ESP8266: 2x Wemos D1 Pro und ESPnow
OP (Firma: Google) #5619019
Hallo Gemeinde,
ich habe erfolgreich zwei ESP8266 mit ESPnow verbinden können, doch
leider ist die Reichweite der Übertragung sehr eingeschränkt.
Im Internet lese ich, dass locker 200-400m damit überbrückt werden
können.
Bei mir gestaltet sich das Ganze allerdings eher kurz. Schon innerhalb
der eigenen 4 Wände ist die Übertragung auf 30-40m beschränkt...
Woran kann das liegen? Ich habe beide Wemos D1 Boards noch auf einem
Steckbrett aufgebaut und die Antenne sitzt relativ mittig, also nicht am
Rand der "Platine". Kann es damit zusammenhängen?
Wie kann ich die Reichweite erhöhen? Ist es überhaupt wichtig das die
Antenne "frei" ist?
Welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Herzlichen Dank!
Gast #5619098
Tim S. schrieb:
> Gibt es die Möglichkeit die Antenne zu verbessern?
Ja schon, aber im Groben und Ganzen lohnt sich der Versuch nur, wenn du
bereits Empfang hast und nur die Zuverlässigkeit oder Übertragungsgrate
erhöhen willst.
Beim ESP-07 Modul kann man externe Antennen anschließen.
OP (Firma: Google) #5619206
Ich habe mir jetzt zwei ESP-07 mit externen Antennen bestellt.
Das werde ich auch noch ausprobieren...
Allerdings verstehe ich bis jetzt nicht, warum ESP-now so hochgelobt
wird, wenn es sich dabei weiterhin um eine doch recht schwierige
WLAN-Verbindung handelt...
Gast #5619320
Weil es billig ist und Espressif vor ein paar Jahren richtig viel
Werbung gemacht hatte.
In meinen Augen sind die ESP8266 interessantes Bastelmaterial, mehr aber
auch nicht.
Gast #5619376
Witzbold. 30-40m in der eigenen Bude mit Waenden und irgendwelchen
Stoerern ist sehr gut. Im Freifeld wird es eher mehr werden.
Zwei Chipsdosen. Ist aber vermutlich illegal.
Olaf
Gast #5619600
30-40m eigene vier Wände? Das muss ein ziemlich großes Zimmer sein.
Ansonsten: Wenn Wände zwischen der den Antennen sind, hängt das vom
Material der Wände ab.
Per gesetzt ist die Sendeleistung auf 100mW ERP begrenzt, und das reicht
allerhöchstens im Freifeld für 400m.
Gast #5619684
Du kannst die ESP8266 nicht als WLAN Repeater verwenden, das unterstützt
ihre Basis-Firmware nicht (von der alle Programme abhängen).
Wenn schon, müsstest du Dir eine anwendungsspezifische Software
schreiben, die die Daten empfängt, und weite reicht.
