https://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Futro-S450-2-AMD-Sempron-1GHz-1GB-1GB-Flash-Memory-ATI-Radeon-X1200/292731453623?epid=1054177790&hash=item44282780b7:g:xoQAAOSwmZJbn7Sw:rk:27:pf:0
Gast #5618872
> welche Komponenten bzw. welche cpu(chip) Ihr empfehlen würdet
Hört sich so an, als hättest du dich noch nicht intensiv mit der
Funktionsweise eines Computers befasst. Bevor du nochmal darüber
nachdenkst, sowas KOMPLETT SELBST zu bauen, solltest du diese
verinnerlicht haben. Dann könntest du aber deine Fragen auch selbst
beantworten. Das Netz ist sehr ergibig, außerdem gibt es Bücher etc.
> Maximale Größe halt so ITX.
Es existieren Projekte, die sich mit dem Nachbau von PCs befassen.
Google hat bereits nach kurzer Zeit interessante Treffer gelandet und
ist sicherlich noch ergibiger.
Ein alter PC XT:
http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/xi-8088
Hört sich interessant an und passt ziemlich genau zu deinen
Spezifikationen:
https://opencores.org/projects/next186_soc_pc
Gast #5620376
Raoul N. schrieb:
> ...Dachte nur das sei heute etwas leichter, da die
> ..SNES Classic Mini opening" in diesem Video sieht die
Nur mal schnell als Erklärung:
Das ist ein vollwertiges (vermutlich) Linux-System welches das altes
Nintendosystem emuliert. Das wurde bei golem mal unter die Lupe
genommen.
Dass das "nicht so kompliziert aussieht" liegt daran, dass bei Solchen
Emulatoren z.T. ASICs und z.T. "Hochintegrierte" Komponenten verwendet
wurde. Ein altes 80386-Brett hat da noch teilweise separate NAND- und
XOR-Gatter in DIL-Bauform.
Du müsstest also einen "Retro-PC" mit einzelnen Gatterbausteinen
aufbauen (wirst Du nicht hin bekommen und wäre rießig) oder ASICs und
SoC-Bausteine verwenden - an die wirst Du nicht heran kommen...
Wenn Du irgendwas auf unterster Ebene mit Computern machen willst - dann
kauf' Dir einen Raspberry Pi und versuche mal dort eigenständig einen
Linux-Kernel zu kompilieren - auch das wird Dich vermutlich Monate, wenn
nicht Jahre, beschäftigen ;)
#5620441
Wobei ich nicht drauf wetten möchte, dass man alle im XT benötigten
Chips noch bekommt. Wenn nicht anderswo rausgezogen oder in privaten
Chipsammelstellen archiviert.
Manches ist leicht zu ersetzen, etwa das RAM. Aber wenn man I/O wie das
Floppy-Disk-Interface nicht komplett mitsamt BIOS-Code ersetzen will,
dann droht eine Suche nach ein paar raren ICs, wie etwa dem
DMA-Controller.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5620475
klar kann man das auch selbst hinbekommen.
mit unendlich viel Zeit.
Zeit die ich zum letzten mal als Schüler hatte.
Damals wurde man als Schüler eben noch nicht so sehr
im System ausgepresst wie heute.
ach, ich nehm den "Minus eins" wieder zurück,
der war in der Tat etwas vorschnell.
's gibt ja auch Leute, die sich niemals zum lernen hinsetzen müssen,
dann kann man wohl tatsächlich diese Zeit aufbringen.
#5620481
Was realistisch wäre, wäre irgendwas um den Z80 aufzubauen. Den ZX81
gabs immerhin als Bausatz. Soooo aufwendig ist das nicht, wenn man
einigermaßen weiß, was man tut. Und man kann sehr schön lernen und
messen, da alle Daten- und Adressleitungen zugänglich und von
gemütlicher Geschwindigkeit sind.
Persönliche Seite #5620509
Sebastian R. schrieb:
> Den ZX81 gabs immerhin als Bausatz
Da war aber der Lerneffekt sehr gering, weil ein komplexer (und
undokumentierter) Logikbaustein ("ULA") verwendet wurde.
Da wäre ein Nachbau des "Jupiter ACE" lohnender, das ist ebenfalls ein
Z80-Rechner, kommt aus der gleichen Zeit, ist aber mit herkömmlichen
Logikbausteinen konstruiert und technisch dem ZX81 auch überlegen, weil
das Videosignal ohne Zuhilfenahme des Prozessors erzeugt wird, und damit
die Kiste nicht Prozessorzeit für die Bildausgabe abgeben muss.
Einziger Nachteil (für manche auch ein Vorteil) ist der
Forth-Interpreter, den das Ding anstelle eines BASIC-Interpreters in
seinem ROM hatte.
Im Moment ist die relevante Website down, hier ein älterer Blick darauf:
https://web.archive.org/web/20150202045524/http://www.jupiter-ace.co.uk:80/ace_hardware.html
#5620515
Der ZX81 war ja auch nur ein Beispiel für die Komplexität. Aber ja, es
wurde/wird sehr viel in der ULA gemacht.
Für den Z80 gibt es viele, interessante Projekte, die in ihrer
Komplexität überschaubar sind.
http://www.sunrise-ev.com/z80.htm
https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-4ics-homemade-z80-computer
Und so richtigrichtig bare metal:
https://github.com/jmacarthur/zeta256
Daran kann man dann sehr schön sehen, wie ein Computer funktioniert und
was auf den unteren Ebenen passiert.
Wenn es nur darum geht, alte Spiele zu spielen, entweder was altes
kaufen oder eben auf moderner Hardware emulieren.
#5620648
Der Vorgänger ZX80 kam ohne ULA aus.
Retro ist retro, kann kann man keine modernen Ansprüche haben. ;-)
#5620682
>> ● J-A V. schrieb:
>>> da kommen all die Zett-sonstwas nicht mit.
>> Darum geht es ja auch nicht.
> dem TO schon - schonma' gelesen?
Schon.
Aber wie realistisch ist es, dass der TO es schafft?
Und zu sagen "Lass es bleiben" ist zwar wahrheitsgemäß und sinnvoll,
aber ich finde es nett, gleich ein paar Alternativen zu liefern, die
realistischer umzusetzen sind. Damit kann man das Interesse aufrecht
erhalten.
Gast #5620693
Manches geht eben nicht.
Einen XT, das war auch damals schon dem sehr fortgeschrittenen
Elektronikbastler vorbehalten.
Vom FuA gab es auch mal einen. Mit fertigen Platinen.
Persönliche Seite #5620714
Christian S. schrieb:
> Der AT läuft mit 4,7 MHz
Der XT.
Der AT mit 6 oder 8 (das wäre jetzt nicht der wesentliche Unterschied,
auf den es ankommt), und er ist deutlich aufwendiger zu konstruieren,
weil ein 16-Bit-Daten- und ein 24-Bit-Adressbus zu berücksichtigen sind.
Der Arbeitsspeicher und auch das BIOS ist mit 16 Bit Busbreite
auszulegen und damit deutlich mehr Verdrahtungsaufwand.
Auch ist ein 80286 im 68poligen Gehäuse (PLCC o.ä.) komplizierter zu
verdrahten als ein 8088 im 40poligen DIL-Gehäuse.
Der XT verwendete einen 8-Bit-Daten- und einen gemultiplexten
20-Bit-Adressbus, das macht das ganze etwas überschaubarer.
#5620770
> .. bzw. eine Platine entwerfen.
> Bin in diesem Gebiet noch ein Anfänger und würde mich über jede Hilfe freuen.
Es reicht leider nicht eine Platine zu entwerfen, und ein paar chips
drauf zu tun. Du benoetigst ein Chipset, und das dazu gehoerende BIOS.
Bei den ersten PCs gings noch mit einem 8088, etwas RAM, dh weniger als
1MB, denn das BIOS war ja auch noch am oberen Ende des 1MB. Sobald du
mehr als 1MB laufen lassen willst benoetigst du den protected Mode mit
seiner MMU. Die gabs nicht im 8088, sondern nur im 80286, resp 80386.
Allerdings konnte das MSDOS diesen protected mode nicht. Dazu wurde das
Winn3.0, Win3.1 benoetigt.
Persönliche Seite #5620801
Sowohl der XT als auch der AT in den ursprünglichen Varianten war ohne
spezielle "Chipsätze" aufgebaut (und deswegen war der AT auch ein
riesiges Kuchenblech von über 30 x 30 cm Größe).
Der BIOS-Code des XT wurde von IBM als kommentiertes Assemblerlisting im
"IBM 5150 Technical Reference" abgedruckt - darin finden sich auch die
nötigen Schaltpläne.
https://archive.org/details/IBMPCIBM5150TechnicalReference6322507APR84
Ein vergleichbares Dokument gibt es auch für den AT:
https://archive.org/details/bitsavers_ibmpcat618ferenceMar86_25829277
Gast #5620813
Nein, ich bin nicht der TO.
Aber erstaunlich was in einem solchen Thread für Wissen an den Tag
gefördert wird.
Das eine Board noch ohne Chipsatz, ab dieser CPU dann BIOS über 1mb,
jenes nur mit Win3.11...   ect.pp.
Wissen ohne das man vor ein paar Jahr(-zent)en keinen PC zum laufen
bekommen hätte - heute bei der jüngeren Generation schon vollkommen
vergessen und bei der älternen Generation zwischenzeitlich völlig
überholt und nicht mehr notwendig ^^
Ich fühle mich alt :-(
#5620818
Wart's ab. Wenn man um die Zeit der ersten PCs herum angefangen hat,
dann geht man vielleicht zusammen mit den PCs in Rente. Dann kommen die
Quantenrechner, alles ändert sich von Grund auf und man ist genauso doof
wie die "Alten" zu jener Zeit, in der man jung war. ;-)
