Leistung eines Funken bestimmen
OP #5618857
Hallo Leute,
nehmen wir mal an, ich habe in einer Leitung eine Unterbrechung, während
über diese Leitung z.B. 1A bei 1kV DC übertragen werden (zahlen der
Einfachheit halber gewählt). Wegen der hohen Spannung habe ich aber
keine Unterbrechung des Stromkreises, sondern einen Lichtbogen. Wie kann
ich berechnen, wie viel Leistung dieser Lichtbogen von sich gibt?
Der Lichtbogen ist ja schaltungstechnisch "nur" ein Widerstand in Reihe.
Also ist die Leistung des Lichtbogens die abfallende Spannung * den
Strom durch die Leitung.
Aber wie hoch kann ich den Widerstand ansetzen?
Gast #5618860
Abfallende Spannung durch den Strom.
R = U / I
Gast #5619284
du solltest dich mal genauer über "EX-Bereich" informieren.
Die Leute beschäftigen sich eingehend mit dem Thema "Energieinhalt von
Funken" und vor allem wie man diesen beschränken kann um in
explosionsgefährdeten Bereichen keine Zündung auszulösen!
Gruss
Gast #5619291
Also erstmal, ein Lichtbogen ist KEIN linearer Widerstand, sondern hat
differentiell einen negativen Widerstand!
Es stimmt zwar auch hier P= U*I. Aber U und I ändern sich über die
Entladezeit sehr stark.
Imax hängt am meisten vom Innenwiderstand der Quelle ab. U hängt
natürlich stark vom Abstand und dem Elektrodenmaterial (und dessen
Temperatur) ab.
Zudem gehen parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten in U-,I-Form
ein...
Dann hat ein Schweißlichtbogen doch ganz andere Randbedingungen (Trafo
ist eher Stromquelle). In diesem Lichbogen sind Ionen vom Metall und der
Umhüllung der Elektroden. Einen Vergleich damit halte ich für Äpfel und
Birnen vergleichen.
Mein Fazit (auch wenn du das nicht hören willst):
=> Mit Oszi U+I nachmessen, dann kannst du die konkrete Leistung in
jedem Zeitpunkt bestimmen...
Gast #5620198
Eine Entladezeit, also einen Zeitraum bis zu einem Ladungsausgleich,
gibt es doch aber nur bei einer Funkenentladung. (Z.B. aufgeladener
Kondensator, allerdings nur dieser, und keine relativ niederohmige
Spannungsquelle (mehr) an diesem angeschlossen.)
https://de.wikipedia.org/wiki/Funke_(Entladung)
Die Frage des TO scheint sich aber eher um einen Störlichtbogen
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rlichtbogen
zu drehen - welcher sehr lange, und (bis auf die ersten Momente)
mit nahezu gleich bleibenden Parametern bestehen kann.
> (Trafo ist eher Stromquelle). In diesem Lichbogen sind Ionen vom
> Metall und der Umhüllung der Elektroden.
Und das alles kann bei einem Störlichtbogen nicht sein...?
(Wer hat denn Quelle und Leitung genau spezifiziert, und wieso
sollten hier keine Ionen den Elektronen entgegenwandern?)
Sollte man evtl. auch das doch noch mal genau betrachten? Hm.
Ich bitte um weitere Stellungnahmen (von Dir und anderen).
Bis dahin verbleibe ich hoch gespannt.
#5620229
Wenn Du NH-Trenner 250 A unter Nennlast ziehst, dann ist der Lichtbogen
in Reihe mit einem Trafo, dessen Spannung NICHT in die Knie geht,
also rechne mal die Leistung des Lichtbogens aus...
Dabei kannst Du dann froh sein, wenn es AC ist...
Gast #5620238
Stimmt.
Wie bereits geschrieben, gilt für Lichtbögen und andere Gasentladungen
das ohmsche Gesetz nicht.
Insbesondere zeigen solche Entladungen oft einen negativen
differentiellen Widerstand, d.h. bei einer Reduktion des Stromes steigt
die Brennspannung.
Die Brennspannung solch kleiner Lichtbögen, wie du ihn schilderst liegt
oft in der Gegend von 20..100V. Da du einen Strom von 1A annimmst, ist
das zahlenmäßig auch die Leistung.
Die Brennspannung wird aber von vielen Faktoren beeinflusst, wie dem
Elektrodenabstand, dem Material und der Temperatur der Elektroden
(thermische Elektronenemission), dem Gas (Luft oder Edelgas (Argon)),
und ob es sich um einen Wechselstrom- oder einen Gleichstrombogen
handelt.
Gast #5620817
Das faellt unter Plasmaphysik. Es wird dabei sogar Einfluss von
Druckluft und Magnetfeldern simuliert.
Die grosse Plasmaphysik betrifft die Kernfusion. Reaktor Astor und
Wendelstein waeren Beispiele.
